Resultados 1 al 5 de 5
Tema: CONECTORES DE PLACAS
- 28/10/2010, 09:43 #1
- abr 2010
- Cáceres
Buenos días a todos, mirad, he comprado para la casa de campo 2 paneles de 80 W, que tendré que unir a una pequeña placa que aunque vieja todavía genera (+- 20-25 W), la placa originariamente es de 30-35 W/pico, también he adquirido 6 vasos de 2 voltios y de 450 Ah / c100, el regulador me lo repasa mi hermano es de marca isofotón, de 30 A. con fusible, el convertidor es eléctrico no electrónico es un armatoste de narices de 600W/pico.
Consumos: Fin de semana en invierno (unicamente)
1 lámpara de bajo consumo de 15 W x 5 horas diarias=75w
3 lámparas de 11 w x 5 horas en conjunto = 55 w
Tv de 14 " de 50 W x 5 horas diarias= 250 w
Muy puntualmente una batidora o quizá con el tiempo una bomba de presión de agua para el agua caliente, (casi no me enciende el calentador por tener muy muy poca presión)
Total: +-400 W + 20% perdidas y demás, = 480 w/día
480 w/día por 2 días en semana = +-1000w cada dos días
1º ¿Que os parece la dimensión de la instalación, tendría un total de producción de unos 180 w/pico, y un consumo cada semana de unos 1000w,
2º ¿Las placas nuevas que he comprado 2 de 80 w, vienen como con unos engnaches rápidos para su conexión, pero no tengo manera de saber como pedirlos, o incluso había pensado unilors todos a través de regletas, y enfundar con cinta autosoldable (3M) y encintar despues con cinta aislante?
3º ¿En el banco de baterías, las pond´re en serie para sacar 12 v, pero como saco el positivo y el negativo a través de bores de batería de automoción, o existen en el mercado algún tipo de conexión idónea para este tipo de baterías en lugar de los bornes normales y corrientes?..
Muchas gracias a todos de antemano y perdón por el tostón.
- 28/10/2010, 12:36 #2
Respuesta: CONECTORES DE PLACAS
A mi el dimensionamiento me parece el correcto de momento para lo que pones ahí, luego tendrás que tener cuidado con el tamaño de la bomba el tiempo y los picos de arranque de la misma sobre todo por el inversor que no se muy bien como funcionan.
Seguramente los conectores son MC, y sería la mejor opción pero yo no me complicaba en buscar las conexiones para ponerlos en paralelo. Yo montaría una caja estanca y dentro conexionaría mediante clemas.
La tercera pregunta no la entiendo, en principio has comprado 6 vasos estacionarios que son los que tienes que seriar como bien dices para sacar 12 v, pero lo de la batería de automoción????Solucionamos tu energia Usar sistema de reputación
Reparación de paneles
Consejos sobre elementos de una instalación fotovoltaica
- 28/10/2010, 14:31 #3
- abr 2010
- Cáceres
Y en qué consiste lo de la caja estanca, dónde se compra eso, y como se aplica al panel??
Por cierto amigo "solucciona", lo de la batería de coche se me coló, sin darme cuenta, es el sistema que tenía antes,
- 28/10/2010, 14:46 #4
La caja estanca es la de la foto, seguro que ya la habías visto antes.
Hay entras con los dos cables positivos y los dos negativos de los módulos, los conexionas en paralelo y sacas los dos cables para el regulador.
La puedes comprar en cualquier sitio de bricolage o material eléctricoSolucionamos tu energia Usar sistema de reputación
- 29/10/2010, 10:00 #5
- abr 2010
- Cáceres
¿Supongo que se unirán con silicona a la parte de atrás del panel verdad, o existe algún modelo que traiga su propio adhesivo?
