Resultados 1 al 12 de 12
    pacon está desconectado Forero
    ene 2010
    cantabria
    Predeterminado AYUDA PROBLEMA CON BATERIAS
    BUENAS,TENGO UNA PLACA DE 100W Y 12 V,Y LA QUIERO SOLAMENTE PARA LA TELE Y EL CANAL PLUS(PARA ILUMINACION TENGO OTRA INSTALACION APARTE) ESO SON UNOS 80W LAS DOS COSAS Y LO UTILIZO TRES DIAS A LA SEMANA TRES HORAS O ASI AL DIA,PERO TENGO BATERIAS DE COCHE Y YO CREO QUE ESTAQN MUY MALAS YA PORQU DURA MEDIA HORA,POR FAVOR ALGUIEN ME DIRIA QUE TENGO QUE COMPRAR,UNA BATERIA DE CUANTOSAH?,TAMBIEN TENGO QUE COMPRAR OTA PLACA?,GRACIAS DE ANTE MANO.
    Predeterminado Respuesta: AYUDA PROBLEMA CON BATERIAS
    Yo probaría cambiando la batería nada mas y ver que tal va. Luego si no se recarga adecuadamente meter mas placa.
    ene 2010
    cantabria
    GRACIAS,LO VOY A PROBAR,DE CUANTO LA PONDRE PARA ESTE CONSUMO?
    ene 2010
    cantabria
    Predeterminado MONOBLOCK O AGM
    CUAL ES MEJOR,OTRA DUDA ES QUE CON 100W DE PLACA PUEDO PONER UNA BATERIA DE LOS AH QUE QUIERA? O TIENE QUE SER DE UNOS AH DEPENDIENDO DEL CONSUMO,SI ES ASI EL CONSUMO ES DE 80W DE LA TELE SOLAMENTE ESO,TRES O CUATRO HORAS AL DIA TRES DIAS ALA SEMANA,ESQUE NO QUIERO COMETER EL ERROR DE COMPRAR UNA GRANDE Y QUE NO POR ELLO SEA MEJOR,MUCHAS GRACIAS POR BUESTRA AYUDA.
    Por cada hora que los uses gastas unos 7Ah y de una monoblock de 250Ah puedes usar 125 sin que sufra daño. Mientras tanto el panel va cargando, cuestión de ver que dice la cartera.
    ene 2010
    cantabria
    prefiero gastarlo de una vez y ponerla de 250,que ponerla pequeña y despues arrepentirme,muchisimas gracias,me estas ayudando mucho,un saludo
    Las de ácido líquido salen mas económicas que las de gel o AGM. A no ser que la vayas a tener muy cerca por los olores pondría de líquido.
    Baja las mayusculas te vamos a leer igual hombre.
    ene 2010
    cantabria
    de acido liquido,es por ejemplo las del enlace que me diste? las fiam
    Si, son de líquido. La tecnología usada es la mas antigua y muy similar a la de los autos, pero con las placas optimizadas para ceder energía a ritmo lento y no como las de coche solo para grandes picos de arranque.
    ene 2010
    cantabria
    ok,comprare una fiam de 250,haber que tal,porque ahora mismo para ver la tele estoy tirando de generador y es un derroche de gasolina ¡¡una ruina¡¡pero haber quien le quita a la peque los dibujos,muchas gracias.
    C0BR4 está desconectado Miembro del foro
    dic 2009
    Mexico
    pues yo tengo 2 baterias de ciclo profundo(marinas) de 100Ah/hr en paralelo osea 200hr. Un panel de 60w a 12v.
    a esta planta solar le cargo una tele de 14" por 3hr y un ventilador por 3hr. Hasta ahorita todo funcionando perfectamente y la bateria se carga completamante diario, me refiero que cuando llego a mi casa a eso de las 10pm mi regulador marca que la bateria tiene de 13 a 12.9v en flotacion obviamente.
    osea que con tu panel de 100w y tu bateria de 250Ah seguro cubres tus 3hr de TV.
    a menos que tengas una TV de 42" deplasma que consumen un buen de energia.
    ene 2010
    cantabria
    no,tengo una antigua de las de toda la vida,de 28 o asi,pero tengo pensado poner una de lcd que tengo que si la quito el transformador que terae va a 12v y asi me ahorro poner el conversor.¿es buena idea no?
