Resultados 1 al 5 de 5
    keyeoh está desconectado Miembro del foro
    may 2009
    gijon
    Predeterminado Dudas instalación
    Muy buenas a todos necesito vuestra ayuda, tenia instalado un sistema de placas solares con vasos de 2v, se estropearon y no cargan nada, me compre un cargador de baterias por mediacion de esta pagina y no me sirvio para nada por que no cargan, asi que he optado por comprar baterias de camion, mas economicas y quiero que me duren por eso las utilizare solo y exclusivamente para luz, estuve buscando en el foro y sacas ideas de aqui y de alla, pero me quedan dudas. Lo que tengo es
    -2 placas solares de 85w-20A/ 5,45A-4,95A/22,2V-17,2V estan unidas por los positivos y los negativos
    -regulador conenergy scc 15 eco- ¿como compruebo que no me lo halla cargado creo que estuvo solo con las placas conectadas a el?
    -inverter 300 xantrec 12v Dc- 230v Ac
    - Baterias 180 Ahm-1000 A
    ¿mejor forma de unir las baterias?
    ¿ prescindo del inversor y conecto la luz regulador?
    ¿es conveniente instalar un amperimetro?
    ¿que fusibles utilizo y donde los pongo?
    Predeterminado Respuesta: Dudas instalación
    Las baterías has de ponerlas como los paneles, en paralelo. Positivos juntos y negativos igual. Aqui tienes un esquema Foros de energía solar - Ílbum de Photon: Diagramas - Foto
    Puedes poner las luces desde es regulador, tienen que ser de 12Vcc y cuidado con la polaridad o con el inversor y usar luces de 220Vac (en inversor también come..).
    Fusible a todo lo que este conectado a baterías. Si optas por las luces a CC con uno entre batería y regulador es suficiente. Si pones el inversor tiene que ir otro en su positivo de 50A.
    may 2009
    gijon
    gracias x la informacion, lo he instalado con el inversor y va bien, pero, ¿tendrian mayor duracion las baterias si cambio las bombillas a 12v y lo hago sin inversor?
    montelec está desconectado Miembro del foro
    feb 2010
    TOLEDO
    Para llevar un buen control de la batería lo mejor es un monitor de baterias, el bmv 600s de victron por ejemplo. Para mi es lo mejor que hay. Mejor que contadores, amperimetros y voltimetros por separado.
    Si pones bombillas a 12 v y apagas el inversor, las baterías durarán mas ya que el inversor tiene autoconsumo, aunque en esa potencia no es demasiado.
    A 12v gastas menos batería porque el inversor también come, por contra las bombillas con mas caras y hace falta mas cable.
    Si son dos bombillas (30W) con un inversor de 300W pues sale mas gasto el collar que el perro.
