Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Dudacon mini-instalación
- 30/09/2010, 19:44 #1
- feb 2010
- barcelona
Hola tengo una duda rapida con los cálculos:
bombilla 8W* 2,5 horas (como máximo ya que lleva un reloj y un interruptor para si no se usa en esas 2,5h) = 20Wh
20Wh/0,74 (rendimiento)= 27Wh
27Wh/3 (días autonomía)= 81Wh
81Wh/(0,9*2,3HSP*40W)=0.97 ===> 1Panel de 40W
La pregunta es, puedo ponerlo 3-4 horas al día??
Cuantas horas lo pondriais como máximo vosotros?
- 01/10/2010, 08:57 #2
- jul 2008
- barcelona
Respuesta: Dudacon mini-instalación
ESto... creo que has contado 2,5 horas una bombilla de 8W
Para ponerlo 3-4 horas tendrias que poner el doble de panel.
De bateria no estas hablando tampoco, no?
La pregunta del millon es= ¿puedes permitirte que la bombilla se apague por quedarse sin energia o bajo ninguna circunstancia se puede apagar?
Eso determina la manga ancha que necesitas.
Has contado 3 HSP para barcelona, asi que en temporada "alta" vas a tener captacion más que de sobra...
Ante esto, amplia acumulacion y ya esta (siempre que tengas captacion excedente), y si en invierno ves la bateria flojeando, pues le das una carga hasta arriba y ya tendras meses aguantando una posible captacion deficitaria hasta que vuelva el sol.
Saludos!
- 01/10/2010, 09:01 #3
- feb 2010
- barcelona
Oks perdona, la bateria es de 24Ah.
No es viable 2,5-3h con una bombilla de 8W?, la idea es que nunca se apage por tema de estética...
- 01/10/2010, 09:13 #4
- jul 2008
- barcelona
Vamos a ver, estamos hablando de 8W durante 3 horas = 24Wh diarios.
Un panel de 40W con 3 HSP da una media de 120Wh diarios
Te has equivocado con tu configuracion, ya que confundes el consumo diario con la autonomia.
Como ves, el panel de 40W es 5 veces más potencia de la que necesitas realmente.
Con un panel de 20W te tendria que sobrar holgadamente. (tienes que contar que solo el 90% de la energia captada se almacenara).
La bateria, pues si contamos 24W diarios, a 5 dias (por autonomia y la intensidad de descarga) son 120Wh que a 12v son 10Ah x 50% de profundidad de descarga, corresponde a una bateria de 20Ah para cumplir tus espectativas. Una AGM seria lo suyo para algo tan pequeño, asi te olvidas.
Si como dices es de 24Ah, pues perfecto... cuantos más mejor (sin llegar a que la carga sea menos del 1% de la capacidad nominal de la bateria, es decir, que con una carga de 1,6A la bateria no tendria que ser de más de 160Ah para funcionar bien).
Placa de 20W con regulador de 5A y bateria de 24Ah (minimo de 16Ah, máximo 160Ah).
Captando una media de 20 x 3 hsp = 60W /8w de consumo = 7,5 horas brutas... que si quieres contar algo de perdidas, 6 horas tiene que hacerte sin problema en invierno más o menos y 10 horas en verano.
Saludos!
- 01/10/2010, 09:20 #5
- feb 2010
- barcelona
La idea es que este experimento tiene otra utilidad, y la pregunta es, con un panel de 40Wh bateria de 24Ah gel y un regulador de 10A para cuantas horas tengo?
mi idea principal era las 2,5-3 horas... pero veo que se puede ver de tantas
maneras...
40W*3=120Wh
120Wh/10W= ME SALE A 12h brutas... nose com mirarlo de mi manera o de la tuya...
- 01/10/2010, 09:50 #6
- jul 2008
- barcelona
Puedes mirarlo como quieras, una bombilla de 8W consume 8W, las HSP ya incluyen todas las perdidas y la media estadistica de captacion, asi que es un valor absoluto que usar, sin aplicar ninguna correccion más en cuanto a captación-consumo.
40 x 3 = 120, consumiendo 8 = 15 horas, asi que segun los calculos genericos estandarizados, esas son las cifras.
Si vas a consumir desde un acumulador, tienen un 10% de perdidas de acumulacion, asi que las 15 horas se quedarian en 13,5 horas de consumo captado a través de un acumulador. (Aparte esta que el acumulador tenga capacidad para cargar todas las horas que le vayas a pedir).
El acumulador aqui solo es una pieza que mira, tanto le entra, tanto le sacan, mientras entre más de lo que sale, todos contentos, para tener en cuenta cuantas horas diarias vas a estar consumiendo depende de la placa, para que tengas captacion excedente, la bateria funcionara a modo de condensador, es decir, entregando "puntualmente" cuando la captacion sea menor al consumo (es decir, denoche cuando no haya captacion).
Yo, como no me fio demasiado de los calculos genericos, uso mis propios detallados atendiendo a otro tipo de perdidas y descartando rendimientos no aprovechados.
El valor HSP ya incluye todo lo que voy a "razonar" yo solo, pero me gusta tenerlo en cuenta.
Un panel de 40w de aislada produce 2,35A a 17 voltios, es decir, 40W. Pero carga 2,35A a 14v, es decir 33W. Pero lo que realmente queda en la bateria el el 90% de la captacion, es decir 2,35 x 0,9 = 2,11 A entregados a un voltaje nominal de 12v (que podra ser entre 12,5 o 12,0v segun el nivel de carga de la bateria), es decir 2,11 x 12 = 25,30W.
Para mí, la carga efectiva de un panel de 40W significa que me permite un consumo desde bateria de 25,30W reales. (Y si pasa el consumo a traves de un inversor, pues quitate otro 10% facil).
Como te he dicho, las HSP ya incluyen este calculo, pero cuando yo, con amperimetro en mano, y con un contador de wh me pongo a medir, no me salen los resultados si no lo cuento "a mi manera". Pero claro, yo voy por libre.
El tema es que los 25,30W disponibles a consumo desde acumulador por cada hora de funcionamiento del panel de 40W, te van a dar la entrega real.
Es decir, tu bombilla de 8W podra funcionar 3 horas por cada hora de sol.
Con 3 o 4 horas de sol tendras para esas 9-12 horas diarias.
Las HSP recogen una media de captacion como Horas de Sol Pico, mientras que yo computo las horas de forma diferente, en invierno te dan 2,5 HSP, cuando habra unas 10 horas de luz de menor intensidad, pero el HSP tambien incluye los dias nublados, ya que son medias de captacion... asi que depende del camino que elijas, los datos son muy dispares.
Todo este follon es para que veas como se desmenuza el rendimiento de los paneles, y que si te basas en HSP, no tienes que preocuparte de nada.
En resumen... con el panel de 40W podras 10 horas diarias en invierno sin problema, y 15 horas en verano sin problemas... con la bateria de 24Ah tienes autonomia para 12Ah x 12v = 144 Wh reales a 10 Wh de bombilla = 14 horas... vas un poco corto de bateria si vas a usar 10 horas diarias, para usar 3-4 horas tienes de sobra, que era tu planteamiento original.
Saludos!
- 01/10/2010, 09:58 #7
- feb 2010
- barcelona
Oks muchas gracias pro la aclaración la idea era poner una luz para las horas que no hay luz y estoy despuero osea entre 3 en verano i 5 en hivierno, pero veo que es de sobras, muchas gracias!!
