Resultados 1 al 9 de 9
    értitosu está desconectado Miembro del foro
    oct 2010
    Badajoz
    Predeterminado Elección de baterías para proyecto
    Hola a todos los de este foro. En primer lugar felicitar por este foro y dar las gracias a todos aquellos que prestan ayuda a ignorantes como yo.
    Estoy haciendo el proyecto final de curso de una instalación fotovoltaica de una vivienda aislada y despues de los calculos, necesito poner una baterías con una capacidad de 2125 Ah que trabajarán a 24 V. He estado leyendo mucho por ahí y no me aclaro: Que tipo de batería debo poner: Tengo claro que lo mejor son acumuladores estacionarios (modulos de 2V) y también que debo evitar poner en paralelo a ser posible. Pido pòr favor una ayuda. Gracias por todo.
    jul 2008
    barcelona
    Predeterminado Respuesta: Elección de baterías para proyecto
    Pues necesitas colocar vasos estacionarios de 2125 Ah de capacidad o el inmediato superior si esa medida comercial no existe, y tienes que seriar 12 vasos para funcionar a una tension de 24 voltios.
    En resumen, 12 vasos estacionarios seriados de 2125 Ah de capacidad.
    Saludos!
    oct 2010
    Badajoz
    Muchisimas gracias mblade, duda solucionada. He estado mirando en varios catalogos y he visto varios modelos que pueden servirme. La pregunta ahora es: El dato de capacidad que debo considerar es el C100, es decir, la capacidad en 100 horas, no?
    montelec está desconectado Miembro del foro
    feb 2010
    TOLEDO
    Depende como hayas hecho el cálculo. Si has calculado la descarga para 4 dias pues lo has hecho a c 100, si lo has hecho para 1 pues entonces a c20. Depende del cálculo. Lo normal es hacerlo a c100.
    jul 2008
    barcelona
    Pues depende de si has respetado todos los criterios estimacion de la capacidad necesaria, o solo te has basado en la autonomia sin atender a la intensidad de descarga.
    La medida estandar de capacidad es la C100, siempre y cuando tus consumos pico no pasen de un 1% de la capacidad escogida.
    Es decir, tu acumulador de 2.125Ah esta preparado para entregar esa energia siempre que las descargas no se realicen con una intensidad superior a 21,25 Ah.... vamos, que no lo vas a cumplir ni de coña.
    La intensidad máxima admisible de descarga por ese acumulador seria su capacidad C10, que se corresponde con una intensidad de 212,5A, pero entregando esa intensidad la bateria no iba a entregar sus 2125 Ah nominales ni de lejos.
    Por lo general nadie presta atencion a este pequeño detalle, pero como siempre se dan 5 dias de autonomia, las intensidades quedan bastante diluidas y no presentan problemas, pero depende del uso que vayas a tener, es importante tenerlo en cuenta.
    Normalmente, en acumuladores buenos, si tienes 2125 Ah de C100, seran unos 1800 de C10, pero vamos, piensa cual sera el consumo máximo puntual que puedas llegar a tener y es fundamental que no supere el 10% de la capacidad de la bateria y no tendras problemas....
    Si esa situacion va a ser frecuente, puedes puede que te interese observar la capacidad C10 de los diferentes acumuladores que te planteas para no llevarte una sorpresa.
    Si pongo un ejemplo, igual se ve más claro, que es lo que sucede con una pequeña instalacion con un consumo de uso esporadico. Por ejemplo, un repetidor que funciona pongamos que 30 min cada 10 dias, con un consumo de 10 Ah. Pues con una placa solar que captara 1 ah/diario ... es decir, una placa de 10-15W, le sobra para captar los 5Ah necesarios cada 10 dias. Si vas a consumir 5Ah cada 10 dias, pues mira te pones 2 dias de autonomia, que es el estandar, eso son 10 Ah de capacidad. El problema vendra cuando la bateria de 10Ah de capacidad, que parece que tienes autonomia para todo lo que quieras y mas, vamos 2 dias operativos se dan en un intervalo de 20 dias, asi que como autonomia, es infinita.
    El problema sera que cuando a la bateria de 10Ah de capacidad, le entre un consumo de 10 A, se va a freir al momento, porque es una descarga con una intensidad C1, con lo cual, a pesar de tener autonomia de sobra, inexplicablemente no aguantara ni 1 minuto antes de irse todo al traste.
    Es un ejemplo extremo, pero demuestra como fijarse unicamente en autonomia necesaria no es suficiente y se le debe prestar atencion a la intensidad de descarga.
    Saludos!
    oct 2010
    Badajoz
    Gracias de antemano por vuestra ayuda. Es inestimable. Yo he realizado los cálculos para una autonomía de 15 días (es mucho, lo se, pero es condicionante del proyecto impuesto por el promotor) y me sale que la capacidad de la batería es de 1710 Ah. Por eso he cogido el C100, que me da una capacidad de 2260 Ah. Mi pregunta es Si he cogido bien el C100 o por el contrario debería haber cogido la capacidad C10. Es que esta es solo 1500 Ah. Gracias y un saludo.
    Para tantos días as escogido bien en C100, además no hay superior a C100.
    oct 2010
    Badajoz
    Duda resuelta, Sois estupendos en este foro. He resuelto una duda importantisima y he aclarado conceptos. Está claro que hasta que no realizas un proyecto y te buscas un poco la vida, no aprendes realmente a calcular una instalación, por eso os doy las gracias otra vez. Seguid así. Espero coger algún dia suficiente experiencia para poder participar en el foro y ayudar a otras personas como yo con seguridad. Un saludo
    jorg_amg está desconectado Miembro del foro
    oct 2010
    Santa Cruz de Tenerife
    Yo tengo una serie de dudas como las del compañero puesto que, tengo una instalación con un consumo medio diario de 1630Ah y en el pliego de condiciones del idae la formula que parece para los dias de autonomia están relacionadas con el C20, si yo pongo 3 dias de autonomia obtengo tambien ese C20 porque me lie un poco con los comentarios anteriores a este, y otra pregunta que tengo es si yo tengo dos baterias de 12v unidas en serie obtengo un sistema de 24v pero las capacidades tambien se suman???
    un saludo y muchisimas gracias
