Resultados 26 al 36 de 36
- 15/10/2010, 08:41 #26
- feb 2010
- barcelona
- 15/10/2010, 08:46 #27
Respuesta: DUDA PROYECTO FIN DE SEMANA
Honestamente yo no calcularía de esa forma sino empleando una herramienta profesional como el PVSYST; te va a tener mejor en cuenta la climatología, orientación e inclinación de los módulos, puedes poner perfiles horarios, diarios, semanales y mensuales de los consumos y poner directamente modelos comerciales de módulos fotovoltaicos, acumuladores, reguladores etc. y te simula bastante bien el comportamiento del sistema (incluso puedes poner obstáculos de sombreado y te calcula lo que te va a proyectar de sombras en cada momento.
Mira, si quieres, me das toda la información y te lo calculo...
- 15/10/2010, 08:49 #28
- feb 2010
- barcelona
Es un proyecto final de carrera y lo que me gusta, "aun que a veces me pique" es hacer los calculos yo, y recibir las críticas, para mejorar...
S quieres te doy los datos... pero prefiero que ver donde me equivoco...
2000Wh*2 en garraf olivella no se que más necesitas...
- 15/10/2010, 09:08 #29
- nov 2008
- Alicante
Esta calculando un equipo para fines de semana, ¿en verano tambien vas fines de semana?¿en navidad? Aqui recomiendan mucho los 12V, por economía supongo, y los paneles de 200W. Yo recomiendo equipos más equilibrados, los equipos fines de semana se tienen que equilibrar muy bien para no dejar seca la batería.
- 15/10/2010, 09:14 #30
- feb 2010
- barcelona
Si es solo de fines de semana, no crees que la conclusion que hemos llegado de 2 paneles de 180W con bateria de 400Ah 24V no es algo correcto y económico?
A que conclusión llegas tu?
- 15/10/2010, 09:45 #31
- nov 2008
- Alicante
Si realmente es sólo fines de semana, esta bien. Pero sin dejar nevera encendida ni nada durante la semana. El problema lo planteaba porque normalmente cuando tiene equipo la gente suele ir más, 15 días en verano, etc. o piensan que la nevera no estando no consume. El equipo que planteas está muy ben siempre y cuando se cumpla con los consumos y no pongas elementos que demanden mucho porque podrías tener problemas de tensión. Los voltajes de los paneles que sean de aislada, si encima de poner pocos lo hacemos de bajo voltaje..
- 15/10/2010, 09:52 #32
- feb 2010
- barcelona
1-. Los 2000wh son orientativos ya que ahora mismo esrtoy con un consumo de 1750Wh pero he de poner la nevera.... he puesto 2000 para ver bien bien donde me equivocaba, y ahora com las ideas claras ya usaré mis poptencias buenas.
- 15/10/2010, 09:53 #33
- jul 2008
- barcelona
Claro, tienes razon, si te dicen 2000Wh al dia en fin de semana, ningun problema, siempre que no te hayan mentido, pero eso ya no es culpa suya.
Esta instalacion esta pensada sin nevera entresemana.
Para verano, la captacion pasa del doble de lo necesario... asi que con la bateria, una semana entera les daria... pero poco más.
En cuanto al calculo mediante tablas o excels, a veces pueden contemplar cosas que no necesitamos, o puede que se dejen en el tintero alguna cosa interesante.
A mi me gusta cojer la calculadora y hacer las previsiones por mi cuenta. que bastante "confiamos" en el valor de las HSP que engloba gran parte de las cosas.
Muchas veces es dificil hablar de instalaciones dimensionadas correcta o erroneamente, sino que se atiende a unos factores u otros, segun lo que queramos, la fiabilidad/seguridad... etc
Puede que sea conveniente que consulte varias opiniones y distintas formas de plantear las cosas, para que él mismo escoja lo que le parezca más razonable, en lugar de sobredimensionar sin ton ni son, ya que de primeras llevaba una instalacion que doblaba los requisitos necesarios, y que iba a ser un derroche energetico de cuidado.
En cambio, si nos ponemos en plan derecho penal, de tipo "antes 100 culpables en la calle, que 1 inocente en la carcel", pues mira, por 6.000 w en paneles y seguro que nunca te quedas sin electricidad, pero vamos, no es la idea. Importa más la justificación de porque haces las cosas, que el simple hecho de hacerlas.
Saludos!
Saludos!
- 15/10/2010, 09:56 #34
- nov 2008
- Alicante
El consumo actual que tienes ¿en que te basas? La nevera ¿la encenderías sólo los fines de semana? SI la tienes todos los días el equipo ya no es de fin de semana y si la enciendes el día que vas tienes que calcular como que te gaste 12h x potencia motor aproximadamente.
Un buen equipo te dura muchos años, por lo que recomiendo que calcules con un margen de más porque lo único que puedes ampliar sin perder económicamente sería en añadir algún panel más.
- 15/10/2010, 10:05 #35
- feb 2010
- barcelona
Oks, esta duda inicialmente era que 1º que sobredimensionaba mucho y después que estaba generando al día 2000Wh cuando solo quería para el fin de semana, pero a partide que he visto varios errores y ahora empezaré ha hacer los cálculos exactos pero sin tanta sobredimensión!!!
Tengo unas 5 páginas de cálculos, teniendo en cuenta todo lo que se puede tender...
- 15/10/2010, 10:20 #36
- jul 2008
- barcelona
Cada instalacion es un mundo, mas que nada porque pones una nevera con congelador 24/7, un horno, una lavadora y una bomba de presion, que es lo que tenemos en cualquier casa normal, y como tenga 2 teles y un PC grande, o una piscina, necesitas una central nuclear para mover todo eso...
Las instalaciones aisladas parten de la base de que se van a tener consumos bastante contenidos y, por supuesto, que no se van a exceder en las cantidades que se han impuesto ellos mismos.
Por eso, pongas lo que pongas, siempre se puede justificar de alguna forma u otra, por eso es importante tener las cosas claras y saber que criterios estas siguiendo.
Saludos!
