Resultados 1 al 6 de 6
    FLAKO está desconectado Forero
    may 2010
    PAMPLONA
    Predeterminado VARIAS DUDAS INSTALACION AISLADA
    Hola;
    Varias dudas respecto a un proyecto de instalacion aislada que tengo entre manos.
    Datos básicos :
    - Vivienda unifamiliar uso habitual (3 personas). Estimación consumos 2700 Wh / dia. Vivienda situada en zona norte. Guipuzcoa.
    - 1000 w en paneles solares
    - Aerogenerador 400 W ayuda en invierno. Guipzcoa...!!!
    - Grupo electrogeno 6Kw de apoyo puntual. Igual excesivo pero se aprovecha para otras cosas aparte de la vivienda.
    - 840 Ah en baterías (instalacion a 24V)
    - Inversor 2500 W
    No he decido fabricantes por el momento. Como veis la dimensión?
    Otra duda rapida sobre otra instalación mas sencilla : tengo una aerogenerador de 400w con salida a 12 V que incluye controlador de carga de baterías. Una placa de 165w salida 24V. Tengo intención de que tanto la placa como el aero carguen un grupo de baterias que me da igual que sea de 12 o de 24. Me encuentro con un problema por diferntes tensiones de salida de la placa y el aero :
    - Existen convertidores DC/DC para subir la V del aero a 24 pero son muy caros para 400w.
    - No se si existen cargadores de baterías con entrada 24v (placas) y salida 12 V (baterias). Sería lo ideal. Alguno lo conoce?
    Alguna idea sobre como hacerlo?
    Agradeceria mucho cualquier ayuda
    Predeterminado Respuesta: VARIAS DUDAS INSTALACION AISLADA
    Si que hay reguladores que obtengan a 24 y carguen batería a 12v. Son los llamados mppt, se ha hablado mucho de ellos en el foro.
    La placa con el mppt y el aero trabajando como siempre a 12v. Sin problema.
    may 2010
    PAMPLONA
    Gracias!!!, ya lo he localizado. Doble suerte saber que también maximizan la produccion del panel.
    En instalaciones de 1-2Kw de paneles. Compensa instalar maximizadores respecto a cargadores estandar?
    Muchas gracias
    Totalmente, y para ese tamaño mas aún. Vas a necesitar al menos un mppt de al menos 40A.
    may 2010
    PAMPLONA
    Hola;
    Recomendación de un Mppt para 1 placa 165W 24v?
    YA he visto las tensiones del yingli en otro hilo. Para cargar a 12v va a tener que ser un mppt de 15 o 20A.
