Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Extractor solar
- 04/10/2010, 19:54 #1
- feb 2010
- barcelona
Extractor solar
Hola después de montar mi primera mini intalación solar, me doy cuenta que después de hacer los cálculos para un extractor de 35W osea 2,91A , pongo el amperímetro y me consume 3,7A unos 45W porque?
Cuanto consume un inversor de 75w sin carga? a mi me marca 100mA osea 2,4A un día que no enciendo nada??? como puedo redurcirlo?
- 04/10/2010, 21:50 #2
- feb 2010
- TOLEDO
Respuesta: Extractor solar
Apagandolo cuando no lo uses. Los buenos inversores tienen modo ahorro de energía, el tuyo no lo se. ¿que marca es?
- 05/10/2010, 07:40 #3
- feb 2010
- barcelona
Pero la idea es tener algo que yo no tenga que ir apagandolo....
- 05/10/2010, 08:08 #4
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
ES que te olvides de dos cosas:
-1º Ese extractor es un motor, supongo, con lo cual absorbe una potencia reactica, que estará alrededor del 10% mas que los Watios que te dice el fabricante. Combrueba la intensidad a 220v que consume y veras como es algo mas que 35w/220v=0.159amp.
-2º y mas importante: El rendimiento del inversor. Los inversores no trabajan "gratis", se quedan con algo de energia, que estará entre un 5% (los mejores) y un 20 %. Con lo cual ahí tienes la clave
- 05/10/2010, 08:13 #5
- feb 2010
- barcelona
un 5% o un 20% de que? hablo que consume 100mA sin carga ni nada
- 05/10/2010, 08:29 #6
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Vamos a ver si me explico:
Los inversores, por el hecho de ser un circuito electrónico tienen un rendimiento que no es al 100%, con o cual, cuando tu conectas un receptor, digamos una bombilla que consume 100w, por la parte de la entrada al inversor te estára consumiendo algo mas, un 5%, 10%, (5w, 10w), depende de lo "bueno" que sea dicho inversor. Pero esa energia extra no desaparece por arte de magia, sino que se convierte en calor dentro del inversor. Cuanto mayor sea la carga conectada, mayor será la energia que se pierde.
Y aparte de ello, todos los inversores necesitan una pequeña energia para mantenerse encendidos (como el stanby de las TV, por ejemplo) aunque no tengan ninguna carga conectada.
Son dos cosas distintas
La primera es imposible eliminarla. La segunda si, apagandolo cuando no te haga falta.
- 05/10/2010, 08:39 #7
- feb 2010
- barcelona
