Resultados 1 al 2 de 2
- 28/10/2010, 19:46 #1
- oct 2010
- madrid
vivienda de uso permanente en Madrid
Se necesitan hacer los cálculos para una vivienda en Madrid de uso permanente con un consumo de 6000whd y quiero saber si hay que poner un grupo electrógeno´. Si es así, cuál, de qué tipo??cuánto podría costarme??y cómo se dimensiona???gracias a todos
- 29/10/2010, 17:41 #2
- abr 2008
- Huesca
Respuesta: vivienda de uso permanente en Madrid
En mi opinion, si los habitantes no son hippies, entonces si hay que ponerlo
Se dimensiona en funcion de:
- picos de consumo que no puede aportar el inversor. Algunos inversores puede asistir el grupo (xantrex xw, victron multiplus, sma sunny island 5048, studer, pero no outback). Es decir si la demanda es 10kW y el inversor es 6kW, entonces el grupo solo tiene que aportar 4kW.
- maximos amperios para cargar las baterias. Es depende en el cargador y tambien en la capacidad de la bateria (maxima carga es mas o menos 15% de la capacidad, es decir 900Ah capacidad = 135A de carga. Depende en el tipo de bateria y la fabricante).
- frequencia de uso. Para mas uso hay que comprar un grupo mas industrial. No se como se traduce, pero hay grupos de "standby" para uso ocasional (3000rpm) y grupos "prime power" (1500rpm) para uso continuo.
- Horas de uso en seguida, los grupos pequeños de 3000rpm no pueden estar en marcha para mas de 3 o 4 horas en seguida. Si el consumo demanda mas tiempo en marcha en seguida entonces hay que ir a un grupo de 1500rpm
Con una sistema alimentado con grupo y FV, puedes jugar un poco con la calidad del grupo en funcion de su uso. Con mas FV, no hay tanto demanda para grupo entonces quizas valdria uno de 3000rpm o los de estilo "inverter" de gasolina. Con menos FV y mas demanda para energia en invierno quizas hay que arranquar el grupo cada dia y es mejor uno de diesel de 1500rpm.
En cualquier caso, merece la pena poner una con sistema de arranque electrico y de signal para arranquar el grupo desde el inversor automaticamente.
