Resultados 1 al 10 de 10
    fuerza_sol está desconectado Forero Junior
    nov 2009
    alcala de henares
    Predeterminado Reguladores en paralelo
    Muy buenas a todos/as,
    os explico un poco cual es la situación y al final os indico el problema:
    tengo un sistema solar compuesto por: 2 paneles de 80Wp en paralelo, regulador de carga y baterías de 330A.h, con ello alimento un panel luminoso y algún dispositivo electrónico, al parecer según me dice el proveedor, puede estar haciendo que funcione mal mi dispositivo electrónico que tenga la alimentación común este dispositivo y el panel luminoso, una solución que me ha dado para que realice pruebas para ver si esto es verdad es que alimente el dispositivo con una alimentación diferente a la del panel. Pues ahí va mi planteamiento: He pensado en poner otro regulador de carga en paralelo con el que ya tengo instalado, en paralelo quiero decir alimentando los dos reguladores con el mismo panel solar, poner una batería más pequeña y de la salida de carga del regulador alimentar mi dispositivo. ¿Es esto posible? ¿Tendrá algún problema mi instalación? Yo sinceramente no creo que tenga ningún problema ya que cuando la batería más pequeña se cargue, el rgulador cortará la alimentación a éste, pero el otro seguirá funcionando correctamente.
    Gracias y saludos.
    Predeterminado Respuesta: Reguladores en paralelo
    No es mas fácil el separar paneles y ponerle uno a cada regulador? que tienes puesto tanto en la luz como en lo otro para que se peleen.?
    nov 2009
    alcala de henares
    No puedo separar los paneles solares, porque el panel luminoso se lleva el 95% de la energía, y el otro 5% el resto, el dispositivo electrónico es un detector de vehículos.
    Ya te veo, bueno si decides hacerlo así http://www.morningstarcorp.com/en/su...anks.01.EN.pdf
    nov 2009
    alcala de henares
    Muchas gracias Photon, pero una cosa, tendría que poner los diodos o con los que lleva los paneles solares son suficientes?
    Hay que ponerlos. No tienes un panelillo por ahí y no te metes en fregaos?
    Ni siquiera me gusta demasiado poner dos reg en paralelo, imaginate esto.
    Avatar de solucciona
    solucciona está desconectado Forero
    jul 2010
    Toda España
    Buscate un panelito pequeño y como dice photon te quitas de historias no?
    nov 2009
    alcala de henares
    Voy a probar la opción que me ha dado Photon, ¿qué diodos me soportan tanta corriente?
    Así que recuerde valdrían unos Schottky de 45v, por algún sitio he visto de hasta 8A.
    El almacén de electrónica o vendedor debería poder asesorarte mejor en esto en base a su catalogo.
    jul 2008
    barcelona
    Porque no te gustan los reguladores en paralelo?
    Yo creo que simplemente a uno de los dos se le tendria que suprimir la funcion de ecualizacion y ya esta.
    Mientras estes en carga, los dos dejan pasar toda la intensidad.
    Cuando se alcanza el voltaje de flotacion, los 2 capan la intensidad para dejarla en flotacion, excepto si uno decide hacer la ecualizacion.
    En el caso de que el voltaje siga subiendo proque uno ecualiza, el otro regulador simplemente cortara toda la intensidad completamente y ¿¿puede que marque sobretension?? aunque no creo, porque eso es cuando alcance valores superiores a 15v, que corta el consumo por sobre tension, pero no tiene que afectar para nada mas... creo yo.
    A ver si nos puedes detallar los problemas que podrian resultar de dos reguladores funcionando sobre un mismo banco de baterias, porque yo tengo mi Phocos de 10A con las placas, y luego tengo el regulador del generador, como si fuera un aero independiente.
    Saludos!
