Respuesta: DUDA INSTALACIÓN AISLADA
Si sois tan amables y tenéis información sobre el regulador, os lo agradecería, como os comenté más arriba no sé el modelo, únicamente la marca y las características que os he descrito arriba.
Hola: supongo que será un regulador isoler pincha en esta dirección http://www.isofoton.com/technical/ma...ER%20D_esp.pdf y ya nos diras. Sobre unos vasos de 2V ¿cuantos son?, las características de los paneles cuales son. Los paneles segun comentas al principio están en paralelo por tanto si las placas son de 12 V el sistema es de 12 V y si el número de baterías son 6 y conectadas en series (+con-), estaría correcto. Sobre el regulador según manual debes configurar con jumpers. Te invito a que en el buscador veas varios hilos sobre este regulador.
Ya nos seguirá contando.
Dentro de un rato me liaré con tema, subiré al tejado de nuevo y veré si se trata de un problema de falta de conexión, sino es así, entonces estaré, muuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuyyyyy perdido.
Ya os contaré.
Bueno amigos la cosa está en marcha, al final hemos logrado ponerla operativa, pero me surgen algunas dudas sobre el correcto funcionamiento de la instalación.
¿Como puedo saber exactamente, cuantos amperios me están cargando las placas?, tengo un regulador de marca isofotón "Theta" y aparte del voltaje todo lo demás es gráficos en el display, como "IM" que únicamente me marca 2-3 cuadritos y se me hace poco para como estaba la mañana?
¿Tiene otra pantalla que dice "IL" y estaba totalmente en blanco?
¿Tiene dos bombillas de información, una con la carga de la batería en colores (Verde= cargada, Naranja= media carga, y Roja= descargada. Además tiene otra lucecita que esta constantemente parpadeando en color verde y está debajo de una " i "?
Todo esto os lo pregunto por no saber en ningún momento cuantos A. me están cargado las placas, a diferencia del antiguo regulador de marca Atersa que siempre me proporcionaba información sobre el voltaje y A. de carga a través de agujas,
¿He medido con el polímetro, lo poco que lo sé utilizar, el voltaje que me baja de las placas a la entrada del regulador y me marga 15-15.5 v., desconectándolas del regulador me marcán 22 - 22.5 v. no lo entiendo?
Y por último, de momento, jeje. En el tejado tengo dos paneles nuevos de 80W cada uno y un panel de unos 20 añitos de vida, el voltaje de los nuevos me marca 22 voltios y pico, no recuerdo el pico, mientras que el panel viejo me marca 19 v,. ¿Qué significado tiene esa diferencia de voltaje?.
Hola:
La tensión de 15V es tensión de los paneles con carga si desconectas las placas te marca la tensión en vacio 22V si miras por detras del panel la pegatina de las caracteristicas te vendrá Voc(tension a circuito abierto) y te pondra 22V ó un valor similar.
Abusando de tu confianza, ¿Cómo puedo saber cuantos A. me están cargando los paneles?, como os comenté tengo un regulador Solarix theta de 30 A. y no me dice cuantos A. me generan los paneles, únicamente me da información gráfica. Siendo supuestamente mejor este regulador, cuanto echo de menos mi antiguo atersa con agujas que me decía cuantos A. cargaba mi vieja instalación, con este nuevo no me acabo de enterar.
OJO, los dos paneles de 80 Wts. que tienes son de 36 células cada uno, mientras el que tiene 20 años es de 33 células, de los que se denominaban autorregulados y que no necesitan regulador, creo que podrías trabajar con los tres conectados en paralelo, que supongo que es como los tienes, es decir todos los positivos juntos y todos los negativos juntos, pero yo te aconsejaría que midieras la intensidad de carga, es decir los amperios de carga y acto seguido le desconectaras el panel antíguo y volvieras a medir, pero OJo con la misma radiación solar, si no hay casi diferencia, deberías hacer una linea aparte para ese panel y conectarlo a la batería sin pasar por el regulador.
