DUDA PROYECTO FIN DE SEMANA
Hola estoy perfilando un proyecto con un consumo de 2000Wh/día, 2 días a la semana (fin de semana), el problema biene cuando yo estoy aplicandole 5 días de auntonomía a algo que solo fuinciona 2 días.
(osea como si consumiera cada dia 2000 i cargando cada dia para 5 dias!!!)NO?
Podría coger 2000*2(dias)/7(semana) y alli aplicarle los 5 días de autonomía?
O como hago ahora 2000Wh y aplicarle los 5 dias de autonomía?
No estoy sobredimesionando demasiado? por que al final es mucho $$ como 3 veces más caro no??
10000Wh contar 2800Wh
Respuesta: DUDA PROYECTO FIN DE SEMANA
Pues tienes razon.
2000 Wh 2 dias son 4000Wh.
La autonomia de 5 dias, puedes contarle por ejemplo, para 2 fines de semana completos y ya esta (que serian 4 dias).
Otra cosa es la captacion, que tienes que coger los 4000Wh del fin de semana y dividirlos entre los 7 dias de captacion, es decir, 575 o si quieres 600Wh diarios.
A 3 HSP medias en España, pues 200W de placa, si quieres 220W contando el 10% de ineficiencia de acumulacion y santas pascuas.
Para un fin de semana completo necesitas 4000Wh, que a 12v son 333Ah, si usas monoblok, pues son 667 Ah (por no escribir el numero, jeje), si usas vasos estacionarios son 430 Ah. Tambien piensa que el sabado y domingo estas captando energia, asi que no se tira todo desde acumulacion, por si quieres ajustarlo, pero bueno, normalmente no se computa...
Eso estaria un poco pelado, yo me quedaria almenos energia para 2 findes completos, para no tener preocupacion alguna. Por lo menos le pondria 800 Ah a 12v. De esta forma pueden ir el fin de semana y gastar las baterias tranquilamente, y aunque se pase toda la semana nublada y no se recupere, al siguiente fin de semana, seguirian contando con potencia de sobras... ya para el tercer fin de semana, si no ha salido el sol en 2 semanas consecutivas, pues ya tendrian que andar con ojo y ver que captacion residual han cogido de los dias nublados...
Mira a ver si mas o menos te encaja lo que te digo o si quieres buscar donde ajustar el precio, que en este caso todo el coste es bateria practicamente.
Oks osea que uso 600*5 días de autonomía, aparte claro esta rendimientos y predidas....
jordimario
Como que 600 por 5?
La autonomia de acumulador va sobre consumo.
Y la captacion sobre consumo.
Cuando el consumo es diario, se corresponde con la captacion diaria, y por tanto para calcular la acumulacion los valores son iguales.
En este caso, la captacion es durante 7 dias, pero el consumo solo 2 de 7.
Tu consumo son 2000Wh al dia, entonces 5 dias de consumo son 10.000 Wh.
Lo minimo seria para tener el fin de semana entero completo, pero es conveniente tener para dos, por si la semana entre uno y otro, pues sale nublado... dejando autonomia para 2 fin de semanas completo, hasta podrian prescindir de generador, pero eso ya es seguridad, cada uno decide.
8000Wh entre 12v son 667 Ah que con el 30% de profundidad son 867 Ah, que si le aplicas el 10% de ineficiencia de inversor son 950 Ah que incluirian ya absolutamente todas las perdidas, a mi juicio.
Saludos!
haber no se si no me he explicado bien, para el numero de placas y el capatador unos 600Wh al dia no?? mas sobredimension más 600*4 (dias de autonomia en 2 fin de semana)
jordimario
Oix, parece que no nos estamos entendiendo.
Una placa solar de 200W de potencia, te dara 600Wh diarios contando unas 3 HSP diarias.
Los 600Wh que captas durante los 7 dias de la semana te daran los 4.200 Wh que consumes el fin de semana (2000 + 2000Wh como nos has dicho).
Si por lo que sea, no hay sol, necesitarias 4000Wh por cada fin de semana de autonomia que quieras. Es decir, lo mismo te da contar la autonomia por fin de semana, que por semana entera.
Lo que seria un error seria contar la autonomia del acumulador por "dias de autonomia" tomando como referencia la captacion, ya que no se corresponde con el consumo diario.
Saludos!
Haber la idea que uso es: 2000Wh
2000Wh*rendimiento=2500
(2500*3dias)/(24*0,6)=520... 12 vasos de 2V600Ah
paneles
2000Wh finde * rendimiento= 2500Wh
cREO QUE SOBREDIMENSIONAR 3 DIAS ES SUFICIENTE SABIENDO QUE 5/7 NO SE CONSUME NADA...
