    molero está desconectado Miembro del foro
    ago 2010
    toledo
    Predeterminado dudas sobre instalacion
    hola, queria preguntar que tipo de cable necesito para instalar un panel de 60W,va a ir instalado en el tejado a unos 10 metros de distancia de la entrada.. gracias
    Predeterminado Respuesta: dudas sobre instalacion
    http://www.solarweb.net/forosolar/fo...cables-cc.html
    Para calcular la I de la ecuación es la ISC del panel mas un 25% de por si las moscas,
    jul 2008
    barcelona
    Con unos 10mm2 ya te va a cumplir bien.
    Si tienes un MPPT es importante reducir la caida de tension todo lo posible, porque es energia que pierdes. Si usas un regulador convencional puedes perder algo más de voltaje, siempre y cuando tengas un panel de aislada que cumpla los standares. En este caso, si pierdes hasta medio voltio (que es 5 veces más de lo recomendado) no pasa nada.
    Saludos!
