Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Mita, solar-minieolica.
- 11/10/2010, 11:09 #1
- feb 2010
- barcelona
Hola, después de tener los cálulos de Solar y eólica para una masia en Barcelona, me gustaría hacer el mix entre las 2, hay algún patrón para hacerlo? como empiezo?
Gracias por la ayuda.
- 11/10/2010, 11:27 #2
- jul 2008
- barcelona
Respuesta: Mita, solar-minieolica.
Pues al acumulador le conectas por un lado toda la entrada solar y por el otro toda la entrada eolica y ya esta.
Si tienes un regulador mixto, todo con el mismo, o sino, un regulador para la fotovoltaica y otro independiente para el molino.
Saludos!
- 11/10/2010, 11:48 #3
- feb 2010
- barcelona
Bueno eso asi ya me lo imaginaba pero me gustaría hacer el cálculo, con un el mismo regulador, bateria e inversor, la idea sería el calculo más adecuado, de los paneles y el aero. supongo que he de mirar mi zona el sol y viento, pero no se con que intención.
- 11/10/2010, 12:36 #4
- abr 2008
- Huesca
Para estimacion de produccion con placas solares:
PV potential estimation utility
Y para un estimacion de viento:
Mapas de anomalía de viento para España y Portugal
Ten en cuenta que el viento es mas deficil porque la energia que puedes sacar es proportional al cubo del velocidad del viento, pero la mapa solo da un valor medio (y a altura de 80m!!). Entonces el error puede ser grande.
En mi opinion hay tres caminos:
1. Pon un medidor del viento a la altura que te interesa y medirlo para un año para saber exactamente cuanto energia puedes sacar y luego hacer los calculos y el estudio de fiabilidad.
2. Busca los datos del viento por un año y hacer los calculos con estos.
3. Olvidate del viento porque en España el sol da tanto energia cada dia y las placas valen cada dia menos que casi no merece la pena investigar el viento para instalaciones pequeños. Cuando haces el estudio economico ten en cuenta que placas no mueven, casi no fallan y no requieren
mantenimiento. Un aero es otro historia. Quizas si vives en un monte en la costa puede ser rentable, pero es muy deficil de competir con las ventajas de placas solares.
- 11/10/2010, 12:46 #5
- feb 2010
- barcelona
si lo que dices ya lo he hecho individualmente, pero ahora necesito calcular cuantas placas he de poner de menos y que potencia menor a la que ya he puestopara el aero, puedo poner. Pero con calculos..
- 11/10/2010, 12:58 #6
- jul 2008
- barcelona
Pues coges el mapa de viento que te dan.
Seleccionas el aerogenerador que vas a querer poner.
Estimas la produccion media diaria que podrias sacar, que hay webs que ya lo tienen calculado para cada generador.
Ese valor de Wh diarios obtenidos, se lo restas a la instalacion solar y sabras cuanta potencia puedes quitar.
Es bastante sencillo. Por ejemplo:
Necesitas 200Wh diarios y tienes una placa de 70W que 3 HSP produce 210Wh
Si vas a poner un mini-aero de 50W nominales, que en tu zona y con tu viento se estiman 2 horas pico de aero, es decir 100Wh, pues significa que te sobra la mitad de placa... es decir, cambiar la de 70 por una de 35W y listos.
Asi de simple!
SAludos!
