Ampliación sistema aislado
Hola a todos , llevo unos dias leyendo todo lo que poneis en el foro, me parece interesantisimo...os doy la enhora buena a todos
Pero tengo unas dudas que a ver si me hechais una manilla....
1 Me han regalado una instalacion fotov. aislada para poner en una casa de campo.
La instalcion consta de 4 placas de 110w/12v, un cargador de 30A, 6 baterias de 550A/10h, y un inversor de 1300w
2 Yo queria ampliar la intalacion poniendo otras 6 baterias y alguna placa mas, para que me llegara para una bomba de 2cv sumeguible(en verano) y para la casa (nevera A+,tv, y luces ), yo a esta casa suelo ir los fines de semana y hoy por hoy tengo un genrador de 5000 w
3 Yo querria cambiar el inversor por uno de 2500w, y queria saber:
cuantas placas mas puedo poner para el cargador que tengo(o necesitaria cmbiar de cargador) , como las debo conectar, tendrian que ser de 110w o podrian ser de mas y de cuanto, las bateris tendrian que ser de 550a/10h y sobre todo hasta donde tendria que llegar para ser atosuficiente con el consumo antescito. muchas gracias , me hariais un gran favor, si me contestarais
Respuesta: Ampliación sistema aislado
El regulador no puede con mas placas tal y como está planteado a 12v. Está en su límite.
Las baterías no son muy ampliables que se diga, no puedes ponerle otro banco de otras 6 y a correr.
Cuantos años tiene todo este material?
Entiendo que las baterías son 6 de 550 Ah a 2 V, pues unos 6,6 kWh, de los cuales igual puedes aprovechar unos 5 kWh (si quieres evitar descargas profundas y alargar la vida útil de las baterías).
El regulador de 30A ya se queda corto con las 4 placas de 110 Wp según mi opinión, porque teniendo en cuenta que van a estar a ligeramente encima de 12 V cada placa te puede dar unos 8 A (en condiciones nominales) que multiplicado por 4 ya son 32 A, así que margen no te va a dar...
Para el uso que le quieres dar, te todas formas tienes que ampliar el kit, pues te hace falta más potencia en placas (también pondría un regulador MPPT), más capacidad de acumulación y un inversor más potente; eso ya lo has reconocido muy bien.
Para decirte más habría que mirar los consumos en detalle...
Si el material es nuevo.
Puedes poner otro banco de baterias IDENTICO en serie, y otra tanda de paneles IDENTICOS en serie, para funcionar a 24 voltios y te sirve el mismo regulador.
Tendras el doble de captacion y el doble de acumulacion.
El inversor tendrias que sustituirlo por uno de 24 voltios y lista.
El cargador lo mismo... necesitas de 24v.
Esa es la unica forma correcta de ampliar las baterias, porque montar en paralelo es un poco "apaño" y no es demasiado efectivo.
Asi que eso arrastra el resto de la instalacion.
Si no puedes devolver el equipo, y tienes que quedarte a 12v para aprovechar el cargador, el inversor y las baterias, pues un regulador más potente, pero vamos, que las instalaciones tienen dificil ampliacion si no esta previsto para ello desde el inicio.
En el caso que no puedas ampliar, como tienes un generador muy potente, te queda la solucion de que cuando vayas a usar la bomba, enciendas el generador y cuando termines, pues lo paras.
Saludos!
A ver el material no es nuevo tiene inos 7 años , pero me lo han regalado. en cuanto al cargador de las baterias me olvide especificar que puede trabajar a 12/24v
El caso es si yo puedo hacerme con otras 6 baterias parecidas(no se si tienen que ser igueles)y trabajar a 24v.
de esa manera : ¿podria poner mas placas ? cuantas y como? me llegaria en ese caso para el consumo de una bomba sumergiblede 2cv(aprox hora y media al dia en verano) dado que quiero tener un sistema de riego automatizado y para algo algun fin de semana(tv,nevera,alguna bombilla? muchas gracias por vuestra atencio. Un saludo
Con 7 años a las espaldas no veo recomendable ponerle otros 6 vasos ni en serie ni en paralelo, tenemos el desastre llamando a nuestra puerta.
Con lo que tienes puedes alimentar la vivienda cómodamente, para el riego el grupo. Si hay que cambiar cosas son como poco el inversor y las baterías..un pico.
karito
Con 7 años, las baterias se estaran acercando al final de su vida util, que puede ser de unos 10-15 años si el mantenimiento ha sido excelente.
