Puestas a tierra y protecciones en general de la instalación
Buenas compañeros.
Tengo la siguiente duda en mi instalación fotovoltaica que estoy diseñando (es mi primera...sed buenos conmigo).
La puesta a tierra la he pensado de la siguiente manera:
- Tierra 1: Estructura soporte y parte metálica de placas directamente a tierra con pica -por posibles caidas de rayos-
- Tierra 2: En los conductores entre placas y cargador de baterias instalaré un protector de sobretensiones de 40 KA para CC y este unido al circuito de tierra de las masas metálicas del sistema (banco baterias, carcasa del inversor, cargas de AC, etc...) ¿No se si el negativo de cc hay que ponerlo también?
En cuanto al tema de protecciones contra sobreintensidades y cctos:
He estado viendo en la web que hay fusibles e interruptores magnetotermicos para CC, pero no me aclaro. ¿Que poder de ccto deben tener, 10, 15, 25, 50 KA? ¿Como lo calculo? ¿Que es mas económico el fusible o el interruptor? ¿de un polo o de dos? ¿Si es de dos como se conexiona, haciendo serie en solo el positivo?, es que estoy un poco liao.
Respuesta: Puestas a tierra y protecciones en general de la instalación
Si pones una buena toma de tierra a los paneles y estructura el protector de sobretensiones creo que no va a ser necesario, a parte lo único que proteges es el regulador por lo cual es posible que sea mas caro el guiso que el pollo.
Todas las masas metálicas que haya en la instalación las tienes que poner a tierra, también el inversor.
Los fusibles son mas baratos que los magnetotermicos de cc. Aunque estos últimos son mas prácticos. Como mínimo debes de proteger el positivo, evidentemente en serie para que corte. Si proteges positivo y negativo pues mejor pero no es necesario. Los fusibles de corriente alterna te valen para continua pero los magnetotermicos no.
Entiendo que la puesta a tierra de los módulos sólo es necesaria en el caso que la tensión nominal supere los 24V.
Luego por el tema de los rayos, si las placas no son los elementos más altos de la casa, tampoco lo veo necesario, protegerlas con la puesta de tierra.
También te digo que yo personalmente juntaría todas las tierras a la misma toma, ya que si no, se te pueden producir diferencias de potencial entre las tierras; pero en este tema existen muchas opiniones diferentes...
¿debería seprar las tierras de CC y de CA?
Buenas, soy nuevo por aquí y tengo una duda parecida a la de sanchez_martin y escribo aqui para no abrir otro tema.
El caso es que la noche pasada un rayo cogió mis placas y el regulador se fue al traste, las placas tienen su toma a tierra con una pica de cobre, mi pregunta es, ¿se puede poner algún fusible entre el regulador y los paneles solares para que esto no vuelva a suceder? el regulador es de 30 ah, en caso de que se pueda poner un fusible, que sería ¿el siguiente superior a 30 ah, o de 30ah?, la verdad es que espero que se pueda poner un fusible o algo, ya que el dinero es el dinero y ahora mismo no abunda.
Gracias a todos.
crarcadia
Hola Crarcadia, un fusible no te evita la corriente del rayo, piensa que la onda de un rayo es tan potente que saltaría los centímetros de separación del fusible aún quemado. Además, muchas veces puede ser que el rayo caiga no encima del equipo, si no en las cercanías y por tierra consiga meterse en los cables y quemar un equipo como el regulador.
La solución si vives en zona de rayos sería tener un buen pararrayos y con buena conexión a tierra, y luego los cables del sistema eléctrico que estuvieran protegidos con un derivador específico para rayos.
Eso es, el fusible no te salva de eso. Para cuando reacciona el regulador ya está de camino al otro barrio.
Para eso están los varistores, cuando notan una sobretensión así derivan a tierra, muchas veces muriendo en el proceso, pero al resto lo salvan.
Lo que pasa es que una buena protección contra rayos con varistores y todo casi te va a costar más que la instalación fotovoltaica aislada...
...es como contratar a un seguro de vida que cuando mueres paga menos de lo que has ingresado...
Hlebtomane
No hombre no, un buen diseño con materiales caseros te vale.
Partimos de la premisa que estas en zona con más probabilidad de descarga de rayos y por eso estamos escribiendo en este tema.
Compra una punta pararrayos, la instalas en un sitio alto y que de sombra en 45º a lo que quieres proteger. El conductor de cobre de debería ir aislado para que no exisitieran tensiones de paso o derivaciones al bajar desde arriba hasta la tierra y llevárlo así hasta una distancia de 20 m alejada del punto a proteger. Aquí se conectaría a una pica de cobre, o tuberías de desguace que deberías de enterrar a un par de metros.
Con esto reduces mucho la probabilidad del rayo y evitarías comprar protecciones caras.
¿Crees que con 20m de distancia es suficiente?
Yo, la verdad, que no lo sé, pero hay electrecistas que dicen que no montarían un pararrayos porque:
- atrae más rayos - aumentas la posibilidad de se te cae uno
- te puede provocar sobretensiones entre tierra y fase cuando desvías un rayo al suelo
Así que se supone que un pararrayos solo no sirve para mucho, si te montas uno, entonces te hacen falta también varistores para proteger los equipos eléctricos conectados a tierra...
Eso es lo que a mí me han comentado electrecistas...
ok, hay mas factores que afectan como la resistividad del terreno, es decir, la resistencia o facilidad que tiene para transportar la electricidad.
Un terreno bueno (baja resistividad) reparte muy bien la descarga. Uno malo te puede generar altas tensiones de paso. Bueno es algo de tierra más bien negra, y malo es la piedra.
El caso es que si es bueno te hace falta una sola pica para que haga buen contacto, y si es malo tienes que poner varias picas (mas superficie de contacto). Es como decir que la tubería de desague esté bien limpia para que cuando llegue la trompa no rebose y rompa.
Los rayos caen, y yo si tengo una casa en el campo le haría la instalación porque para eso se inventaron. No te van a caer más, tan solo que en un radio de 15 o 30 metros tendrán preferencia por la punta del pararrayos, y si no estuvieran caerían en el árbol de al lado y la propia casa, y al no haber un conductor que lo descargue en el sitio correcto te pasaría lo que comentas.
Un tirisistor, lo que hará es descargar a ese cable que va a 20 metros (instalación de tierras) de la casa, entonces volvemos a lo mismo.
Ojo, al bajar el cable por la pared de la casa se deben poner aisladores específicos a parte de que el cable sea NO DESNUDO.
No atrae mas rayos que los que es destino te tenía guardados, eso es un cuento. Caen los que tienen que caer y si encima los canalizas te puedes quitar muchos problemas.
Así que caiga o no en el pararayos puede haber corrientes que se metan por otras tomas de tierra, pero de eso no tiene culpa nadie mas que nosotros por tener tanto trasto a alta tensión.
En este sacro-santo país tenemos unas normas al respecto que no tienen en otros sitios de europa, pero también tenemos vias de chispas. O bien hacemos como antes y apagamos la tele cuando tronaba o tenemos una instalación con anti transitorios clase I, II, III...y un seguro.
Bueno, pues la verdad es que no se que hacer, pero muchas gracais a todos.
Suerte y buen día.
el campo fv, lleva su toma a tierra que suelen salir de la esctructuras, puedes poner entre el campo fv un marneto y sus varistores, que estan para este fenomeno de la sobretension transitoria, y asin aislar el resto de la imstañacion