Para medir la intensidad, puedes utilizar un tester de los corrientes que te mide hasta 10 Amp. lo que pasa es que vas a estar muy justo, ya que los dos paneles de 80 Wts. si la batería esta descargada te van a dar cerca de 9 Amp. y el de 40 Wts. te puede dar sobre los 2 Amp. pero si la batería esta a algo mas de media carga, en el tester, midiendo en voltaje y con la batería en reposo y desconectada de los paneles, si te mide sobre 12,2 V. puedes hacer esa prueba que te menciono, otra cosa es comprar en una tienda de electrónica un amperímetro con fondo de escala de 15 Amp. (como el de Atersa) y conectarlo en serie con el positivo a la salida del regulador hacia la batería y ya si quieres rizar el rizo, compra un voltímetro y lo colocas al lado del amperímetro y sabrías la tensión de la batería al mismo tiempo, el voltímetro se conecta llevándole un positivo y un negativo, cada uno en su conexión correspondiente, lo puedes sacar del mismo regulador en su salida hacia la batería, ambos instrumentos de medida, los puedes colocar en la tapadera de una caja estanca de superficie.
Pues la verdad es que no sé cuantas celdas tiene el panel antiguo, pero si puedo decirte que siempre estuvo conectado a un regulador Atersa de 10 A. y hasta que se me jodieron las baterías de automoción y opté por dimensionar mejor la instalación se portaba como un campeón, lo he visto cargar con 20 años encima a 3 A..
Como comentas los tengo conectados en paralelo a través de regletas y estas enfundadas, de momento con cinta aislante y nada más, la semana que viene les pondré cinta de caucho autosoldable de esas de 3M y supongo que irán sobradas, de caída de tensión ando escaso ya que tengo los paneles a no más de 1-1,5 mts. del regulador y este a no más de 30 cms. de las baterías. La putada, y perdón por la expresión es que el regulador, que es un regalo de mi hermano es un Isofón Theta, de 30 A. y mucho display y lucecitas varias pero no me dice cuantos Amperios me está metiendo de carga, vamos una de dos, o es un regulador para "tontos", con muchas luces y gráficos o el tonto soy yo, que también es muy posible.
El panel autorregulable, en caso de que sea el que yo creo, se distingue inmediatamente por el número de células como te he dicho anteriormente, tiene solo 33 frente a los paneles regulados que tienen 36, hablamos en voltajes nominales de 12 V. por favor cuando tengas ocasión los cuentas y lo comentas por aquí, aunque también puede ser un panel normal, es decir de 36 células que con el paso del tiempo ha mermado su potencia, aunque no lo creo, de cualquier forma si la distancia es tan corta como comentas, yo le haría una acometida aparte directa a la batería sin pasar por el regulador.
Ten mucho cuidado con los empalmes en 12 V. deben de ser muy buenos y una vez bien apretados, sellarlos de manera que no les llegue la humedad, puedes utilizar cajas estancas de conexión.
Concretamente ese regulador no lo conozco, Isofotón nunca ha fabricado reguladores, lo que si ha hecho es comprometerse a comprar una determinada cantidad y que le pongan su marca a un determinado modelo de regulador.
En el caso que comentas, no es que sea un regulador tonto o que tu seas un tonto, sino que el regulador esta diseñado de esa forma, normalmente son de la gama mas simple y por lo tanto mas baratos, pero si funciona bien y eso lo puedes comprobar midiendo la tensión d ela batería, lo puedes hacer mas didactico mediante los instrumentos que te he comentado en mi anterior mensaje.
Lo de conectar directo a baterías el panel viejo, no me resulta excesivamente fácil, por donde tengo que pasar los cables, del tejado a las baterías tengo poca sección de tubo por lo que cuatro cables en lugar de dos me costaría bastante pasarlos, supongo que si se ha pasado 20 años conectado a través de regulador y dándome 19v. y pico en vacío no afectará tanto el conectaros en paralelo con los dos paneles nuevos de 80w. Sin embargo una cosa que no tengo clara es los empalmes de los paneles entre si, los tengo unidos a través de regletas y ésta a su vez encintada con cinta de caucho autosoldable y posteriormente forrada con esmero con cinta adhesiva de vinilo para proteger dicha soldadura. Había pensado introducir la regleta en una caja estanca de electricidad, pero no tengo dimensión de cables para poder pegar la caja a ningún sitio, de ahí que haya optado por la cinta de caucho.
¿¿Existe algún sistema alternativo, lo pregunto porque en esto de la electricidad alguna vez se dará de que tener que proteger conexiones que están a la intemperie??.
Para terminar me gustaría sino es mucho pedir me dijerais como puedo medir los amperios que me están dando las placas en proceso de carga, no tengo mucha idea de utilizar los polímetros y el regulador me proporciona únicamente información gráfica y a través de leds pero no numérica.
