Consulta sobre casa de campo
He adquirido una casa en el campo, la cual ya tenia una placa solar puesta pero no carga, la he bajado y a pleno sol saca 18.5v pero la cortocicuito y no saca amperaje.
Sabeis si se podra reparar?
La casa tiene montados 9 tubos con reactancia a 12v, son los mas pequeños(unos 40cm) y tengo pensado subir una tele de 19 con un inversor, que cantidad de placas necesitos para un uso de fin de semana en invierno y los veranos pues mas.
Para acumulador tengo 6 vasos de una carretilla elevadora que estan al 80% de vida, creo que seria suficiente, no?
Respuesta: Consulta sobre casa de campo
Otra pregunta se puede acumular con placas a 24 baterias a 24 y consumir a 12v?
hola:D,
palavras del maestro Conchuo.
(Lo primero que se necesita saber es el lugar de instalación del sistema para saber la radiación media anual, despues las horar de funcionamiento del consumo lo mas exacto posible, también sería necesario saber si la utilización del sistema se va a realizar todos los días del año o solo en fin de semana, ya que en ese caso habria que hacer el cálculo en los meses de invierno que son de menor radiación solar.)
Hola sito4x4:
Como bien dice 6volts, para hacer un correcto dimensionado se necesita mucha más información de la que das.
Comentanos los detalles de la instalación y podremos hacer cálculos, aunque sean aproximados.
sito4x4
Poder poder, sí puedes. Ahora, no va a ser ni practico ni economico... pero pagando hay equipo para hacer practicamente cualquier cosa.
Saludos!
Buenos dias,
Como informacion pues tengo 9 tubos fluorescentes a 12v que consumen 1.5A cada uno, no se utilizan todos a la vez pero he estado calculando y en total seran unas 8 horas de consumo a 1.5A mas la tele con el tdt y un dvd. no tengo ni idea de cuanto puede consumir que placa me haria falta?
Gracias a todos
sito4x4
Buenos dias,
Gracias a todos
Para pequeños consumos de CC, puedes usar un conversor de CC de 24 a 12v, o por lo que dices, buscar luminarias directamente a 24v.
Para la TV, supongo que iras a 220v, por lo que un inversor 24v - 220v CA de esa tension solucionara todos los inconvenientes que puedas tener.
Saludos!
