Resultados 1 al 6 de 6
    GASGAS está desconectado Miembro del foro
    jul 2010
    CAUDETE
    Predeterminado DUDA SOBRE UN KIT FOTOVOLTAICO
    Hola, soy nuevo en el foro y tengo algunas dudas sobre un equipo que he comprado de segunda mano,funcionando ha estado 3 años.
    Lo componen: 2 placas isofoton 50w/12v
    1 placa isofoton 75w/12v
    1 placa isofoton 100w/12v
    1 regulador isofoton 30a bitension 12/24v
    1 inversor/ cargador trace-xantrex 1500w 12v
    6 baterias estacionarias de 2v y un total de 750Ah y 12v
    Todo esto es para una casita de fin de semana y no todos.
    Mi pregunta es ¿ como está el equipo, le sobra o le falta algo?y ¿como se ecualizan las baterias?
    MUCHAS GRACIAS POR ADELANTADO.
    ( SE ME OLVIDAVA EL COJUNTO ME HA SALIDO POR 1600€ )
    Predeterminado Respuesta: DUDA SOBRE UN KIT FOTOVOLTAICO
    Lo veo corto de paneles (normal para fines de semana, no pasa nada) y el regulador suele dar problemas. Taverok les detectó en su momento bastantes fallos, uno de ellos es que no para de ecualizar ( en tu caso no tiene peligro dada tu escasez de panel ).
    Muy recomendable cambiarlo.
    El inversor no dices que tipo es, si onda pura o modificada. Mejor de los primeros.
    jul 2010
    CAUDETE
    MUCHAS GRACIAS PHOTON POR RESPONDER TAN RAPIDO.
    El inversor creo que es onda pura, el regulador ¿ cual puedo comprar?,tengo una placa de 110w/24v ¿la puedo colocar?
    Para poner esa placa de 24v tienes que ponerla con un mppt, un regulador especial.
    Las otras dos como están pero con otro regulador, que ese puede que falle.
    jul 2010
    CAUDETE
    La placa de 24v la vendo y compro una de 12v.
    El regulador lo desecho y compro otro la pregunta:¿ que regulador puedo poner y donde lo puedo comprar economico, puesto que hay mil tiendas?
    MUCHAS GRACIAS.
    Si cambias esa de 24v por una de igual potencia pero en 12v puedes poner las 3 con un regulador de 20A justo. Si vas a meter mas panel o una mas grande de 110W mejor un regulador de 30A para arriba.