Ampliar placas-regulador nunca es un problema, pero las baterias es realmente dificil, y no vas a encontrar nada que pueda convivir con ellas.
El inversor tampoco se amplia, se tendria que sustituir por otro.
Como dice Photon, la solucion más practica es que te apañes como estas de bateria, y si quieres puedes ampliar placas, para el consumo normal de vivienda.
Cuando tengas que atender algun consumo puntual muy importante, como puede ser la bomba, pues tiras de generador y punto.
Si por lo que sea necesitas más autonomia de bateria, yo intentaria estirarlas todo lo que puedas, y luego ya compraria un banco completamente nuevo de la capacidad que necesites.
Aunque yo me suelo apañar para ahorrar el maximo dinero posible, otras persona prefieren gastarse más dinero a cambio de quitarse trabajo y preocupaciones.
Saludos!
Muchas gracias , ¿cuantas placas y de que potencia puedo ampliar?, teniendo en cuenta que si no puedo ampliar las baterias tendría que trabajar a 12v.
Con ese regulador no puedes ampliar. Si pones mas paneles tienes que poner también otro regulador, y ya en ese caso es mejor poner uno mas grande que las agrupe todas.
karito
Pues depende, como todo en la vida.
Una instalacion electrica es un conjunto de cosas que requiere un dimensionado segun la funcion que se vaya a usar.
La gente normalmente cree que necesita X, e instala X (en el mejor de los casos X+Y como prevision para futuras ampliaciones).
Con el paso del tiempo, la instalacion pierde algo de rendimiento y los consumos a los que nos habituamos suben un poco, asi que se quedan cortos y quieren ampliar.
Si el sistema inicial lo tenia previsto, es relativamente sencillo montar algun W más, pero sino, esta complicado, porque el equipo actual no sirve y toca SUSTITUIR = $$$$
En tu caso, tienes este equipo del que te gustaria obtener más potencia.
Las placas son las que son y el regulador no puede con más.
Las baterias tienen una edad y no es aconsejable que convivan con más acumuladores.
Y el inversor es de 12v y de 1.300W y si te gusta bien y sino, pues otro.
Ahora resulta que no te es suficiente y quieres cambiarlo... tienes que comprar otro regulador, las placas las puedes aprovechar (siempre que las nuevas sean compatibles).
Las baterias, en caso de modificar, tienes que comprarlas nuevas.
El inversor, tambien tendrias que comprarlo...
Vamos, de lo que te han regaldo podrias montar la instalacion que necesitas aprovechando las placas y nada más.
Teniendo en cuenta la economia, pues sale a cuenta "apañarse" con lo que tienes mientras funcione. Pero si le vas a "meter dinero" a la instalacion, igual lo haces de forma que cuando tengas que cambiar otras cosas, te este condicionando o perjudicando demasiado, sin darte opcion a configurar de forma más eficiente.
Un inversor de 2500W a 12v son 208A ...
440W en placas son 36A y quieres ampliar más
Estamos con intensidades que justifican más que de sobras subirte a 24v, y si pretendes comprar equipo nuevo, como el inversor, placas o plantearte aumentar la capacidad de la bateria, tendrias que valorar montar una instalacion nueva haciendolo bien desde cero, en lugar de intentar parchear una instalacion antigua.
Si ahora tienes esta instalacion a 12v que funciona, y siempre has tirado de generador, pues sigue asi, y cuando se te quede corta, pues tiras de generador y ya esta. si te quieres meter en fotovoltaica, pues ya montas algo nuevo y bien configurado.
Aunque es mi forma de verlo, son unos consejos de lo que yo haria en tu situacion, luego tu puedes hacer lo que quieras, en cualquier lugar, seria:
1.- Apañarte como esta y apoyar de generador cuando sea necesario.
2.- Montar una instalacion desde 0, con el equipo y dimensionada acorde a tus necesidades, aunque reutilices lo que puedas (placas y regulador a 24v), ya que quires un inversor mas potente, pues sa 24v, y solo te faltaria mirar los acumuladores que te convengan.
Saludos!
Ante todo muchisimas gracias . Una ultima cuestion si me decidiera tener dos sistemas aislados (es decir comprarme uno nuevo) el que me regalaron me daria para la bomba sumergible de 2cv con el consumo que os comenté antes( una hora y media al dia en verano , en invierno practicamente no se utiliuzaria) y una inclinacion adecuada de las placas?. En el caso de no ser asi el sistema viejo me daria para la casa?(va 20 de bajo consumo nevera y tv. para uso esporádico de fin de semana).