3000*3 dias/7= 1300Wh/dia
1300/(2,33 (HSP)*175(potencia de paneles))=3,2 4 PANELES DE 175
REGUNLADOR DE 40A inversor de 2000W
jordimario
paneles
Creo que nos estamos entendiendo fatal y no quiero que tengas un problema por mi culpa.
En tu primera intervencion decias 2000 Wh cada dia, 2 dias a la semana = 4000Wh el fin de semana.
Ahora dices 2000Wh, ampliado a 2500Wh por rendimiento (el calculo de HSP ya incluye todo eso, asi que es redundante).
3 dias, que es "fin de semana y medio" me parece una autonomia razonable, me parece OK.
Pero si has dado un consumo de 2500Wh el fin de semana, entre 7 dias de captacion son 360Wh diarios.
Y si pones el consumo como decias incialmente, segun tus propios calculos son 5000 Wh corregido por perdidas (aunque ya te comento que es redundante), que entre 7 dias de la semana son 714 Wh diarios de captacion.
En ninguno de los casos salen esos 1.300Wh diarios, que me parecen muchisimos.
Luego veo que cuentas la HSP más desfavorable, que en terminos de seguridad es lo correcto, pero dado que ya has contado una captacion bastante excedente, yo para españa estimo 3 HSP, porque aunque tengas un par de meses captando menos de lo que deberias, entre la autonomia y la captacion "de mas" se compensa la caida puntual de HSP de diciembre-enero, y asi no tiene la instalacion tan desaprovechada el resto del año.
Aqui se aplica el criterio que considere cada uno más oportuno (que estas metiendo 1000 Wh de más de captacion).
En cualquier caso 1300 / 2,33 HSP te dan 560W de panel, que son 3 de 185W (aunque lo veo muy sobredimensioando).
A mi me salen 360Wh diarios para 2500Wh del fin de semana, o 714Wh para 5000Wh el fin de semana. Que se corresponderian computando tus 2,33 HSP con 1 panel de 155 W o con 2 paneles de 155W.
Nada que ver con lo que te esta saliendo a ti. A mi juicio, los 4000Wh que deberias contar para el fin de semana, entre 7 dias son 570Wh diarios, que en 2,33 HSP propuestas son 250W, que pueden ser 2 paneles de 125W, o configurar como quieras, segun el regulador a usar, y tu propones 4 paneles de 175W, que es el triple de potencia a instalar.
El problema creo que esta, a parte en que aplicas la minima HSP a rajatabla, en que estas sobredimensionando la captacion, cuando ese valor ya viene recogido por la HSP y estas pidiendo 1000Wh "de mas".
Esta claro que puedes aumentar un 10% la cifra final entendiendo que la eficiencia de acumulacion tiene esa perdida y no viene recogida en ninguna parte. Además pues estimar un 10% de ineficiencia del inversor, añadiendo esa cifra a la captacion y acumulacion, para determinar la energia final una vez invertida disponible, pero unicamente con los redondeos al alza del calculo y seleccion de modulo, ya esta compensada.
Saludos!
HABER NO SE SI DIGO UNA TONTERIA PERO:
Si tengo en cuenta los 714Wh que es 5000/7 no tengo en cuenta en ningun monento cargarla para la semana semana siguiente.... pro eso digo 714*2 para que en 1 semana me cargue tmb para la siguiente "consejo anterior tuyo creo"..
Esos 1000Wh de mas que intentaré rebajarlos en perdidas, son para la autonomia...
SI PREPARO LAS BATERIAS PARA 3 DIAS PERO NO LAS CARGO PARA ESOS 3 DIAS DE QU EME SIRVE TENER MAS BATERIA...
Todo lo otro oks, quiza lo he de sobredimensionar menos... pero no cambia mucho..
P.D. El consumo des 2000Wh dia, osea los 4000Wh sin perdidas...
Haber la idea que uso es: 2000Wh *2 dias a la semana
paneles
2450*3 dias/7= 1050Wh/dia
1300/(2,33 (HSP)*175(potencia de paneles))=2.57 3 PANELES DE 175
El HSP lo saco de los 3 peores meses en Barcelona:
HSP=(1/3,6)*1,2083(k a 35º)*6,825 (Hcorregida)=2,30 correcto?
jordimario
Vamos a ver si nos aclaramos, porque yo te intento ayudar con toda mi buena voluntad, luego tu haces lo que quieras o consideres oportuno, te doy mi valoracion y como interpretaria yo las cosas.
