Resultados 1 al 6 de 6
Tema: conexion de baterias
- 28/10/2010, 22:29 #1
- oct 2010
- madrid
hola a todos, por fin mañana ire a recoger la bateria que supuestamente me han recuperado, pero mientras no la he tenido he tenido unas de 180amp conectadas igual que tenia las de 250 en serie para 24v. ahora mi pregunta es la siguiente, puedo mezclar las 4 baterias para conseguir los 24v, abria problemas por ser de diferentes amperajes, y por ultimo como conectarlas..
- 29/10/2010, 07:00 #2
Respuesta: conexion de baterias
Hola konguito,para conectar las baterias en serie,deben de tener el mismo amperaje y se suma el voltaje,y si la conectas en paralelo,deben tener el mismo voltaje y se suma el amperaje.
- 29/10/2010, 08:16 #3
- jul 2008
- barcelona
Tienes que poner las de 250 seriadas para tener 250Ah y 24v, y las de 180Ah seriadas para tener 180Ah y 24v.
El problema es que si algunas estan malas, se comeran el voltaje de las otras, por eso yo siempre las tengo "separadas" mediante conmutadores y solo las pongo en paralelo para consumir de todas a la vez.
Lo mejor es que las cargues a tope y las dejes reposar 12-24 horas y le midas la tension, a ver a que nivel se mantienen, ya que si no consiguen mantener un nivel alto de tension, drenaran la corriente de las otras baterias...
No es un dato 100% fiable, pero es orientativo del nivel de autodescarga, y por tanto, del daño que hara al resto de baterias en paralelo.
Saludos!
- 29/10/2010, 09:46 #4
- nov 2007
- cuenca
Hola no entiendo lo deyo siempre las tengo "separadas" mediante conmutadores y solo las pongo en paralelo para consumir de todas a la vez, te refieres que lo haces a mano.o hay algun mecanismo que lo haga automatico.
Un salulo
0ctavi0
- 29/10/2010, 09:53 #5
- jul 2008
- barcelona
Lo hago a mano para las cargas, pero estoy preparando un circuito que lo haga automaticamente, para no perder ni un A de carga, por llegar a flotacion mientras no este pendiente de la instalacion.
Claro que cuando voy a consumir es porque enciendo el inversor manualmente, asi que puedo conmutar tras encender el inversor sin problema.
Lo que hago actualmente es que cuando hay bastante aporte solar, conecto el banco de baterias "secundario" y desconecto el principal, asi desvio la energia ahi.
Cuando no estoy o me marcho, vuelvo a dejar el principal, desconectando el secundario.
Si cuando el banco principal esta cargado y en flotacion, y el secundario tambien, pues los dejo todos en paralelo para que se mantengan en flotacion, ya que la energia se "desperdicia" de todas formas, almenos que este entrando en las baterias.
Eso si, sin aporte solar, siempre queda el banco principal por un lado (2 monoblok de 250Ah cada una estacionaria en paralelo), y todas las baterias auxiliares separadas individualmente cada una (7 baterias de arranque, estas sueltas de unos 60-90 Ah cada una).
Es la forma de que las perdidsa de una bateria no se coman la energia del resto.
Saludos!
- 29/10/2010, 19:36 #6
- oct 2010
- madrid
buenas a todos:
mblade, entiendo que tendria que hacer una serie con las dos de 250 y otra serie con las de 180, de esta forma consigo 24v en las dos, a continuacion positivo con positivo de cada serie y misma operacion con negativo ok
gracias.
