Ayuda en aislada 3000 watts
Hola a todos, les quiero pedir ayuda en un equipo para una conexion aislada.
Tengo lo siguiente:
15 paneles de 200 watts
8 baterias 400 amperes 6 volts
2 controlador 60 amperes flexmax 60
1 Hub 10
1 Mate 2
1 turbina whisper 200
Mi pregunta es si estoy bien o me falta algo quiero manejar la tension a 24 volts y la salida a 220 v. Cualquier comentario se le
os agradezco.
Respuesta: Ayuda en aislada 3000 watts
Pues para empezar las baterias no se corresponden con el voltaje.
Necesitas: ó 2 de 12v, ó 4 de 6 voltios, ó 12 vasos de 2 voltios.
8 No encaja en ninguna configuracion.
15 x 200 son 3000W de potencia nominal instalada, y claramente te compensa usar un MPPT frente a los reguladores convencionales.
Desde luego, con esa potencia te interesa subirte a 48 voltios por la intensidad que vas a manejar y la cantidad de Ah que necesitas.
3000W a 24v que has contado son 125A de intensidad nominal, y una bateria de 400Ah es ridiculamente pequeña... por lo menos tendrias que tener 1.250 Ah como poco.
No se que es un mate ni un hub, pero la turbina wisper parece que es un generador eolico, informate bien si en tu zona hay otros instalados y estan funcionando bien, porque la mayoria de las veces apenas dan nada o incluso no hacen más que decorar si no esta muy bien colocado y estas en una zona buena de vientos.
En cuanto al dimensionado de la instalacion no te podemos decir nada, pero vamos, esa captacion es como para gastar 10 - 15.000 Wh cada dia... tu sabras que numeros estas haciendo.
Saludos!
Antes de pensar nada hace falta saber el voltaje de las placas y de la turbina.
6 - 6 - 6 - 6 -
..................|---> 24V, 800 Ah.
6 - 6 - 6 - 6 -
Supongo que es a 24v ya que al poner 2 OB son 1500W cada uno de un total de 3000W.
Son paneles impares , por ahí mal ya que o se ponen en paralelo o algún string se queda cojo.
Tampoco pondría esos blocks de baterías ya que como pone breitlin tenemos una configuración en paralelo, mejor una sola linea de bloques de doble capacidad.
Si no vas a usar todos los puertos del hub10 mejor poner la versión de 4 que debería ser mas barata.
mblade
Saludos!
mblade, creo que no has pensado muy bien tu comentaruio sobre el voltaje de las baterías ya que con 8 baterías de 6 V y 400 Ah. se pueden configurar a 12 V. y 1600 Ah, a 24 V. y 800 Ah y a 48 V. y 400 Ah.
Lógicamente con la potencia en paneles que indica el amigo Ives, lo ideal sería conectar los paneles en la configuración de 48 V. es decir todas las baterías en serie, por dos motivos, en primer lugar reducimos la intensidad en conductores, que quedaría en unos 62 Amp. que ya esta bien y en segundo lugar porque al estar todas las baterías conectadas en serie alargaremos su vida útil y se obtendrá a la larga mas energía.
La utilización de un regulador MPPT me parece correcta, por los motivos que ya se han dicho por aquí en contadas ocasiones.
En cuanto a la relacción Paneles/Capacidad de baterías, en mi opinión esta bien.
Los paneles deberían ser multiplos de dos, es decir 14 o 16
Harian falta datos de consumo para saber si la potencia del campo fotovoltaico es la correcta.
Interesante post...
Pregunta:
¿No podria poner las placas individuales... y asi usa las 15?
15 x 200w= 3000w
La respuesta que yo creo.... a esta pregunta.. es que al estar las baterias en configuaracion de 48v... muy posiblemente habra que poner las placas en grupos de 2 para conseguir ese voltaje...¿no?
Pero Mr Ives no ha puesto los datos de las placas.. Vmp, Imp..etc..
Tu dices ¿no se pueden poner las placas individuales... y asi se usan las 15? supongo que quieres decir conectar las 15 en paralelo, de esta forma obtendríamos 6V. y una jartá de amperios y ambas cosas son inviables.
Para trabajar a 12 V. habría que conectar los paneles en serie de dos y también se obtiene una intensidad enorme, la única manera de hacer esta instalación es trabajar en serie y paralelo para obtener 48 V. y como digo en mi anterior comentario todavía seguiriamos trabajando con 62 Amp. que es demasiado.
Si las ponen en paralelo casi seguro que habría que poner las baterías a 12v como mucho y para tal cantidad de A y vatios se me hace poca tensión, amén que habría un montón de acumuladores en paralelo también.
Los de los 6v no lo he pillado, a ver si el maestro me pasa una de sus pastillas :eek:
Photon
Lo de los 56 V. esta muy claro en el primer post de Ives. Esta tarde te llamré by telefon para hacerte un asking.
Conchuo
Tienes razon, no se porque habia pensado en 6 vasos de 6v, esta claro que con 8 vasos puede ir a 12, 24 e incluso 48v.
Saludos y gracias por corregirme.
mblade
Ocurre muchas veces, al menos a mi me pasa, que no se esta debidamnete concentrado y se cometen errores en los temas mas simples y archisabidos.
Un saludo campeón.
Perooooo.....
¿En vuestros calculos... (pregunto solo por entender un poco mas) que datos son los que creis que dan esas placas?
Si las placas son de aislada; deberian dar en Vmp alrededor de 35v...mas o menos ¿no?
Conchuo
Un saludo campeón.
Ya tengo pinza amperimetrica... un bicharraco de cuidado, asi que mañana mismo me pongo a tomar mediciones de los consumos del inversor :D
Saludos!
Son paneles de 200W, le echo el ojo que creo que son de venta a red con un Vmp menor de 34v. Faltan los datos para confirmalos.
