Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Tensión de carga a 30V?
- 27/10/2010, 00:39 #1
- jul 2007
Hola. Tengo un grupo de paneles conectados a un regulador Prostar y me sorprende que no corte la carga cuando ya está a 30V y las baterías hierven a todo trapo, es esto normal o es malo para las baterías? Revisando el manual del regulador puede ser que la tensión de ecualización en sistemas a 24V diga que es de 30,2V pero me parece mucho. ¿Que opinais? Voy a esperar a ver si de una vez corta la corriente de los paneles pero llevamos varios días de sol y sigue igual y las baterías están sin ninguna carga. Gracias.
- 27/10/2010, 09:02 #2
Respuesta: Tensión de carga a 30V?
¿Como puede ser que las baterías esten a 30 V, y según comentas no tienen ninguna carga?
A 30 V. es carga de ecualización y no deben estar mas de una hora, si sigues cargando a esta tensión mas de una hora, estas haciendo una sobrecarga que como sabes es perjudicial para la vida útil de la batería.
No hagas consumos, toma tensiones en la batería, mide la densidad en todos los vasos y comenta los resultados, no dejes de incluir el tipo de batería y los años que tiene.Saludos
Conchuo
- 27/10/2010, 21:14 #3
- jul 2007
Hola gracias por responder.
Me refiero que no tienen ninguna carga es a que no tienen ningún consumo conectado, y que están a 30V cuando están a plena carga y que me parece que es mucho, hoy por ejemplo ya no han llegado a 30 pero estaban a 29V pero que sin ningún consumo conectado después de muchos días de carga solar creo que deben de estar completamente cargadas sin embargo el regulador les sigue metiendo corriente y no llega a cortar pese a llegar a esos voltajes y mi duda es si esto es normal, creo que debería cambiar el regulador.
Mañana hago unas mediciones de densidades y voltaje y os comento de nuevo pero me parece que con otro regulador ya hubiera cortado corriente de carga no se...creo que es excesivo.
Saludos y gracias por vuestras impresiones.
- 27/10/2010, 23:04 #4
Por supuesto que es excesivo, perdona pero había interpretado mal lo de la carga, entendí que te referías a que la batería no tenía carga, bueno pero ya esta aclarado.
A ese voltaje que mencionas la batería no puede estar mas de una hora, es una carga de igualación o de ecualización y se hace una vez cada mes, normalmente lo hacen los reguladores de forma automática, fuera de esta llamemosle super carga mensual, para entendernos, el regulador debe cortar la carga de los paneles al llegar a los 28 V. décima mas o décima menos, según este tarado el regulador, por lo que si tu regulador no costa, mejor es que lo deseches o lo mandes reparar y pongas otro que funcione correctamente.Saludos
Conchuo
- 27/10/2010, 23:12 #5
- jul 2007
Vale, acabo de estar viendo su manual y según parece este regulador usa tensiones de carga de 15,1V para 12V y pone que para sistemas de 24V el doble de esa cifra
Creo que es excesivo y me voy cargar las baterías, lo voy a sustituir por otro que tengo que me gusta menos pero esta probado y funciona bien.
Una última consulta, para 24V que tensión de flotación es buena (27,5V??) y de absorción (28V??). Gracias por aclarar mis dudas.
