    mrdvd100 está desconectado Miembro del foro
    sep 2010
    MADRID
    Predeterminado duda sobre baterías
    tengo dos placas solares que cargan 4 baterías de camión colocadas en paralelo.
    Ultimamente veo que el cuadro de control indica que las baterías están cargadas al máximo, y abrir el grifo del agua, que va con un pequeño motor eléctrico, a los 2 o 3 minutos, salta el regulador indicando baja bateria.
    Hará unas dos semanas que me pasa esto, las baterías tienen 2 años y nunca me había pasado, ¿a qué puede ser debido? ¿Hay alguna forma de solucionarlo?
    Muchas gracias.
    Predeterminado Respuesta: duda sobre baterías
    Separalas y mira si tienes alguna muerta.
    jul 2008
    barcelona
    Mas que alguna, yo diria que las tiene todas muertas.
    Se han sulfatado, y lo malo de montar baterias en paralelo es que cuando una se pone mala, arrastra consigo al resto.
    Mira a ver si bateria por bateria, como aguanta el voltaje al ponerle un consumo.
    El problema de la sulfatacion es que enseguida se llenan, pero a la que consumes, se desploman en picado, que es lo que te esta pasando.
    La solucion es separarlas cuando no esten cargandose o gastando de ellas, pero es un poco laborioso.
    Mira a ver que se te carguen enteras, y luego desconectalas del sistema (quitando primero los paneles del regulador) y mira el voltaje "en reposo", y alguna bajara bastante más que el resto.
    Luego pon algun consumo a 12v, y tienen que aguantar... pero alguna se agotara rapidisimo, pues esa es la mala...
    Como corregirlo... pues cargas de ecualizacion y algun aparato de "desulfatacion" hay, pero no son demasiado fiables...
    Podrias seguir tirando con las baterias mientras puedas y empezar a plantearte una bateria de vasos estacionarios segun el uso que tengas, o 2 monobloks grandes seriadas de 250Ah para que no trabajes en paralelo.
    De entrada, ya tendras mucha más autonomia.
    Saludos!
