Respuesta: Generador de cuanto?
He visto la web de los generadores, no los conozco pero veo que son chinos, a mi la verdad no me convencen, he desmontado alguno y en su intrior son de muy baja calidad, ( piñoneria de distrubucion de plastico), imagino que la parte electrica tambien dejara mucho que desear. Al final lo barato se rompe y te deja tirado.
sito4x4
la verda espero que no sea así....
Son chinos, eso es cierto, pero los montan en España esta empresa catalana... y vienen con garantia.. y reclamas a Barcelona... no a China..
Espero que no haya problemas.
De todas maneras gracias.. Por lo demas sabrias contestar a mi duda?
No hay suficiente informacion en la web sobre estos generadores o de los paneles que usan. Tienes un manual ahi? En el manual de mi panel esta muy bien dibujado donde hay que conectar los cables para arranque remoto. Estos de barcelona que los venden tienen que tener la informacion seguro.
Otra cosa. Parece que el inversor irepsol es solo inversor sin cargador y sin conmutador. Entonces tienes un cargador independiente para cargar las baterias? Y como vas a eligir entre conectar los consumos directamente al generador o al inversor? Con conmutador manual?
No tengo el manual... ni nada.. solo lo que puedes ver en las fotos... En ellas se ven las tomas de corriente de 220v, la de 12v, el display digital... y veo unas tomas a la misma altura que el display digital.. y una parece que es para un ATS... pero eso a mi no me vale... ¿no?.. Yo necesitaria dos tomas como tu dices.. pero no tengo la seguridad de verlas..
He preguntado al vendedor de este generador, y a otros vendedores de otros generadores parecidos... y todos me dicen que valen.. pero no veo donde enchufar mi inversor.
Por otra parte el inversor Irepsol.. del cual si que tengo instrucciones.. es solo inversor y tiene la funcion, mediante el rele "NC/C/NO" de accionar un generador.. bien a demanda alta de energia, bien a falta de energia. Tambien se puede regular cuanto tiempo debe estar como maximo si el generador salta.
Por último tengo un cargador de baterias de 2,2kw de potencia maxima.
Yo quiero conectar el generador al cargador y que este carge las baterias si el inversor lo precisa (segun la regulacion que yo le haya hecho).
Por último no entiendo tu última pregunta..¿¿¿????
Que decía así:
"Y como vas a eligir entre conectar los consumos directamente al generador o al inversor? Con conmutador manual? "
lapeliseorient
Mmm, puede ser de ATS. Si el ATS es un aparato externo que no tiene tu generador entonces tiene que comunicar con el generador cuando tiene que arranquar, y quizas use los mismos cables? Pero sin diagrama no saberemos. Mejor esperar hasta que llega.
lapeliseorient
A lo mejor no la importa. Si no quieres conectar el grupo a los consumos directos - es decir el grupo esta conectado al cargador y nada mas, entonces todo bien y no necesitas conmutador.
Hola maño, buenos días.
Yo tengo un generador retto 7,2 kw, aunque externemente es igual que el que has pedido tu.
La toma que tiene para la conexión del ATS, es específica para el que te suministran ellos, aparatejo externo preparado para arrancar el grupo por falta de tensión de red, pero, he leido por la página que es configurable para otros casos.
Voy a intentar destripar el asunto y averiguar que pins son los de arranque, si lo hago te lo comentaré por aquí.
Del inversor, de la salida de relé, cojes el común y el NO ( normal abierto) y en caso de sobredemanda o batería baja te arrancará el grupo. Pero, piensa que para que opere de esta forma tienes que tener un cuadro de conmutación que actue cambiando los relés de potencia entre la salida del inversor y la del grupo, y viceversa una vez normalizada la situación.
Yo tengo el mismo inversor, y con el grupo anterior de 5 kw diesel que tenía funcinaba perfectamente.
PD. Después de comprobar las salidas, te aconsejo que te hagas con un ats que no es demasiado caro, por que además de controlar el arranque y paro, controlar posibles fallos de arranque, repeticiones, temporización etc, es mas coplicado y caro que comprarlo.
GRACIAS VISUAL....
Mensaje recibido... encargare el mismo Generador con ATS... Tienen una oferta maja al respecto..
¿Entonces si pongo el ATS; conecto el INVERSOR al ATS y este al generador?
¿El ATS hara las mismas funciones... que el inversor tiene regulados??
No entiendo lo del "cuadro de conmutación"
Mi plan es conectar el generador al cargador de baterias directamente.
¿lo hago bien?
GRACIAS
Veamos, tienes dos modos de funcionar con respecto al grupo de apoyo, en el caso de querer cargar las baterías unicamente, no te hace falta nada, cuando observes que las baterías tienen un voltaje bajo y el tiempo anuncie que no habrá sol, enciendes el grupo durante unas horas y listo(recuerda, los grupos de 3000 r.p.m. no deben funcionar más de 4 h. en continuo).
Otro modo, es automatizando la instalación, de forma que cuando la demanda de potencia es mayor que la que te puede entregar el inversor, arranque el grupo, conmute el cuadro y te alimente la casa del grupo, al mismo tiempo arranca el cargador en ese periodo y te va cargando las baterías. Segundo caso, si la tensión de baterías baja mas de lo establecido, arranca el grupo, conmuta y se pone a cargar pero nuevamente el consumo de la casa es soportado por el grupo. Esta es la forma automática, que se consigue con el ATS y el cuadro de conmutación, los hay en la web y alguno de los expertos es posible que te pueda indicar la mejor oferta.
