Resultados 1 al 5 de 5
    ene 2010
    zaragoza
    Predeterminado Que panel elegir...
    Hola de nuevo a todos:
    Como alguno ya sabra estoy intentando mejorar mi instalción...
    Os cuento lo que tengo:
    6 placas Zytech polycristalinas de 185w
    regulador xantrex mppt
    12 baterias upzs de c10 800A y c100 1200A
    inversor de 4000w.
    Un aero de 900w
    La instalación es aislada.. y ya se (antes de que me echeis la bronca) que esas placas no son para una aislada. Cagada de mi instalador. El que quiera mas informacion sobre ese asunto que se lea el tema ¿Que me pasa doctor? en este mismo foro. No tiene desperdicio.
    A lo que ibamos.. Quiero poner dos placas mas.. El distribuidor de zytech en España no me consigue las mismas placas que yo tengo. "ahora no traigo ese modelo"....etc..
    Buscando, buscando he encontrado estas placas KYOCERA polycristalinas..
    KYOCERA 185W KYOCERA 210W ZYTECH 185W (LA QUE TENGO)
    Voc 29,6 33,2 32,4
    Isc 8,35 8,58 7,63
    Vmp 23,6 26,6 26,68
    Imp 7,63 7,90 6,93
    ¿que os parece?
    Yo creo por lo que he aprendido.. es que la de 210w es la que mejor iría... el voltaje a maxima potencia es muy similar... pero en intensidad da 1 amperio de mas..
    Supongo que en caso de unirla a las mias.. mi regulador lo unificaria que todas dieran un voltaje de 26,6, una intensidad de 6,93... y la placas nuevas no me daran 210w pero... si es posible que unos 185-190w.
    ¿estoy en lo correcto..me las aconsejais?
    ¿alguien conoce un mejor modelo para mi instalacion?
    gracias a todos y buen puente
    Predeterminado Respuesta: Que panel elegir...
    Lo tienes bien planteado, muy bien, bastante mejor que si lo hubiese hecho tu antiguo instalador.
    Los 2 de 210W te van como anillo al dedo. Haz con ellos una serie y únela en paralelo a las series existentes.
    ene 2010
    zaragoza
    je,je...
    Gracias... pero el merito es vuestro Sir. Photon
    ene 2010
    zaragoza
    Vuelvo al ataque.
    Sigo con el plan de las placas..
    No se si al final cogerelas kyocera.. o unas Solarfun... que le van a quitar a Mathie a a cambio de unas de aislada,.. otro singermornings..... (en el post calor en las placas se ve la historia).
    En fin que estoy en ello.. y mi mente ya esta trabajando en como montarlas... y en me he encontrado con el siguiente dilema...
    En un principio mi instalacion estaba diseñada como seis placas (24v Vmp 26,6, Imp 6,93, Voc 32,4, Ioc 7,63 Poly ) conectadas en paralelo...
    por lo tanto de cada una de mis placas, que estan a unos catorce metros del regulador, bajaban dos cables (positivo, negativo) hacia el cuadro de fusibles, el cual esta al lado del regulador, cada una con un fusible de 20A.
    Este cable medido con un calibre me da que tiene una seccion exterior (con aislante incluido) de 7mm... y este aislante es bastante gordo.... me parece a mi que la seccion del cobre propiamente dicha es de 4mm. Aunque si que es verdad que leo en el cable entre muchas cosas.. 1x6mm2.
    primera cuestion
    ¿no es un cable muy pequeño?
    Luego se vio que la instalacion estaba mal diseñada.. cambiamos el regulador por un mppt Xantrex y las placas las conectamos en grupos de 2 (2+2+2). Estos grupos los hicimos directamente en la caja de fusibles
    En breve ampliare con dos placas mas.. hare un grupo nuevo de dos y las conectare con las demas..
    Ya que subo y conecto lo nuevo he pensado en hacer los grupos de dos ya directamente en el tejado.. (donde estan las placas).
    Al hacerlo tendre un fusible cada dos placas.. o un fusible por grupo...
    Segunda cuestion
    En teoria si como son de 20A bastarian ¿no?
    ¿El cableado... lo cambio o sigo con el mismo?
    Ahora tengo 12 cables porque hay dos por placa, pero si hago los grupos en la zona de las placas, solo necesitaria dos por grupo...y podría aporvechar el que hay para el grupo nuevo..
    ¿es viable lo que digo?
    Y por ultimo.. si las placas estan en grupos de 2, al hora de calcular la seccion del cable...
    ¿la calculo para 24v o para 48v?
    Si ahora tienes 6 placas en series de 2, osea 3 series, tienes que tener 6 cables.
    El cable es cosa de coger la calcu un rato, con 2 en serie ponla para que calcule a 48v.
