Resultados 1 al 12 de 12
Tema: luz para casa de campo
- 25/10/2010, 16:00 #1
- oct 2010
- andalucia
bueno en primer lugar pedir disculpa por si no es el sitio para este tema. como ya dije en el post de presentacion mi idea es poner luz solar en una casa de campo, pero en esto de la energia solar estoy mas verde que una cebolla, bueno la casa tiene unos 12 puntos de luz que actualmente alumbran con un generador y aparte de eso quiero poner una tv de las pequeñas y un frigorifico aunque lo del frigorifico de momento lo tengo cubierto con uno de gas pero no descarto poner otro de luz, bueno espero que me podais orientar un poco en que poner y cuanto me costaria aprox. ahh esto seria para los fines de semana y alguna semana de vacaciones. muchas gracias y un saludo
- 25/10/2010, 16:32 #2
Respuesta: luz para casa de campo
Para poder aconsejarte con mas precisión, haría falta saber los consumos que vas a tener lo mas aproximados posibles, me explico
La iluminación debetrá ser con luminarias de bajo consumo, por ejemplo de 11 Wts. en los puntos menos importantes y de 18 Wts. en los sitios que se necesite mayor luminosidad, así como las horas estimadas de funcionamiento.
La nevera debe ser de un solo motor, es decir con el congelador arriba, de marca conocida y de no mas de unos 120 Wts, de potencia y si la vas a dejar encendida los días entre semana que no vas a estar en la vivienda.
El lugar de ubicación, es decir la ciudad en la que esta tu vivienda y mencionar también si esta en un lugar donde haya mucha niebla o nieve (lugar alto de montaña etc...)
La TV, hace falta saber la potencia y las horas estimadas de funcionamiento.
Saber los días que vas normalmente a la vivienda, es decir por ejemplo voy los viernes por la tarde y vuelvo los domingos por la tarde.
También si vas algunos periodos de vacaciones y si esas vacaciones son en verano o en invierno.
Si van personas mayores solo o si van niños (se multiplican las horas de TV y de iluminación con los crios
Como tienes el agua, si tienes pozo, si necesitas dar presión al agua (grupo de presión etc...)
En fin cuantos mas datos mejor, aunque ya se sabe que esto no son ciencias exactas y que todos los días que vayas no vas a hacer los mismos consumos, pero le haces una idea al que te haga el cálculo.Saludos
Conchuo
- 25/10/2010, 19:08 #3
- oct 2010
- andalucia
hola conchou, en primer lugar gracias por contestar, haber como te oriento en las preguntas,
-sitio de mas luminosidad 4 puntos.
horas estimadas en invierno unas 5 o 6 horas no se si es mucho o poco.
-la nevera si seria para dejarla encendida durante la semana.
-lugar provincia de sevilla, la casa esta en alto pero no suele haber niebla.
-la tv no tengo ni idea de la potencia ni del tiempo de funcionamiento, la tv no es una cosa que me preocupe mucho porque de momento no se va a poner, pero si contar con el consumo por si el dia de mañana se pone.
-dias en la vivienda, normalmente sabados dia y noche y domingos solo dia, vacaciones en verano.
-el agua es de pozo que tiene una bomba que va con el generador, llena un deposito que esta en alto y no necesita bomba de presion.
bueno espero que con esto tenga una idea de lo que quiero, si tienes alguna duda pues aqui estoy. muchas gracias y un saludo
- 25/10/2010, 21:23 #4
He tenido en cuenta para el cálculo que vas a estar viviendo de forma contínua un mes en verano en invierno yendo solo los fines de semana te sobraría energía y me salen los siguientes materiales.
4 Paneles de 12 V. y 160 Wts.
6 Vasos de batería estacionaria de 1200 Ah. en C-100
1 Regulador de carga de 12 V. y 40/50 Amp.
1 Inversor de 12 V. cc a 220 V. ca de 1.000 Wts. de potencia
1 Cuadro de protecciones
Aquí se puede jugar con menos paneles, colocar un inversor con cargador de baterías y arrancar el grupo generador un ratito todos los días para suplir la potencia que te falte solo en el mes de vacaciones, recalcularíamos los materiales teniendo en cuenta el consumo solo fines de semana y en los meses de invierno, no lo he hecho pero creo que salen menos paneles y por lo tanto se reduce también el resto de materiales.Saludos
Conchuo
- 26/10/2010, 07:52 #5
- oct 2010
- andalucia
hola conchuo, efectivamente seria una buena solucion para los dias de vacaciones, conchuo, otra cosa, como te dije la casa esta en un sitio alto por lo que casi todos los dias suele hacer aire y en invierno mas, ¿se podria compajinar con un aerogenerador ?, esque me han hablado de uno en la zona que tiene puesta las dos cosas y le va muy bien, pero que lo tiene como vivienda habitual y al parecer tiene un gran montaje, no se si para lo que yo quiero interesa o no. un saludo
- 26/10/2010, 15:04 #6
Los paneles solares son estáticos, mientras que los aerogeneradores son mecánicos por lo que los paneles durarán muchos años trabajando, mientras que los aerogeneradores, necesitan un mantenimiento (carbones, cojinetes etc...)
Los aerogeneradores tienen muchos inconvenientes con respecto a los paneles, por ejemplo hacen ruido (las palas rozando con el viento) amén de las vibraciones si su mástil se adosa a alguna pared del edifício y también hay que tener en cuenta que existen mas días de Sol que de viento.
La ventaja es que en un sitio ventoso, puede trabajar de día y de noche, hay que tener en cuenta que la potencia nominal de un aerogenerador viene dada cuando el viento alcanza los 9 metros por segundo, que equivale a 32,4 Km a la hora, acostumbrados al automóvil puede parecer en un principio poco viento, pero nada mas lejos de la realidad, 9 mts/seg. es bastante viento y hay que tener en cuenta que el viento siempre es racheado, por lo que su intensidad de carga también lo es, en cambio un panel te dará una intensidad costante, solo variará con la radiación, por ejemplo cuando una nube se interponga en la trayectoria del Sol.
La decisión por tanto es tuya, tu conoces el lugar de ubicación, y desde luego si quieres mi consejo nunca instalarlo solo, siempre acompañando a una instalación fotovoltaica.Saludos
Conchuo
- 26/10/2010, 15:34 #7
- oct 2010
- andalucia
- 26/10/2010, 15:40 #8
Te acabo de explicar las ventajas y los inconvenientes de cada cosa y te he dicho que... LA DECISIÓN POR TANTO ES TUYA.
Conchuo
- 26/10/2010, 15:48 #9
- oct 2010
- andalucia
vale vale muchas gracias conchou, por lo que veo eres andaluz tambien ¿ de sevilla ? saludos
- 26/10/2010, 16:51 #10
No señor, de Málaga pa lo que se le ofrezca mandar.
Conchuo
- 26/10/2010, 16:59 #11
- oct 2010
- andalucia
- 26/10/2010, 17:48 #12
