Tema: % ACIDO DE LA BATERIA
- 04/10/2010, 16:56 #1
- jun 2010
- TENERIFE
Hola, buenas tardes.
en una batería estacionaria de 2v. que porcentaje de acido y de agua, llevan estas baterías.?
digamos, que si tuviese que rellenarlas.
se puede hacer?
un saludo y gracias.
- 05/10/2010, 15:49 #2
- jul 2008
- barcelona
Respuesta: % ACIDO DE LA BATERIA
En principio el electrolito baja su nivel por la evaporacion en las cargas de ecualizacion, asi que se evapora el agua destilada que es el unico liquido con el que se tiene que rellenar una bateria.
En el caso de volcado o perdida por fuga del electrolito, entonces se tiene que sustituir el electrolito por otro nuevo, que ya lo venden. En ningun caso vas a tener que ponerte a echar acido y agua por tu cuenta.
Dependiendo del tipo de bateria, trabajan con unas densidades u otras, que al fin y al cabo es el % de acido en el agua.
Saludos!
- 05/10/2010, 16:18 #3
- jun 2010
- TENERIFE
gracias, por tu ayuda.