Vamos por el principio, a ver si te puedo aclarar cosas, en lugar de liarte más, que es lo que me parece que estoy haciendo.
Primero los 5000 Wh, ya te he comentado que eso no es "correcto" del todo, ya que cuando aplicas las HSP ya contemplan el rendimiento del panel con regulador PWM, asi que si fuera MPPT aun seria menor la potencia instalada necesaria, pero tu pones la potencia que quieras.
5000Wh como dices son los 714 Wh diarios para que al cabo de los 7 dias cumplamos el total previsto.
La bateria ya la vas a comprar cargada, asi que lo vas a montar todo y vamos a empezar el ciclo el lunes, por ejemplo.
Como esta ya cargada, de lunes a viernes tendremos las baterias en flotacion y con la produccion desechada y ya esta.
Llegamos al sabado, gastamos 2500 y captamos 714, el resultado son = - 1786, y el domingo repetimos, -1786 , en total el domingo por la noche acumulamos un saldo en la bateria de - 3.572 Wh.
El resto de dias de la semana vamos a captar 714 cada dia con consumo 0, asi que nos dejaran un balance de +714 Wh.
Asi que nos pasaran los dias lunes -2858, martes -2144, miercoles - 1430, jueves -716 y viernes -2.
Y el sabado, vuelta a empezar.
Con lo cual, cada semana se recupera todo lo que has gastado el fin de semana, lo que pasa que este es el numero "neto" estimado y cuadrado como ves. En verdad no gastaran tanto como les estimas, y tendras sobrecaptacion para que la instalacion sea excedente, asi el miercoles-jueves la bateria volvera a estar llena de nuevo por varios motivos:
1.- Les has puesto 5000Wh, cuando en verdad son 4000Wh.
2.- Estas contando la peor HSP previsible de la menor radiacion anual, por termino medio estaran captando el doble, e incluso el triple en verano.
3.- En este dato, no esta incluido el redondeo al alza en la seleccion de los modulos, ni tampoco el redondeo al alza de los Wh finales necesarios, que hara que la instalacion tenga bastantes más Wh reales disponibles que los estimados de inicio.
Vamos, eso es a grandes rasgos el porque vas tan alto en tu calculo, aunque siempre es mejor que sobre que no que falte, pero calculando conscientemente las cosas.
Como ves, un fin de semana sin aporte solar son 5000Wh de consumo estimado, pero con aporte solar, son 3.572Wh de consumo.
En tu ultima intervencion propones 12 vasos de 600Ah, que es la friolera de 14.400Wh nominales, que tras su 30% de profundidad de descarga da 10.080Wh, que es muchisimo más de lo que propones. (supongo que te has equivocado al escribir).
Puede que quisieras decir 6 vasos para 12voltios de 600Ah, que serian 5.040Wh, que se corresponde con la autonomia de 1 fin de semana sin captacion alguna, o fin de semana y medio con aporte solar.
Si te fijas, pequeñas matizaciones como cambian los numeros. Por eso es muy importante tener los conceptos y las ideas muy claras, para que puedas escoger correctamente lo que consideres oportuno.
Yo, a titulo personal, segun mi razonamiento particular y atendiendo a las condiciones y caracteristicas objetivas de las instalaciones, cuando estamos en una instalacion de uso diario, soy partidario de darle un pelo más de captacion en detrimento de la acumulacion; pero cuando hablamos de instalaciones de uso esporadico o puntual, soy más partidario de darle un pelo más de acumulacion en detrimento de la captacion.
Saludos y a ver si aclaramos todo este lio!!
Todo oks, intentaré mirar bien bien...
TEMA BATERIA:
no acabo de ver dode esta el error!!
No tiene una profudidad de descarga de 0,6? (eso quiere decir que huso el 60% no???)
(2200*3dias)/(24*0,6)=460Ah a 24V
Mi idea es 12 (2*12=24V) vasos de 500Ah
eso no me da 500Ah a 24V 6000Wh???
Gracias!!
ahora veo mi error, que 500*24 son 12000 pero el fondo de escala me pide que sea el doble.... 0,6 es +-0,5 que quere decir que necesito el doble de bateria para descargar la mitad.
