Resultados 1 al 7 de 7
    jrobmar está desconectado Miembro del foro
    oct 2010
    Cadiz
    Predeterminado Elegir instalacion para vivienda de fin de semana
    Hola a todos.
    Me gustaría me asesorárais sobre una instalacion fotovoltaica para una casita de campo de uso de fin de semana.
    Llevaría 5 ó 6 puntos de luz. 2 de ellos serían 2 focos exteriores de al menos 150w de potencia, y los demas serían bombillas de bajo consumo de unos 11w c/u. También 2 ó 3 enchufes para cargar el móvil, y usar esporádicamente algun pequeño electrodoméstico (como una batidora), o alguna otra herramienta como un taladro o incluso una TV pequeña (14" o menos).
    Tengo dos opciones muy similares en precio, pero que DIFIEREN sensiblemente en el INVERSOR y la potencia de la placa.
    No se va a usar nevera ni cocina, ya que éstas serán de gas.
    Ni que decir tiene que no me gustaria quedarme muy justo de potencia.
    Opcion 1:
    - 2 Modulos Fotovoltaicos de 175 WP
    - 1 Regulador Maximizador BLUE SOLAR 12/24 V 40 A
    - Bateria OPZS ( grupo 2x6 v ) 12 V SENOIDAL
    - Inversor PHOENIX 250 W 12 V SENOIDAL
    Opcion 2:
    - 2 Modulos Fotovoltaicos de 130 W
    - 1 Regulador Digital de 30A
    - 6 Baterias OPZS 735/750 Ah/C100
    - Inversor SENOIDAL 220 V 1500W
    Muchas gracias por vuestra ayuda.
    Predeterminado Respuesta: Elegir instalacion para vivienda de fin de semana
    De la primera opción resaltaría 3 cosillas:
    El bluesolar de 40A ha salido rana y aunque parece que ya han dado con el fallo es como pasar de el un tiempo.
    esto espero que sea fallo tuyo de transcripción, si el instalador lo ha puesto así descartalo ahora mismo.
    El inversor de 250W es de cajón que no es el mas apropiado para algo que ya de normal son 300W.
    Intentaría cambiar esos focos por algo menos agresivo, con luces de bajo consumo puedes poner 6 en esa zona.
    oct 2010
    Cadiz
    Pues me temo que la transcripción está bien. Le preguntaré al instalador a ver si es que no lo ha puesto correctamente.
    Ya sospechaba que el inversor de la opción 1 se queda corto. Me parece mejor el de la opcion 2. Respecto al regulador ... ¿Cual me recomiendas para esta configuración?
    Respecto a la opción 2. te parece que los parámetros son correctos?
    He estado mirando tablas de HSP de la provincia de Cadiz y me dan un valor de 6,33. Sería mejor hacer los calculos "conservadores" aplicando una HSP de 5?
    Preguntale como quién no va la cosa que batería es esa senoidal, y si empieza a tirar balones fuera y que está bien, no sigas escuchando, cuelga el telefono y tira su tarjeta . El inversor está totalmente infradimensionado también.
    En tu caso pega un sistema de 12v, el inversor capaz de arrancar la maquinaria que dices y con un regulador de 30A normal PWM vas que chutas.
    Aquí como en casi todo cuanto mas conservador seas mas margen tienes luego.
    oct 2010
    Cadiz
    Ok. Hablaré con él y ya te cuento. De todos modos deduzco que la opcion 2 es la mas equilibrada, aunque quizás se quedara corto en las placas de 130w.
    Si no me equivoco en los calculos:
    2 placas x 130w x 5HSP = 1300w
    y la otra era 2 x 175 x 5 = 1750w
    Otra pregunta. Para poder enchufar un pequeño electrodoméstico, digamos de 600w,
    ¿ Hay que sumarle a esa potencia un 25-30% más para que pueda "arrancar" ?
    Los motores son los que mas complican los arranques pudiendo necesitar varias veces su potencia nominal, en una batidora con doble debería vale. Obviamente que el inversor sea mas grande que los vatios de electrodomésticos o cargas que puedan estar encendidos a la vez.
    También me parece mucha batería la que te quieren poner.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Cita Iniciado por jrobmar Ver mensaje
    Tienes que tener en cuenta la potencia reactiva que se necesita para establecer un campo eléctrico/magnético en electrodomésticos que tengan motores o bobinas. Pero lo normal es que el inversor cuente con esa capacidad; si lo tienen en cuenta, deberían marcar un rango para el cos(phi) de -1 ... 1 en la ficha técnica; también suelen darte para pocos segundos una potencia mucho mayor de la indicada como nominal.
    Luego la potencia reactiva, al apagar el electrodoméstico, se devuelve otra vez al inversor, así que no se pierde esa potencia...
