Resultados 1 al 14 de 14
    frapachero está desconectado Miembro del foro
    oct 2010
    malaga
    Predeterminado Viaje largo y necesito energia
    Buenas soy novato en esto y he entrado en este foro a ver si me podeis ayudar.
    Ante todo gracias de antemano.
    El tema es que voy a hacer un viaje que durara cinco meses, en ese tiempo estare viviendo en el campo al estilo camping. En ese lugar hare mi vida durante ese tiempo y necesitaría algo de energia. Mis necesidades serian cargar un ordenador portatil, un par de moviles y utilizar algún tipo de luz durante cortos periodos de tiempo.
    Lo que necesitaría saber son el equipo que me haria falta para tener una pequeña instalación.
    La verdad es que he estado mirando algo y se que necesito placas, regulador de carga, baterías, cableado y clavijado, inversor y ya no llego a más.
    También he visto en algunos supermercados maletines con dos placas (cargadores solares 13W) por 46€ pero no se si con dos de estos, un regulador, un inversor,cableado,luces llevados desde aqui al destino y
    pillandome el resto del equipo o sea la bateria en el destino tendre suficiente para mis necesidades.
    Os pido consejo e instrucciones.
    Predeterminado Respuesta: Viaje largo y necesito energia
    El maletín del leroy me suena algo y me suena mal....
    Habría que estimar que consumo tendrás aunque no parece mucho. Con un panel pequeño clavado en un poste y unos vientos que lo aseguren, un regulador a juego de unos 5A, batería de gel pequeña y quizás cargadores a 12v tanto para el laptop y el móvil casi es mejor que un inversor. Así también cargas en cualquier vehículo.
    jul 2008
    barcelona
    Buenos dias y bienvenido al foro.
    Como apunta Photon, necesitas saber que necesidades electricas tienes, y si te vas a mover tanto, tambien estaria bien saber que movilidad vas a tener, para saber las caracteristicas que puedas necesitar, por si te inclinas por un panel flexible o vas con uno rigido convencional.
    Los pequeños cargadores solares, que vienen estandarizados, normalmente suelen ser un churro y con muy poca potencia para los costes que comportan, asi que yo los descartaria de inicio.
    Si vas a contar con poca potencia y todos tus consumos van a ser CC, tambien descartaria el inversor, por ineficiencia, peso, consumo y coste.
    Lo más complicado puede ser encontrar el cargador CC de 12v para el portatil, cargador de moviles y luces a 12v, sin problemas.
    Saludos!
    oct 2010
    malaga
    Muchas gracias a todos por la pronta respuesta.
    Ahora tengo alguna duda como ¿cuales son y características de las baterías de gel?.
    También he encontrado un cargador en una página que no se si me vendría bien se llama Solar Gorila. cargador solar 500mah.
    Detalles:
    • Cargador solar con indicador LED y protección de sobrecarga por limitación de tensión.
    • 8 Clavijas para ordenador portátil.
    • Puertos para Nokia Nokia Mini Serie, Motorola V66, Samsung E900, LG Chocolate y SonyEricsson
    • Mini-USB- Motorola RAZR V3 y V3c, Blackberry y cascos Bluetooth
    • Entrada USB para Smart Phones PDA, etc.
    • 2 m USB-cable prolongador
    • 2 m cable carga portátiles
    • bolsa negra de transporte
    Datos técnicos:
    • Tensión de salida máxima: 20 V/500 mAh
    • Corriente max.: 500 mA
    Medidas:
    • peso: 700 g
    • tamaño: 264 x 200 x 19 mm
    Yo solo necesitaría cargar notebook y algun tipo de luz durante varias horas (4 horas max.)
    Asi que tambíen me haría falta un esquemita para ver si puedo cargar el notebook por el día mientras cargo una batería para alimentar la luz. O algún tipo de consejo para hacerlo mas facil.
    oct 2010
    malaga
    Para más información en el cargador del portatil aparece lo siguiente:
    huntkey adapter
    model: HKA03619021-6C
    INPUT:100-240* , 1.0A,50/60Hz
    output:19.0v** 2.1A
    eficiency level: V
    y la batería:
    model: OB-BAT66C
    simplo PN:94BT2004F
    Rechargeable Li-ion Battery
    Rating:11.1v* 5200mAh 57.72 Wh
    *Aqui hay un símbolo como el rabito de la eñe.
    ** Hay un simbolo como un guión con guioncitos pequeños debajo
    jul 2008
    barcelona
    a mi me dan autentico pavor los "cargadores universales", y si es un "cargador rapido" ya ni te digo.
    Me esta diciendo que saca 20v con 0,5 A... para cargar tu bateria del portatil, a pleno sol tardara 4 veces más que el cargador normal, es de 19v y esto es de 20v, asi que dificilmente romperas nada.
    El problema es que tu movil, con su bateria de 3,7v le van a enchufar 20 voltios y que sea lo que Dios quiera?