Vuelta y con toda la paciencia y cariño, que los numeros son correctos si cada uno estima los excedentes que le parezcan oportunos.
jordimario
HASTA AQUI TODO CORRECTO
ESTO YA TE HE COMENTADO QUE ES REDUNDANTE CON EL CALCULO DE LAS HSP, PERO COMO QUIERAS
CALCULAS 3 DIAS CON UN 60% DE CAPACIDAD DE DESCARGA DE BATERIAS A 24 VOLTIOS, QUIZAS SERIA MEJOR COGER LOS VASOS DE 500AH YA QUE PARTES DE UNA CIFRA SOBREDIMENSIONADA PARA SOBREDIMENSIONAR UN 20% ADICIONAL QUE TE ACABA DISPARANDO TODA LA INSTALACION
paneles
LA CAPTACION DE PANELES NUNCA SE SOBREDIMENSIONA, LAS HSP YA RECOGEN LAS MEDIAS DE PRODUCCION, AUNQUE CUANDO QUEDA NUMEROS JUSTOS SE REDONDEA UN PELO AL ALZA Y LISTOS
ESTE CALCULO ES CORRECTO CON EL VALOR USADO
LAS HSP LAS MIRO EN LAS TABLAS, NO SE CALCULARLAS, PERO CUADRA CON LOS VALORES MINIMOS. PUEDES TOMAR LA MEDIA DE LOS 3 PEORES MESES PARA TOMAR COMO MINIMO, PARA NO TENER UN VALOR TAN BAJO, YO SUELO USAR 3 HSP, PERO TU IDEA NO ES MALA
Vamos, que los problemas los tienes en sobredimensionados no estandarizados que haces porque consideras oportunos y estan fuera del estandar.
Al final esos numeros, más los redondeos al alza es lo que te acaba dando unas cifras tan altas y tanta potencia a instalar, y que al final estaran en verano gastando 2000Wh un dia del fin de semana, y con 7 HSP y 3 paneles de 175W = estaran captando 3.600Wh en un dia, cuando solo gastan 2000 Wh cada dia.
O sino, entre tiempo, en primavera-otoño, rondaran las 4 HSP sin problema, y tendran 2100 Wh cada uno de los 7 dias de la semana, cuando ellos solo usan 2000Wh el sabado y otro tanto el domingo...
Vamos, que el 80% del año van a tener unos excedentes brutales. Que cada uno configura la instalacion como le parece oportuno, pero en lugar de meter tantisima placa, yo pondria bastante menos y le daria más bateria (aunque ya le estas dando de sobras) para cubrir el posible deficit de captacion de diciembre-febrero a lo sumo, y en lugar de coger 2500Wh diarios, tomar 2000Wh de referencia, y en lugar de usar 2,33HSP, usar 3HSP de referencia y listos.
Saludos!
jordimario
Normalmente a una monoblok se le estima una profundidad de descarga del 50%, pero a los vasos estacionarios se situa en el 30% normalmente ( y tu has aplicado un 40% de profundidad de descarga).
Son pequeñas variaciones que al final todo te supone unos incrementos en domino que no veas!
De entrada, te lo apunto para que seas consciente... de 2000 te vas a 2500, que es un 25% más... una barbaridad.
De 520 Ah que te salen (incluido el 25% que llevabas) subes a 600Ah, que es otro 20% por encima.
Te salen 2,5 paneles de 175W y te vas a 3 paneles de 175W, que es otro incremento adicional de un 20%.
Y luego, tomas el valor más conservador de la peor HSP que vas a tener, que es el escenario más negativo, que vamos, el peor mes lo puedes tirar de bateria sin tener que computarlo a efectos de captacion... pero claro, al poner este panorama...
Si vas sumando todo lo que te vas por encima, y encima que tomas de referencia la peor espectativa de rendimiento, te sale una instalacion para alucinar, que es demasiado potente para el peor més del año y ridiculamente potente para el 90% del año.
Saludos!
Hola Jordimario,
¿podrías contarnos algo más sobre los consumos? igual hay opciones para reducir el consumo. Luego, por cuestiones de autonomía iría a por solamente 1 fín de semana (es decir 2 días) ya que dispones de basicamente 7 días para cargar los acumuladores, ante la duda optaría por más potencia del generador fotovoltaico, para asegurar que los acumuladores se carguen bien.
Hlebtomane
Hola Jordimario,
ESO LO PIENSO DESDE EL PRINCIPO
pero oks voy a recalcular todo otra vez mas a la baja, pro que si que es verdad que tiene una sobredimension bastante alta en el pero mes..
mblade
FONO DE ESCALA DE 30% quiere decir que gasto un 70% o un 30%
XK SI ENVE DE 0,6 PONGO 0,4 AUN AUMENTA MAS LA BATERIA...
A mi me habian dicho intaladores que el rendimiento se puede quedar en un 75% real
Hay calculos mas actuales con 12 vasos de 500Ah que aun los bajaré más...
Esa es la idea que tenia pero voy hah acer una media de las 6 perores haber que tal...
Oks
Saludos!
