Tema: Que significa?
- 29/09/2010, 18:36 #1
- nov 2009
- cadiz
Que significa?
Ante todo quiero saludar a todos los foreros, ya que aunque llevo tiempo registrado es la primera vez que participo. La duda que tengo me surge a la hora de cumplimentar la memoria tecnica para solicitar la subvención Prosol de la Junta de Andalucia. En el apartado de consumos mensuales previstos de los receptores conectados a la instalación me dice: Para las cargas en ca se utilizará la misma tabla substituyendo VDC por h70 . VDC.
¿Que quiere decir esto?. Espero que alguien me lo pueda explicar´. Un Saludo
- 03/10/2010, 10:03 #2
Respuesta: Que significa?
Te aconsejo que llames a la Agencia de La Energía y pidas hablar con el departamento tecnico que revisa las memorias y a ellos le haces la pregunta. Lamento no poder ayudarte.
Conchuo
- 04/10/2010, 08:40 #3
- nov 2009
- cadiz
Gracias conchuo por tu interes. Ya me he puesto en contacto con ellos y por si ha alguien le interesa esa formula que ellos ponen es para calcular las intensidades teniendo en cuenta el rendimiento del inversor, es decir, si tenemos la instalación trabajando a 24v. y el rendimiento del inversor es del 95%, para ver el consumo no dividiremos entre 24v. sino que sería 24*0,95= 22,8v. Es para tener en cuenta las perdidas y por consiguiente sobredimensionas un poco la instalación. Un Saludo y Gracias.
