Resultados 1 al 10 de 10
    Stereofreak está desconectado Miembro del foro
    ago 2010
    Barcelona
    Predeterminado Instalacion aislada 60kW
    Soy nuevo en esto y debo diseñar una instalación aislada de 60kW para un trabajo. Estoy un poco liado y quiero ver si alguien que entiende puede aclararme unas dudas.
    Generador:
    Paneles: 418 x 145W
    Tensión nominal de los paneles: 17,8V
    Isc: 8,61A
    Voc: 21,9V
    Baterías:
    240Ah (C/20)
    12V
    El tema del inversor y el regulador me aprobleman, ya que no encuentro inversores para sistemas aislados lo suficientemente grandes ni reguladores para la tensión total que tengo.
    He pensado en dividir el sistema en 6 zonas con 2 inversores de 10kW cada una que pueden acoplarse entre si en trifásica, pero no estoy seguro si esto me dará la potencia necesaria (me lio un poco con lo de monofásico a trifásico).
    Cuántos reguladores necesito y cómo los conecto? La tensión mínima de entrada al inversor es de 333V, pero no encuentro reguladores de más de 48V...tendría que poner varios en serie o que?
    Espero que alguien pueda aclararme esto. Gracias!
    Última edición por Stereofreak; 22/09/2010 a las 12:41
    Predeterminado Respuesta: Instalacion aislada 60kW
    Siendo el primer trabajo de fv picas demasiado alto.
    Que tipo de inversor quieres usar?
    De momento la parte de las baterías ya la puedes borrar.
    ago 2010
    Barcelona
    Puede ser que pique alto, pero no es opcional. Si puedes ayudarme genial.
    Estoy probando con el Sunny Mini Central 10000TL, de 10,3kW de entrada y que pueden acoplarse entre si. Si alguien tiene otra sugerencia bienvenido sea.
    SMA tiene combinaciones de SB y Sunny island con acoples tanto en AC como en CC y baterías.
    Infórmate sobre el sunny island y luego postea las dudas en el subforo de SMA en este mismo foro.
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    60 KW para 240 Ah... Esto es lo que se llama un cargador rápido?
    ago 2010
    Barcelona
    Claramente, eso es una sola batería. Se necesitan muchas más para los 60kW necesarios.
    jul 2008
    barcelona
    Con 240Ah puedes usar monobloks que son mas baratas, asi para 60 Kw, con unas 1000 baterias monoblok de 12v en paralelo... lo que no ibas a ganar para borneras
    Saludos!
    Avatar de solucciona
    solucciona está desconectado Forero
    jul 2010
    Toda España
    Como acabo de comentar en otro hilo parecido, mirate los inversores de studer que tienen configuración hasta para 72 kw
    abr 2008
    Huesca
    Cita Iniciado por Stereofreak Ver mensaje
    Hay que ir a trifasica, no existen inversores para subministrar 60kW en monofasica. Mirate a la sistema de Sunny Island de SMA y Sunny Island cluster hay eschemas para sistemas grandes en los manuales.
    ago 2010
    Barcelona
    Muchas gracias! Ya lo tengo más claro.