Hlebtomane
Hola Jordimario,
Visto como lo planteas, dispondria unicamente de 5 dias, porque tienes que contar que tenga autonomia para manternse sin captacion los dias que esta.
De todas formas, no se puede hablar de calculo correcto o erroneo, sino de dimensionar atendiendo a unos factores u otros.
En cuanto al tema placa, poner más captacion a una instalacion que 9 de los 12 meses del año va a tener un excedente descomunal, pues no lo veo muy razonable, aunque por coste economico puede ser preferible a contar con una acumulacion que prevea el deficit derivado de un mal clima.
Simplemente, si te basas en captacion, sin autonomia, y tienes una mala semana, el fin de semana entrante estas vendido... y si aumentas placa para que eso no suceda, la gran parte del año estas tirando la energia excedente y es una lastima... sobretodo si te viene una semana mala y te quedas sin energia, cuando llevas meses derrochandola exageradamente.
Yo creo que ya estan los puntos de vista y razonamientos expuestos, y que ahora tienes que hacer lo que consideres oportuno.
Saludos y suerte!
Iniciado por mblade http://www.solarweb.net/forosolar/im...s/viewpost.gif
jordimario
mblade http://www.solarweb.net/forosolar/im...s/viewpost.gif Normalmente a una monoblok se le estima una profundidad de descarga del 50%, pero a los vasos estacionarios se situa en el 30% normalmente ( y tu has aplicado un 40% de profundidad de descarga).
En esa formula tienes que poner 0,70, para indicar que estas usando un 70% de la capacidad de la bateria.
Aunque el valor se conoce como "profundidad de descarga".
Una bateria de arranque tiene muy poca profundidad de descarga, cerca de un 30%, asi que solo se puede usar de 0% a 30%.
Una bateria monoblok estacionaria de placa blindada, tiene una profundidad de descarga de hasta el 50%, es decir que se puede usar desde 0% al 50% de su capacidad.
Y un acumulador estacionario, tiene una profundidad de descarga de hasta un 70% es decir, que se puede usar su capacidad desde un 0% hasta un 70%...
Por eso, tienes que ponerle 0,7.
¿¿Si se dice asi y se mide asi, porque se habla al reves??
Pues porque cuando calculamos una cantidad de Ah que necesitamos acumular, la multiplicamos por 1,3 para que nos de la capacidad en Wh que se corresponden con la capacidad nominal del acumulador.
Por ejemplo, si necesitas 100 Ah x 1,3 = 130 Ah de bateria, que aunque no es exacto, pero es la forma de echar numeros rapidos, ya que el 70% de 130Ah son 91 y no 100, pero dando numeros a grandes trazos es más rapido y te haces una idea de lo que necesitas.
Saludos!
Muchas gracias, creo que con toda la información que me habeis dado puedo redimensionar otra vez con un poco más de visión económica.
Gracias, en breve podré los calculos otra vez, haber si es algo más realista bajo vuestro punto de vista.
Potencia al día 2000Wh 2 dias a la semana
2200*3 dias/7= 1050Wh/dia
942,85 /(2,91 (HSP 7 peores meses)*175(potencia de paneles)*0,9(rendimiento))=2.05
Con 2 paneles ya tengo suficiente? o mejor con 3? o cojo 2 de 180w?
(2200*3días)/(24*0,7)=390Ah
Mi idea es 12 vasos de 400Ah 24V
jordimario
Ya te he contado porque se mide bien (como tu estas haciendo), pero a veces se dice "alreves".
Si pones 0,6 es porque cuentas con utilizar el 60% de la bateria.
El calculo normal es el 0,7 para vasos estacionarios, es decir, que usas el 70%.
Saludos!
jordimario
Si el consumo estimado son 2000Wh, no entiendo porque pones 2.200 Wh.
Luego multiplicas por 3 y divides entre 7 (supongo que dias) que no tiene logica alguna.
Si vas a gastar 2000Wh 2 dias a la semana, son 4000 Wh el fin de semana, no 2.200 x 3 = 6.600 Wh.
La potencia necesaria son 4000 / 7 / HSP estimada
Estas calculando erroneamente 6600 / 7 / HSP.
En cuanto al valor de la peor HSP, me cuesta creer que los 7 peores meses en España no lleguen a 3 HSP... prueba a inclinar a 50º para una captacion orientada al invierno y salvaras parte del problema.
En cuanto a los resultados finales, un acumulador de 400A a 24v y 2 panles de 185W ya es otra cosa... que querias montar 4 paneles de 175W con 600A de bateria (que para mi nunca sobra hasta que se respete la intensidad de descarga en valores conservadores).
Saludos!
