Resultados 1 al 10 de 10
    pasqui88 está desconectado Miembro del foro
    sep 2010
    Almansa
    Predeterminado baterias con poca densidad
    Hola , tengo mis baterias con poca densidad sobre el 20% de carga segun indica el densimetro, son nuevas las compre en julio 2010 , pero el regulador esta en fase de flotacion y no deja pasar mas carga a las baterias por que el voltaje esta alto 28,5 v., estas son las segundas baterias que compro las primeras me duraron solo 2 años , tenia este mismo problema y no pude recuperarlas , puede que las baterias sean de poca calidad o que el regulador no este funcionando bien. como debo de proceder
    Ibel está desconectado Miembro del foro
    nov 2008
    Alicante
    Predeterminado Respuesta: baterias con poca densidad
    Buenos días, espero que tengas en cuenta la relación densidad/temperatura. A parte de la densidad ¿las baterías te funcionan mal?
    sep 2010
    Almansa
    hola buenos dias. Las baterias funcionan correctamente ( hay que tener en cuenta que son nuevas) pero creo que si siguen con tan poca densidad dentro de no mucho tiempo empezaran a funcionar mal (cargadas muy rapido descargadas muy rapido es lo que me paso con las otras) .
    hayer envie el regulador a la casa solener para que lo revisaran ,despues de hablar con ellos, y conecté las baterias directas a los paneles , mediré la intensidad en un par de dias para ver si ha subido. y espero respuesta de la casa en cuanto al regulador. por cierto la temperatura en Almansa en muy estrema, mucho calor y mucho frio, pero las baterias estan en un lugar protegidas
    jul 2008
    barcelona
    Pues solo hablas de densidad. ¿que hay del voltaje?
    De entrada tiene pinta a que es un tema de voltaje de paneles.
    Danos los datos de los paneles y el voltaje al que funcionan tus baterias.
    SAludos!
    Sindrome del Singermornings?
    Es posible, pasqui88 tienes el modelo de paneles o las tensiones de trabajo?
    sep 2010
    Almansa
    hola. tengo 5 paneles de 160 W a 24v. y el votaje de las baterias es de 28,5v -29v, entonces el regulador entra en flotación y no deja cargar más y a su vez la densidad esta muy baja (el problema es :densidad baja y voltaje alto) densidad medida con densimetro y voltaje medido con regulador.
    tengo cuatro baterias de 220 amperios cada una y 12v. conectadas 2 y 2 , instalación de 24v
    por cierto ¿que es el singermornings?
    nov 2008
    Alicante
    Repito, has comprobado la tª de la batería a la vez que la densidad?Has escalado el resultado?. Tanta monoblock...
    Son sintomas de sulfatación pero no para nada normal que estén así en 3 meses.
    Que regulador tienes?
    jul 2008
    barcelona
    En principio 2 grupos de 2 seriadas no son demasiadas... De hecho es lo primer "malo", porque 2 seriadas seria perfectamente correcto.
    28v-29v = 14 - 14,5v es muy muy muy alto de voltaje, que voltaje marca en flotacion?? donde haces la medicion de voltaje??. Que no sea el regulador que se las carga con los sobrevoltajes y las frie.
    Danos una medicion de voltaje de los bornes de la bateria, a ver que caidas de tension tienes.
    La carga se realiza bien... no parece estar afectado por el singermornings.
    La densidad esta baja, pero de autonomia como van??
    Te duran, caen de voltaje rapido al aplicarles consumo o rinden bien??
    Marca - modelo de bateria... aunque con esa capacidad no creo que sean de arranque, pero a ver que tipo de baterias son...
    No se, que intriga.
    Saludos!
    CHANA está desconectado Miembro del foro
    oct 2010
    Argentina
    Hola amigos. Estuve leyendo sobre el tema que se presenta, con relacion a la anormalidad en el funcionamiento del sistema de baterias y paneles y me da la sensacion por experiencia propia, con algunos sistemas, que hay un problema de la impedancia que presentan las baterias al cargador. Tipicamente hay baterias (normalmente con bastante uso) que modifican su resistencia interna y esta va en aumento, lo que hace que el regulador de voltaje, aumente su tension de salida hasta niveles de maxima (hay casos de 16/18 volts o 32/36 segun corresponda) donde esa tension es la maxima que por diseño genera el conjunto inversor o el sistema rectificador. Por supuesto que de cargar el banco de baterias ni hablar y el nivel de electrolito en poco tiempo baja a 1,16 o menos. Parece a simple vista que no hay compatibilidad con baterias y cargador. atte
