Resultados 1 al 4 de 4
- 12/10/2010, 14:38 #1
- sep 2010
- Jerez
Cronograma de Instalacion Fotovoltaica Aislada
Hola a todos!
Os quería preguntar, por si alguien lo sabe, cual sería el cronograma a seguir para una instalación solar fotovoltaica aislada, desde los primeros pasos administrativos hasta que se pone en funcionamiento. Al menos si sabeis algun sitio en internet donde pueda mirar los pasos. Os lo agradecería mcuho.
Es que tengo que hacer el cronograma de actividades de una instalación que estoy diseñando, pero estoy un poco perdida con los pasos a seguir!
Un saludo y gracias!
- 18/07/2011, 11:23 #2
- nov 2010
Respuesta: Cronograma de Instalacion Fotovoltaica Aislada
Hola Criti.
Yo tengo el mismo problema que tú. Necesito saber cómo hacer el cronograma para una instalación fotovoltaica aislada. ¿Podrías decirme por dónde empezar o guiarme?
En mi caso es para un proyecto de fin de master. Es algo ficticio y me resulta más raro hacerlo al tener que ser todo inventado.
A ver si me puedes decir algo de este tema.
- 18/07/2011, 13:00 #3
Baneado
- sep 2008
- madrid
no se a que "pasos" administrativos te refieres. en nuestro cronograma el tramite administrativo mas complicado es cobrar por adelantado el 50% o 60% del presupuesto total para ir pidiendo los equipos y demas materiales necesarios...jejeje
luego, lo que tarden en mandarlos y lo que tardemos en instalarlos y ponerlos a punto para tener el proyecto ejecutado completamente...
y asi llegar al ultimo "paso" administrativo que es cobrar el % restante con la mayor brevedad... ;-)
luego, en todo caso, viene el tema subvenciones, algo en lo que podemos ayudar al propietario, pero que tendra que ser el el que efectue dichos tramites...
en las instalaciones aisladas, que yo sepa (o me habre hecho el sueco), no se necesitan permisos ni boletines de ningun tipo, y para mi es mejor que sigan asi..., que por algo son "aisladas", y desde luego, completamente privadas, no?...jajaja
- 27/07/2011, 17:30 #4
¿De que provincia se trata? En las Agencias provinciales de la Energía (AVEN, ICAEN, EVE, etc. ) hay documentación al respecto.
Y eso que pedís, ¿no os lo han explicado en el MASTER?
