Resultados 1 al 8 de 8
    ago 2010
    alicante
    Predeterminado Toma de tierra
    OK. Pero no encuentro donde se hable de la puesta a tierra de uno de los polos de la salida de AC de los inversores. En la electrificación urbana o de instalaciones receptoras, se conecta a tierra el neutro de los transformadores por la parte de baja tension (380 v.) con lo cual, en nuestras casas, el neutro y tierra tienen casi el mismo potencia. Esto hace, entre otras cosas, que "salte" el diferencial cuando hay una derivación a tierra, protegiendo a los usuarios de posibles descargas. ¿como funciona éste tema en instalaciones fotovoltaicas aisladas?
    Predeterminado Respuesta: FAQ - Instalaciones FV aisladas
    Depende del inversor, algunos tienen unión interna, otros hay que unir el neutro con tierra.
    ago 2010
    alicante
    Entonces quiere eso decir que de una forma u otra siempre tiene que haber uno de los polos unido a tierra?
    No, hasta en el RBT se establece que para 12 y 24 se puede obviar.
    ago 2010
    alicante
    Vamos a ver si nos entendemos. Yo quiero decir a la salida del inversor , donde tenemos los 220 voltios, que ya hacen pupa....
    Predeterminado Respuesta: Toma de tierra
    Si tienes tierra es lo suyo, si no, te haces un IT con algo que impida que toques la carcasa del inversor.
    montelec está desconectado Miembro del foro
    feb 2010
    TOLEDO
    Si no quieres complicarte la vida, conecta siempre el inversor a tierra en su borne de conexión y ya está. Si el inversor ha de conectar el neutro a tierra lo hará automáticamente.
    ago 2010
    alicante
    OK. gracias. Seguiré vuestros consejos
