Resultados 1 al 5 de 5
    bugs79 está desconectado Miembro del foro
    oct 2010
    Predeterminado Instalacion de 12v o 24v a 220v
    Buenas tengo varias dudas.Haber si alguien me ayuda,gracias.
    Haber tengo 3 placas solares conectadas en serie de 24v, van a un regulador steca pr3030 y 12 baterias,6 de 2500 y 6 de 1200, total 24v,en paralelo,
    la duda viene q no les puedo sacar el maximo rendimiento ya q las pequeñas limitan la carga de las grandes,y habia pensado hacer dos grupos de 12v, claro sta,no se como hacerlo,me imagino q seria colocando un reductor de 24 a 12 y un inversor de 12 a 220,pero no se si es un buena opcion ni q inversor comprar,en principio seria para fines de semana con la idea de ir a vivir.
    Muxas gracias.
    Predeterminado Respuesta: Instalacion de 12v o 24v a 220v
    El reductor que comentas es un regulador tipo MPPT, le entra a 24v o lo que sea y sale a 12v.
    Teniendo dos grupos de baterías puedes hacer dos sistemas separados con dos MPPT y desde luego mas placas, vas corto en esto.
    jul 2008
    barcelona
    Cita Iniciado por bugs79 Ver mensaje
    Muxas gracias.
    Si tienes 3 placas de 24v, y estas cargando un sistema de 24 voltios, tus placas no estan en serie, sino en paralelo. Sino estarias cargando un sistema de 64 voltios.
    Asi que al estar en paralelo, todas las placas producen a 24v la intensidad que sea, que se suma, y por tanto, estas aprovechando toda la capacidad de generacion de tus placas.
    En cuanto a la autonomia, pues aqui tienes la ñapa, por tener acumuladores diferentes.
    Una solucion puede ser seriar los acumuladores para ir a 12v y poner los dos en paralelo.
    Respecto a usar placas de 24 voltios en un sistema a 12v, solo puedes hacerlo mediante un MPPT que te convierta la energia de 24v a 12v.
    Si vas a usar 2 sistemas independientes, yo montaria un MPPT con todas las placas actuales, y para el segundo sistema compraria placas de 12v nominales para usarlas con el regulador que tienes actualmente.
    Saludos!
    oct 2010
    Muchas gracias.
    ¿Y que MPPT me recomendais?
    Depende de la potencia de tus placas.