Gracias a todos y perdonad por el tostón.
EIC
Mi querido amigo, tu sales aquí y haces una pregunta, yo te contesto basado en mi experiencia personal de cerca de 30 años trabajando en este tema, pero... la decisión es tuya.
Nunca se me ha dado este caso, porque siempre preveo lo de la caja estanca, pero se que hay en las tiendas especializadas de pintura, una pintura de caucho, que incluso se utiliza para impermeabilizar trejados con problemas de goteras, cuando salieron estas pinturas, recuerdo que en los mostradores de las tiendas especializadas había unas cajas de zapatos de cartón pintadas con esta pintura en su interior y llenas de agua, supongo que podría ser una solución, sobre lo que ya tienes hecho.
Con un tester normalito, pero de los que miden intensidad, lo colocas en serie con el cable de positivo que sale de cada panel y te marca la intensidad que pasa por el cable.
Visto amigo el panel viejo tiene 33 cedas como bien me comentaste, como te comenté el panel viejo me está dando 19v. y los nuevos me están dando 22, como también te comenté el panel viejo siempre estuvo conectada a regulador y además sería muy complicado pasar nuevos cables por el camarrón uqe tengo al efecto,
¿¿Es tan malo conectar los paneles nuevos de 80w a este viejo de 45 y todos a su vez al regulador??4
No entiendo que quiere decir eso de que el panel viejo es auregulado y los nuevos no??
Pues es muy sencillo, ese panel viejo como tu lo llamas posiblemente sea de la marca Arco Solar Inc. si es así se trata de un panel americano de buena calidad, yo los instalaba allá por el año 1982 y algunos años mas tarde, hasta que dejaron de fabricarlos, porque en sitios calurosos, por ejemplo gran parte de España en verano, ese panel no termina de cargar una batería.
Los paneles fotovoltaicos varian sus tensiones en función de la temperatura ambiente, a mas frío mayor tensión y a mas calor menor, llegando el caso que su tensión de trabajo no es capáz de completar la carga de una batería, por ese motivo si lo conectas en paralelo con los otros dos paneles, limitas su rango de trabajo, es mas posiblemente no trabaje, mientras que si lo conectas aparte directamnete a la batería se comportara como una fuente de energía aparte, pero para estar seguro mide la intensidad que le llega a la batería, que alguien desconecte el cable de positivo del panel viejo, mientras otra persona mide la intensidad de los dos paneles de 80 Wts. y acto seguido la persona que esta en el panel. que conecte el cable aunque sea solo poniendolo en su sitio sin atornillar. La tensión de un panel varía en función del número de células que tiene y las baterías se cargan en función de la diferencia de potencial.
El argumento que empleas de que siempre ha estado conectado a un regulador, para mi no es válido, quiere decir que la persona que lo ha hecho no sabe como se comportan los paneles de 33 células.
Ese panel ajusta su tensión sin necesidad que un regulador se la controle, por eso se denominan autorregulables, simplemente no necesitan regulador
El panel es de la marca ATERSA y sino estoy confundido será de 45 W, según me parece recordar ahora hablando contigo-
Saludos y gracias por todo
EIC
Atersa en aquella época no fabricaba paneles, solamente los distribuia, en el año 82 Atersa se llamaba Atesol y unos años mas tarde pasó a denominarse Atersa, me apuesto el cuello que tu panel es Arco Solar Inc.
Debo de estar en un error, pero no recuerdo haber dicho que el panel fuera del año 82, el panel fue fabricado, lo he visto esta tarde en el año 1991.
Sobre lo que comentas de medir la tensión de los paneles te puedo decir que los medimos el otro día, y median en vacio 22 y pico los nuevos de 80W, y 19 y poco el viejo de 45w.
No me has entendido, la referencia al año 82 que he hecho, se refiere a que en el año 82fue cuando yo empece a trabajar con la solar fotovoltaica y entonces Atersa se llamaba Atesol, hubo una movida de socios y pasó a denominarse Atersa, sobre el año 1984 mas o menos.
¿¿Bueno entiendo entonces que si en vacío la placa vieja me da 19v. y pico puedo conectarla sen problema a las otras dos nuevas de 80 w.??.
Tened en cuenta que mi instalación es para trabajar en otoño-invierno-primavera, en verano por mi tierra es mejor no salir mucha al campo.
