Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Bombeo Solar Directo
- 30/10/2010, 03:27 #1
- sep 2008
- Jaen
Hola, Deseo instalar un bombeo solar directo, tengo 2 paneles fotovoltaicos de 80 w a 12 v. El pozo tiene una profundidad de 6 metros y el nivel de agua está a dos metros. Deseo verter el agua en una piscina que hay a dos metros de distancia del pozo y a una elevación de 1,5 metros. La cantidad de agua es indiferente, ya que es para riego y no deseo gastar mucho en la bomba. ¿Que bomba de las que hay en el mercado me aconsejais?. Lo que quiero evitar es poner batería, aunque tengo un regulador de carga, podría ser conectar la bomba al regulador?. Gracias , Un saludo.
- 30/10/2010, 03:34 #2
- sep 2008
- Jaen
Respuesta: Bombeo Solar Directo
He pensado comprar una bomba de fadisol, ya que la he visto economica: Referencia C-6002. tensión 12 V. consumo 40 50 W .peso 240 grs. caudal 20 l/min. altura máx 11 m. (1.1 bar). ¿Que me aconsejais?
- 31/10/2010, 15:41 #3
Pues mi consejo es que no lo hagas, he visto la bomba en cuestión, es una pequeña bomba de achique de barcos, casi de juguete, a simple vista tiene dos grandes inconvenientes, primero esa bomba no esta diseñada para trabajar mucho tiempo de forma continuada, yo creo que antes de una hora ha cascado, tampoco debe tener buenos cojinetes, seguramente serán casquillos y se supone que tu lo que quieres es conectarla a un panel y que funcione mientras haya buena radiación solar, y yo creo que de el primer día no pasa.
El segundo problema es que tus paneles solares, dos de 80 Wts. en paralelo, te van a dar unos 15/16 y hasta 17 V. y la bomba no creo que los aguante tampoco. El regulador de carga tampoco sería una buena solución ya que al no tener batería, se te va a estropear, los reguladores de carga, están diseñados para trabajar con baterías, de hecho un regulador de carga sin la batería conectada se estropea o en el mejor de los casos se bloquea y no trabaja.
Para lo que tu quieres existen bombeos directos, pero te tienes que rascar el bolsillo, además estos bombeos están normalmente diseñados o bien para grandes caudales o para elevadas alturas.
Mi consejo es que coloques tus dos paneles, una batería con su regulador y una bomba de mayor entidad, que podríamos buscar por la web, pero que no te creas que sera fácil de encontrar, así que tu mismo.Saludos
Conchuo
- 31/10/2010, 20:45 #4
- sep 2008
- Jaen
Gracias por el consejo, buscaré alguna bomba mas fiable, si tienes referencias de alguna mas fiable, por favor hazmelo saber.
- 03/11/2010, 12:36 #5
- may 2009
Yo tengo una bomba de la marca Shurflo y según parece es de lo mejorcito. busca una que se adapte a tus necesidades y dimensiona la batería en función de su consumo.
La mía consume entre 4 y 10 amperios hora y me mueve un max de 17 litros por minuto. EL precio creo que fueron 200 euros al cambio.