    Por suerte, sólo carga 0,5 Amperios y la intensidad es tan baja que costara mucho que rompas algo.
    El problema es que creo que con esta cantidad de corriente no vas a tener energia practicamente, ya que son valores muy bajos.
    Dinos cuantas horas de portatil vas a usar al dia, y cuantas horas de luz necesitas, y que luz vas a usar... aunque podrias usar una luz a pilas, tipo fluorescente, y cargar directamente desde el aporte solar cuando te haga falta, para saltarte el acumulador, por ejemplo.
    Si tambien nos dices que posibilidades de movilidad/peso puedes asimilar, asi como el coste economico que estas dispuesto a invertir, igual podemos darte ideas mejores.
    Saludos!
    Avatar de 6volts
    6volts está desconectado Forero
    jun 2009
    fraggel rock
    hola a todos
    viajar que lindo es......
    en primero hay uno ordenadores pequeños con 36w de consumo y 5 horas de autonomia ideal para viajar.
    mi recomendacion se eres manitas un panel pequeño de 10w a 12V regulador maximo 5A y las baterias algo de este estilo
    Eureka EuropeE!power pack 2.
    lo del manitas es por se no hay una salida del cacharro directa al la bateria haveria que abrir y llevar los cables del regulador a la bateria.
    el powerpack este tiene salida en 220v y algunos outros voltagen.
    yo tengo uno de 12v de 7ah de bateria y con una bombilla de de leds de 1w me dura 5 a 6 dias si parar , lo cargas a la rede o con un sistema renovable
    tambien te puedes construir te uno....es dificil y no quedara tan bonito...ja nos diras
    "1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
    Cita Iniciado por frapachero Ver mensaje
    *Aqui hay un símbolo como el rabito de la eñe. Simbolo de alterna
    . Simbolo de corriente continua
    Para el huntkey necesitas tener inversor, que también te valdría para usar los cargadores de los móviles. La luz la pondría a 12v.
    Nos tienes que decir cuanto tiempo quieres poner cada cosa y donde vas a acampar.
    oct 2010
    malaga
    Bueno pues el ordenador lo tendría operativo como un par de horas,como maximo cuatro horitas. En cuanto a la luz con tres horitas como maximo creo que sería suficiente.
    La acampada sería en la parte central de Chile. Por debajo de Concepcion.
    ¿Que me decis sobre el eureka europeE!power pack 2? y si es algo bueno como podría configurarlo en cuanto a placas como en la parte de luz.
    Avatar de 6volts
    jun 2009
    fraggel rock
    hola a todos,
    un ordenador portatil normal gasta en Amperios de 8A a 9A con su bateria puesta. sin su bateria cerca de 4A a 5A.
    pongamos que su bateria tiene autonomia de 2 horas.
    tiran a lo alto un gasto de energia de 18Ah en 2horas y las outras 2 de su bateria.las 4 horas que se quiere. usando baterias de plomo/acido son por lo minimo 25Ah de bateria digamos uns 10kg solo con la bateria.
    esto solo por 2 horas de uso y carga del ordenador normal.....hay que reduzir a 1 o 2 horas al dia o te va a salir caro,hacer se puede perroo no te lo recomiendo.
    p.d. el power pack entre los aficionados a la astronomia es el mejor invento depois del telescopio y del termo de cafe con orujo jejejeje
    Si es un laptop tipo centrino puede ser 65Wh, 95Wh si es dual core. Los netbook con Atom ni 20Wh.
    Quizás entre 300Wh día. vas a acampar también entre marzo y septiembre o solo en los meses buenos?
    Avatar de 6volts
    jun 2009
    fraggel rock
    hola,
    esta claro que los pequeños son los mejores para viagen incluso los hay con 4G de ram para trabajos graficos...
    hay que tener en cuenta se usas el power pack que la conexion de carga de la rede es diferente de europa(220v) a chile(110v)
    outra opcion es que te montes tu el power pack igual de caro pero con mas autonomia y se el peso no es un problema.
    ja que mas autonomia es igual a mas peso.
    p.d.
    como lo comentava antes he chegado a ver el tipico malatin cutre con 2 pinzas para cargar la bateria del coche(que para llevantar la bateria no sirve del malo que es) bombilla mallisima tipo 5w de coche, air compresor,salida de mechero a 12v usado en un telecopio con el sistema de seguimento y durava toda la noche depois conla bombillita a llevantava el campamiento y pa casa lo cargava a la rede pero con una pequeña cirugia se puede dimencionar y colocar un panel solar con su regulador.
    oct 2010
    malaga
    Muchisimas gracias por todo. Ya he decidido lo que voy a hacer y me ahorro dinero, espacio y llevo poco peso. Me he comprado el cargador y la vateria gorila que en el carre*uronline me han salido por 89,00€ cada uno y segun sus características me vienen muy bien para el notebook. gracias a todo.
    Aunque me podeis decir vuestra opinion, tengo quince dias de prueba.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Frapachero ¿has recibido mi mensaje privado?
    Conchuo
