Resultados 1 al 9 de 9
    jorg_amg está desconectado Miembro del foro
    oct 2010
    Santa Cruz de Tenerife
    Predeterminado capacidad de baterias
    Buenas, estoy haciendo un proyecto y a la hora de dimensionar el sistema suponiendo una tension nominal de las baterias de 48V(4 de 12V conectadas en serie) y una autonomia del sistema de 3 dias obtengo un C20 de 5920 Ah. pero no encuentro ninguna batería que pueda colocar para obtener una capacidad similar.
    Alguien sabe si etoy haciendo algo mal o donde podría encontrar algo?
    gracias de antemano.
    Predeterminado Respuesta: capacidad de baterias
    Sumando 4 de 12v directamente es una locura, como mucho tienen 250Ah.
    Si te vas a vasos lo máximo que hay son 4500Ah, puedes tener de mas pero son hechas ex-profeso, carísimo.
    O bien quitas días o subes de tensión.
    oct 2010
    pero el problema esque no encuentro baterias de mas de 48V, y el problema de los dias es que la norma te dice que el mínimo tiene que ser de 3. Donde podría encontrar ese tipo de baterías?
    No hombre. El sistema de 48v lo consigues poniendo 24 vasos de 2 voltios.
    Te mando un privado con un link de la tienda para que lo veas.
    oct 2010
    una ultima cosa, lo que me pasaste pone las características de capacidad en C10 y C100 habría alguna forma de saber el C20???
    Si no me equivoco sale algo como:
    C10 3000Ah
    C20 3600Ah
    C100 4500Ah
    jul 2008
    barcelona
    C10 3000Ah
    C20 3600Ah
    C100 4500Ah
    Existe una tabla aproximada para esto? o cada fabricante tiene unos valores diferentes, en funcion de su calidad de fabricacion.
    saludos!
    Estos valores son para mis TAB, supongo que valdrán para otras estacionarias ya que su Peukert es muy similar.
    abr 2008
    Huesca
    El manual de Sunny Island da la siguiente tabla para baterias plomo acido abierto:
    C10 = C120/1.28
    C10 = C100/1.25
    C10 = C5/0.88
    C10 = C20/1.09
    C10 = C1/0.61
    Aproximados!
