Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Formulas para calculos
- 24/09/2010, 10:27 #1
- nov 2009
- huelva
Hola de nuevo;
Estoy utilizando las siguientes formulas para calcular baterias y paneles.
Una vez realizado la estimación de consumo diario: Ej:500Wh/dia
Divido esto entre el rendimiento de una formula que me da 0.7 aprx y me da consumo real= 715 wh/dia.
Paneles=715/(Pot.pico panel * HSP*rendim. panel=0.9)= xxx
Baterias=(715*Nº dias auton.) / (Tensi. Sitema*Prof.Descarga Bat.)= xxx
Como veis estas formulas, son correctos no?
- 24/10/2010, 20:07 #2
Respuesta: Formulas para calculos
A mi esa fórmula no me gusta y además me parece que los resultados son demasiado desorbitados.
Partiendo del consumo que son 500 Wts/día y sabiendo las h.s.p. que podemos estimar en 3 (+- es un ejemplo en los meses de menor radiación) hacemos el siguiente cálculo:
Si vamos a trabajar a 12 V. 500 : 12 = 42 Amperios ahora debemos buscar un panel o paneles cuya intensidad máxima de carga sea un 20% superior al consumo en Amp.
Por ejemplo un panel de 110 Wts. puede tener una intensidad máxima de carga de 6 Amp. que por 3 h.s.p. es igual a 18 Amp./dia.
18 * 3 paneles = 54 Amp./ día de carga total, que es algo superior a los amperes de consumo incluyendo un 20% de pérdidas, estos paneles deberán conectarse en paralelo.
la batería se cañlcula partiendo del consumo 500 Wts : 12 V. = 42 Amp. que multiplicamos por los días de ausencia de carga (días de lluvia etc...) y lo dividimos por la profundidad de descarga que en una batería estacionaria es del 30% por lo que:
42 * 5 / 0,7 = 300 Amp. en 100 horas de descarga.
Así lo hago yo y me ha ido siempre bien, suerte.Saludos
Conchuo
