Resultados 1 al 6 de 6
    jorg_amg está desconectado Miembro del foro
    oct 2010
    Santa Cruz de Tenerife
    Predeterminado Proyecto instalacion
    Hola soy nuevo en el foro y ruego disculpen si hago algo mal.
    Bueno soy estudiante y estoy haciendo un proyecto de una instalación fotovoltaica aislada en mi facultad.
    En mi instalación he colocado modulso Siliken SLK60P6L de 227 Wp. He proyectado 9 ramas con 20 modulos conectados. El problema me llega a la hora de elegir el regulador y el acumulador, por medio de la web de SolarMax, en la cual hay un software para la elección de inversores de la misma marca me ha salido que tengo que instalar un SolarMax50C.
    Pero cuando voy a elegir el regulador y la bateria, en el catálogo de los módulos no aparece el voltaje si son de 12V o 24V... y no se por donde empezar con eso porque los reguladores que he encontrado son para una potencia maxima de 8400Wp, y no se si tendría que conectar un regulador para cada ramal de modulos o como lo tendría que hacer.
    PD: no soy ningun gran experto en el tema, por eso ruegen disculpen mi inexactitud a la hora de explicar las cosas.
    Un saludo y gracia
    Predeterminado Respuesta: Proyecto instalacion
    No me suenan inversores de Solarmax para aislada, solo para instalaciones de venta a red y estas no llevan regulador ni mucho menos baterías.
    oct 2010
    y que tipo de inversor me recomendarias? y como hago para elegir el regulador?
    Primero hace falta saber los consumos diarios a cubrir para establecer la tensión operativa.
    Segundo la potencia pico simultanea para establecer el tamaño del inversor.
    Y con los datos eléctricos de los paneles ( no tienen que ser de 12 o 24 ) ordenarlos para que entren en el regulador/es mppt necesarios.
    oct 2010
    es que la idea del proyecto es coger los 40.86kWp que generan los modulos y repartirlos a lo largo de la instalación de la facultad, entonces como no hay reguladores de tanta potencia no se como saber cuantos tengo que poner ni nada... y lo de la tension si 12/24/48 (la que fuera) es que no encuentro en la hoja de datos del modulo, que tension tienen ese modelo
    gracias!
    Pero eso no es una aislada ni una de venta a red, de momento es alegal en españa aunque hay movimientos en el ministerio para que salga a la luz. Técnicamente si es viable, los paneles al inversor y de este la red. Ni reguladores ni baterías.
