calculo dimensionado de casa aislada para fin de semana
Hola, buenas tardes a todos, y mi consulta es la siguiente porque estoy hecho un lio:
he adquirido recientemente 5 paneles bp de 85wp de segunda mano para instalarlas en una vivienda aislada (en la provincia de Cadiz) que se utilizara los fines de semana y los meses de verano y lo que quiero poder utilizar con esos paneles es lo siguiente:
4 bombillas de bajo consumo de 15w durante 5 horas.
1 tv de 19 lcd durante 4 horas (lo tengo que adquirir)
1 frigorifico de bajo consumo clase A+ (lo tengo que adquirir)
todo a 220
La verdad es que no sé si esos paneles son bastantes para el consumo que quiero realizar, aunque por lo que he leido, creo que sí.
luego tengo la duda de que inversor o inversor-cargador necesito, si necesitaria regulador de carga para las baterias o con el inversor-cargador es suficiente, y el gran problema donde ya me hago un lío es con las baterias, ya que no sé de cuanto tienen que ser, ni las unidades que necesito.
Bueno, si ustedes ven que necesite algo más me lo dicen. Gracias a todos de antemano.
Respuesta: calculo dimensionado de casa aislada para fin de semana
Te hace falta mínimo:
- Regulador
- Inversor de 700W para arriba para sacar de la batería y alimentar un circuito a 220v (inversor/cargador mejor y evidentemente un grupo)
- Baterías con capacidad mínima de 2 días. Se mide en Ah
Gracias Photon por tu respuesta, pero si tengo un consumo en el fin de semana, de unos 1580w cada día, tres días 4740w, entiendo que me recomiendas un inversor-cargador de unos 1000 o 1500 w, y por lo que he leido se puede utilizar para cargar las baterias conjuntamento con un generador electrico.
Pero me surge la duda y es donde no estoy seguro es en la capacidad de las baterias que necesito para poder tener ese consumo con una autonomía de unos 2 o tres días, y si con las placas que tengo sería suficiente y que tipo de baterias me recomiendas.
Y, si instalo el inversor-cargador puedo prescindir del controlador de carga de las baterias?? o éste es necesario.
Saludos y Gracias de antemano.
El regulador es necesario de todas todas.
1580Wh a 24 voltios son 66Ah por 3 días de autonomía son 198Ah. Con 50% de descarga para monoblocks con 4 de estas en serie paralelo tendrías bastante y personalmente es mi tope para monoblocks. De aquí hay que saltar a vasos que se les puede sacar un 70%.
Placas de 425W en el sur y con 25% de perdidas = 1078Wh cada dia en Deciembre y 1811Wh cada dia en Julio (prediccion con esta herramienta online: PV potential estimation utility)
Parece que son suficiente para las dias de verano.
Photon, me has dicho 1580w a 24v, entiendo que serían 1580 a 12v, ya que son 5 placas y no las podría poner a 24v sino a 12. Entiendo que estoy sería así????.
Correcto.
No me he fijado en que son 5 ( mas lio si luego quieres mppt).
El conteo de Ah se duplica.
3 días de autonomía son 396Ah,así que ya casi mejor vasos de 600Ah ( o 4 monoblock y ya pica tantas).
¿cuantos vasos de 600 Ah,necesita? o mas bien ¿cuantas baterias de 600 Ah?
Gracias,tengo esa duda...
Para una bateria de 12V y 600Ah necesitarias 6 vasos de 2V.
Bien..
Y cuantas baterias para cubir esas necesidades energéticas??
El software del foro no me deja escribir un mensaje tan corto:
Una bateria
jajajajajajajaj!!!
Gracias....
Una de 12 vasos claro. 24V.
Ay, ahora no entiendo, trabajas en 12V o 24V?
En el caso de bilbobolson estamos hablando de un sistema de 12 voltios, es decir, 6 vasos de 2 voltios cada uno.
ok!
¿Como calculais los Ah,necesarios en función de los vatios que producen sus placas y en función de sus receptores y uso en horas?
Suponiendo que en su zona las plcas trabajan a un 75%, ¿durante 10 horas?.....por tanto cargan...
¿En estos vaso suponemos un 70 % sobre su capacidad de diseño?
Gracias..
La capacidad se calcula con los amperios hora diarios x días de autonomía. Al resultado hay que añadirle un tanto % que no se usa de las baterías porque si no las matas.
Joder!!
No entiendo nada!! ¿algun ejemplo?
Sorry!
Uso = 1000Wh/dia
Eliges una voltaje de 24V.
24V = 41.6Ah/dia
Eliges 3 dias de autonomia = 125Ah
No puedes descargar la bateria a 100% porque se estropea. Para large vida eliges solo usar 50% de la capacidad entonces hace falta una bateria de 250Ah.
Muy bueno máquina, me queda claro..
Ahora bien, ¿que pasa con las placas? ¿cunatas necesito? si suponemos queb son de 120 W cada una ¿a la hora? teniendo en cuenta el hsp.
En vez de HSP podrias poner los datos en esta pagina: PV potential estimation utility
y elegir tu sitio en la mapa.
Para las: "Pérdidas de sistema estimadas (%) " pon 20 para las pérdidas de cargar la bateria.
Que bueno!!
A ver, el mes que menos parece que es de 3.1 Kwh/dia, eso quiere decir que si necesito 1000 Wh/dia cargo de sobra....¿no? con lo cual cuantas placas meto en función de estos valores?
¿O sigo instalando el numerro de placas hasta llegar a mis necesidades de 1000 Wh/dia?
Gracias..
POWER
Que bueno!!
Exacto. Cambiar las kW de placas hasta que llegas al consumo. Bueno, un par de cosas:
- Añade un 20% de pierdidas en la calculadora para la carga de baterias
- Si no vas a poner un regulador MPPT (que son caros), entonces añade un 15%-20% mas de pierdidas.
...y bueno si puedes añadir un poco mas de placas para estar seguro, mejor.
