Resultados 1 al 4 de 4
- 11/10/2010, 16:27 #1
RELOJ TEMPORIZADOR LUMINARIAS 220V
Buenas,,
tengo montada una instalación aislada para iluminar un parking.
Mi intención es encender y apagar las luminarias del parking entre las 18h y las 21h y entre las 7:30 y las 9:00h del día siguiente, para lo cual tendría que instalar un reloj temporizador horario.
Las luminarias las tengo a 220V en alterna.
Cómo harías la instalación del temporizador???
Gracias , un saludo camaradas!A Mountain man is a lonely man and he leaves a life behind, he ought to have been different what you often times will find, his story doesn´t always go, the way you have been mind, Jeremiah story was unkind.........
- 11/10/2010, 17:18 #2
Respuesta: RELOJ TEMPORIZADOR LUMINARIAS 220V
Buenas tardes, si no te quieres complicar mucho hay relojes a 12v y 24v y el comutador no, nc, es libre, por tanto le puedes meter 220v siempre y cuando no superes la carga maxima que creo que son 10a y si la superas o te aporx. demasiado para que el reloj no sufra pues pones un contactor en la salida del comutador. El unico pero es que estos relojes suelen valer el triple que uno convencional
- 11/10/2010, 20:06 #3
- sep 2007
Hola, como te dice el compañero se salen un poco de precio en esta pagina los puedes encontrar
Energía Solar Aragón
- 13/10/2010, 10:18 #4
OK gracias!
escarcha me gusta el programador diario de la página que me mostrado!
podrías mandarme info técnica y un esquema de como hacer la conexión?A Mountain man is a lonely man and he leaves a life behind, he ought to have been different what you often times will find, his story doesn´t always go, the way you have been mind, Jeremiah story was unkind.........
