Resultados 1 al 20 de 20
    ersergio22 está desconectado Miembro del foro
    nov 2009
    huelva
    Predeterminado Inversor lavadora
    Hola amigos;
    como veis el inversor Phoenix Victron energy 1600w onda senoidal para soportar el consumo de lavadora
    Ibel está desconectado Miembro del foro
    nov 2008
    Alicante
    Predeterminado Respuesta: Inversor lavadora
    un 1600W para las lavadoras actuales no puede ni en agua fria. Si tienes una automática si que podrías.
    nov 2009
    huelva
    entonces a cuanto se va el consumo de una lavadora
    nov 2008
    Alicante
    Los motores de las lavadoras actuales son de unos 2200w. Antes el lavado en agua fría no consumía nada y los picos de la bomba, etc de la lavadora no eran simultaneos por lo que necesitabamos inversores menores. Ahora yo recomiendo para las electronicas 3300 -3600 W, para no tener problema. O buscar una automática.
    No tiene nada que ver los vatios del inversor con el consumo de la lavadora. Una cosa son watios y otra watios hora.
    nov 2009
    huelva
    En eso estamos de acuerdo yo pregunto que si con un inversor de 1200w onda senoidal pura me aguanta el consumo de una lavadora lavando en frio.
    nov 2008
    Alicante
    Las lavadoras actuales (electrónicas) necesitan más, porque al utilizar la bomba, el movimiento del tambor, etc a la vez alcanza picos superiores a las automaticas de antes (electromecánicas). No tienes bastante para las lavadoras actuales (electrónicas).
    CambioEnergético está desconectado Forero Junior
    feb 2013
    Cáceres, Madríd, Granada, Castellón
    Predeterminado Re: Inversor lavadora
    Con un inversor de 3000 funciona sin problemas, siempre que no tengas mucha simultaneidad con los consumos.
    sergikdj está desconectado Forero
    jun 2012
    Ribera alta
    entonces con las lavadoras actuales vamos hacia atras con el tema del ahorro energetico.raro rao.un saludo
    Avatar de The
    The
    The está desconectado Forero
    oct 2010
    Girona
    Seguro que el motor de una lavadora actual es de 2200W??? Eso son casi 3Cv.
    No será el consumo total con las resistencias para calentar el agua a todo trapo?
    electricista está desconectado Forero Junior
    ene 2013
    malaga
    a ver os comento mi lavadora de consumo se va con agua fria a 383 w en picos de corriente vale,el lavado nos dura aproximadamente 2 horas 30 minutos,en el lavado total se va 6,2 kwh de consumo total
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    asi si unos 400wh de motor en frio, no 2000w eso cuadra mas, es que por tamaño un motor de 3cv no entra donde esta el de las lavadoras. por cierto la bomba de mi lavadora la cambie no hace mucho y la vieja la he mirado y es un motorcillo de 40w, poco mas grande que el de los coches de juguete.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Para lavado en frío un 1600 sí que debería llegar. El principal consumo es la resistencia y esa en frío no se usa. El motor del tambor y la bomba de evacuación, aunque fueran los dos juntos, no creo que se pasen de 1200 W.
    El otro día hicimos la prueba con un Phoenix 3000 (2,5 kW) para un lavado en caliente (40ºC) y sin problemas. Lo mejor de todo fue que con 1 kWp de panel la lavadora no llegó a consumir más que dieron los paneles durante el lavado. Al final del lavado el monitor de baterías indicó que se incluso se habían cargado ligeramente las baterías (el lavado se hizo por mediodía con sol)...
    ago 2010
    alicante
    A ver. Los motores de las lavadoras actuales pueden tener picos de 300-500 watios, no más. Eso se produce cada vez que empieza el tambor a girar.
    No pueden tener picos de 2000watios porque no se necesitan tantos watios para mover el tambor.
    Todo lo demás (bomba de agua, válvulas de agua) tienen picos muy inferiores.
    Pero si que es cierto que las resistencia para calentar el agua pueden tener fácilmente 2000 watios. Así que haceros a la idea de que pueden llegara tener picos puntuales de casi 3000 watios, siempre que se use la opción de calentar el agua.
    Y con respecto al consumo, con agua fría es poco, no llega ni a 1Kwh. Pero con el agua caliente la cosa cambia. Si calentamos a 90ºC, el consumo puede llegar a los 3-4 Kwh, que no es moco de pavo.
    Pero para una temperatura de 40ºC, estará sobre los 1,5-2 Kwh.
    rosmari51 está desconectado Forero
    may 2012
    castellon
    Cita Iniciado por ersergio22 Ver mensaje
    Hola amigos;
    Joder que manera de complicar las cosas... la respuesta es:
    En frío si y en caliente no y punto
    ago 2010
    alicante
    Jajaja, tienes razón ROSMARI51.
    Pero no viene mal saber el por qué y el cómo.
    may 2012
    castellon
    Hola Carlos un saludo, fijate que es muy común en este foro que una persona empiece preguntando algo y luego ya se calle porque con algunas respuestas se pierde. Pero lo peor es que el tal Ibel que vende y mantiene solar y se proclama Consultor docente de no se qué, conteste esas barbaridades... pobres clientes...
    jun 2012
    lugo
    Con 1600w en frio LE SOBRA. Entiendo poco de lavadoras pero si llevan algun tipo de variador de frecuencia eso aún bajaría más los picos de arranque. Yo tengo un inversor "chino" onda pseudosenoidal de 1000w y le sobra(siempre en agua fria). He mirado el consumo de la lavadora y consume unos 350w. Siempre procuro ponerla cuando hay sol y NUNCA ha saltado el inversor por sobreconsumo teniendo algun consumo más a la par. Supongo que incluso funcionara con un victron de 800w
    jun 2012
    Ribera alta
    yo he montado un inv/cargador victron 12/1600 para nevera, lavadora y alumbrado y puede con todo
    un saludo
    Avatar de skolly
    jul 2005
    Pues cuidao con las lavadoras y sma, porque no funcionan...
