Resultados 1 al 10 de 10
    jordimario está desconectado Miembro del foro
    feb 2010
    barcelona
    Predeterminado Nevera y microondas de bajo consumo
    Hola alguien me puede aconsejar un microondas y una nevera de bajo consumo algo para el fin de semana!!
    Avatar de solucciona
    solucciona está desconectado Forero
    jul 2010
    Toda España
    Predeterminado Respuesta: Nevera y microondas de bajo consumo
    Pues microondas de bajo consumo que yo sepa no hay, pero puedes mirar en el IDAE a ver si hay alguno. Además allí vas a poder ver los frigoríficos de bajo consumo.
    También echa un vistazo a los frigoríficos a gas.
    feb 2010
    barcelona
    Oks, gracias, creeis que en una casa con paneles no es viable un microondas?
    ahora miro el tema de neveras.
    Bah , un micro es poca cosa. Hay que atender mas a su pico de arranque que a su consumo.
    feb 2010
    barcelona
    Oks, no veo los electrodomésticos en IDAE.... Algun consejo más?
    jul 2010
    Toda España
    El micro al final no se utiliza mucho tiempo, por lo tanto como dice photon el consumo no es muy alto, pero si hay que elegir bien el inversor.
    Base de datos de productos eficientes
    Mira en el enlace
    feb 2010
    barcelona
    Muchisimas gracias por el link este!!
    Si cojo un frigorifico congelador de 196Kwh/año pasa saber el consumo del día seria:
    196/365= 536kWh al día, correcto no? el consumo a la hora /24= 22,33Wh seria correcto?
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Suponiendo que las temperaturas de ambiente del frigorífico fueran iguales durante todo el año si que podrías calcular de esta manera: 196 kWh/año : 8760 horas/año = 22,37 W; quiere decir que te da una potencia media de 22,37 W.
    Ahora bien, no creo que tengas la vivienda a la misma temperatura durante todo el año y que por eso el consumo es mayor en verano y menor en invierno; también está claro que una nevera no funciona de forma contínua sino que arranca por un minuto (y entonces va a demandar varios cientos vatios) y luego estará parada por unos cuantos minutos.
    feb 2010
    barcelona
    Oks gracias, lo tendré en cuenta.
    jul 2010
    Toda España
    Ese cálculo te sirve para dimensionar un poco a groso modo el consumo diario, pero no para el pico de arranque del frigorífico. Lo bueno que cuando menos horas de radiación hay (en invierno), el frigorífico también demanda menos energía.
