Resultados 1 al 6 de 6
- 30/09/2010, 12:45 #1
- jun 2010
- jaen
Cálculo de Instalación Aislada
Buenos días compañeros. Necesito que me echeis mas bien que un cable una soga...porque estoy un poco liao.
Tengo una instalación con un consumo de 3700 Wh/día y sería para varios ptos de luz, una bomba ac de 1 CV y una nevera. La bomba seria para elevar agua unos metros principalmente en verano con 3 dias de autonomia en calculo.
Estos datos se los he mandado a mi proveedor y este me ha calculado el sistema, dandome lo siguiente:
- Paneles: 4 de 185W-24V.
- Bateria: 12 uds. de 810/1200 Ah.
- Regulador carga de 60 A.
- Inversor de 2000W.
- JAEN Orientacion SUR 30º.
El caso es que no si esta correcto el dimensionado. ¿Que me podeis decir al respecto?Última edición por sanchez_martin; 30/09/2010 a las 13:03
- 02/10/2010, 16:50 #2
- feb 2010
- TOLEDO
Respuesta: Cálculo de Instalación Aislada
Me parecen muy pocos paneles para uso diario. Lo vas a usar en verano o en invierno o es todo el año?
- 02/10/2010, 18:00 #3
- may 2008
- Talavera de la Reina
Hola:
Si es para verano que es lo que supongo, creo que es correcto de hecho el regulador te da para posibles ampliaciones. De todos modos ojo los paneles deben ser para aislada el regulador no creo que sea un MPPt
- 02/10/2010, 18:23 #4
- may 2008
Se me olvidaba,¿ no puedes reducir la potencia de la bomba ? que altura debes salvar
- 03/10/2010, 08:48 #5
Me surge una idea como podrías reducir la capacidad necesaria de acumulación de electricidad. Ya que, como veo, el consumo principal es la bomba, podrías en vez de acumular la electricidad, acumular el agua en un depósito elevado. Te debería salir mucho más barato e incluso tendrías menos pérdidas en acumulación.
Si quieres, te preparo una propuesta alternativa; si te interesa, déjame un mensaje privado.
- 04/10/2010, 11:30 #6
- jun 2010
- jaen
La bomba no se puede reducir porque ya es existente.
Se trata de salvar 10 m para subir agua desde un pozo artesano.
El regulador si es MPPT.
Normalmente se utilizara todo el año, pero el bombeo suele ser solo en verano.
