Apoyo de aerogenerador a sistema fotovoltaico
Hola de nuevo amigos;
Tengo un cliente con una instalación a 24V de 4 paneles;
quiere un aerogenerador para ayuda al sistema.
Mi pregunta es que modelo me aconsejais de unos 250w 24w me aconsejais?
Normalmente estos aerogeneradores traen regulador interno entonces se conecta su salida a las baterias del sistema fotovoltaico directamente no?
Respuesta: Apoyo de aerogenerador a sistema fotovolt.
¿eres instalador profesional?
Pues si no hace un super viento huracanado, yo no montaria ninguno.
Si aun asi, le sale de las narices montar uno, porque sí, busca el que tenga el arranque más bajo en cuanto a viento, y piensa como lo vas a montar 10 metros por encima del obstaculo más cercano que tenga.
Necesitaras tubo de acero inoxidable bien gordo, necesitas una buena base y cables tensores, todo de una buena cantidad de euros.
Y la seccion del cable, pues bien generosa, porque sino alcanzas el voltaje minimo, no vas a cargar, y si lo alcanzas, pero lo pierdes por el camino, estas igual de todas formas.
Como veo que es una decision tomada a la lijera, solo te puedo decir que es una mala idea seguro.
Saludos!
Tienes que tener cuidado con la velocidad a la que empiece a funiconar como bien dice mblade y yo eligiría uno de 400 w / 24 V a poder ser.
A la hora de sujetarle puedes poner el aerogenerador en unos soportes a una de las paredes de la casa y ahi ya le ganas unos metros al tubo. Si tienes que preparar una plaquita para los tensores y los 10 m por encima de cualquier obstáculo me parecen mucho, quizás funcionen mejor a esa altura pero si no hay arboles cerca, con que eleves 5/6 metros por encima de cumbrera funcionan bien.
Respuesta: Apoyo de aerogenerador a sistema fotovoltaico
No te recomiendo nada, nada, nada.. el apoyar/agarrar... o como quieras decir... el mastil del aero generador.. a la pared de la casa...
Los aero generadores vibran mucho.... pero mucho/mucho.. sobre todo cuando el viento viene racheado y hace que el aero gire con bandazos cual veleta...
Esas rachas son vibraciones que estas trasladando a la estructura de la vivienda.. y los residentes en ella se acordaran de ti ...todas las noches..
Lo que seguro que no falla es zapata poste y atirantado (vientos)
Y si se puede bajar el porte fácilmente otra cosa que ganas.
Y enteraros bien la de la sonoridad de estos aparatos, porque vais a alucinar con el ruido que hacen...
Ahora, que se monte un aero quien quiera, JAJAJA, los estamos poniendo a caldo.
Hay que tener en cuenta que un aero no es como unas placas solares, que cualquiera las coloca y las enchufa y ya esta (y aun asi las metidas de pata que hay).
Para montar un aero, hay que saber mucho, pero de verdad, no de oidillas.
Saludos!
mblade
Para montarlo no, eso se hace con la gorra. Pero para saber si va a producir algo útil, y para elegir el adecuado, sí hay que mirar algo más que un catálogo.
Y corroboro el tema vibraciones, prácticamente nadie instala un aero en fachada o tejado, la casa entera termina zumbando día y noche.
Breitling
Claro, cuando hablo de montar, me refiero a "instalar", entendiendo ampliamente la eleccion del aparato, ubicacion, alturas, rendimiento, estudio previo de los mapas eolicos y todo eso... incluyendo la produccion que podemos esperar, porque la gente dice, mira, monto un aero de 1000W y solo que sople el viento 12 horas al dia, son 12 Kwh diarios, cojonudo.
Y desde luego, que no va a si, nadie mejor que tu conoce esto.
Saludos!
Yo lo tengo uno montado de 900w...
Lo tuve en el tejado... y era impresionante lo que vibraba toda la casa... como si te pasara el metro por debajo..
La sonoridad no era molesta UHHHHHHHH!!!!. Nosotros lo llamabamos el fantasma de la casa encantada.
Luego lo hemos pasado a un poste independiente, con su zapata, y sus vientos. Esta a 9 metros de altura.. y a 3 metros separado de la vivienda en el lado mas alejado de donde se vive y duerme.
No se oye a no ser que te concentres en intentar escucharle.. y por supuesto con silencio absoluto. Ahora no molesta nada de nada para dormir
El rendimiento, es bajisimo aunque porducir produce.. pero las baterias son de carga lenta y constante... y esto no tiene ni constancia, ni da su produccion poco a poco, sino cuando le viene.
hola:cool:,
que negativos estais....:eek:
A mi lo que más molesto me parece es el ruido cuando esta funcionando, sobre todo los pequeños que el ruido es como un silvido.
