Respuesta: Instalacion aislada 60kW
Siendo el primer trabajo de fv picas demasiado alto.
Que tipo de inversor quieres usar?
De momento la parte de las baterías ya la puedes borrar.
Puede ser que pique alto, pero no es opcional. Si puedes ayudarme genial.
Estoy probando con el Sunny Mini Central 10000TL, de 10,3kW de entrada y que pueden acoplarse entre si. Si alguien tiene otra sugerencia bienvenido sea.
SMA tiene combinaciones de SB y Sunny island con acoples tanto en AC como en CC y baterías.
Infórmate sobre el sunny island y luego postea las dudas en el subforo de SMA en este mismo foro.
60 KW para 240 Ah... Esto es lo que se llama un cargador rápido?
Claramente, eso es una sola batería. Se necesitan muchas más para los 60kW necesarios.
Con 240Ah puedes usar monobloks que son mas baratas, asi para 60 Kw, con unas 1000 baterias monoblok de 12v en paralelo... lo que no ibas a ganar para borneras :pensive:
Saludos!
Como acabo de comentar en otro hilo parecido, mirate los inversores de studer que tienen configuración hasta para 72 kw
Stereofreak
He pensado en dividir el sistema en 6 zonas con 2 inversores de 10kW cada una que pueden acoplarse entre si en trifásica, pero no estoy seguro si esto me dará la potencia necesaria (me lio un poco con lo de monofásico a trifásico).
Hay que ir a trifasica, no existen inversores para subministrar 60kW en monofasica. Mirate a la sistema de Sunny Island de SMA y Sunny Island cluster hay eschemas para sistemas grandes en los manuales.
Muchas gracias! Ya lo tengo más claro.
