Resultados 1 al 5 de 5
- 20/09/2010, 09:48 #1
- nov 2009
- huelva
Dimensionado de instalacions aisladas
Hola a todos de nuevo;
Como veis este dimensionado para los siguientes consumos;
4 puntos luz bajo consumo, 4 horas aprox.
Tv + tdt aprox. 100w 5 horas,
Frigo Clase A aprox 1200w/dia verano,
Lavadora cada tres dias preferentemente con sol.1200W agua fria
Consumos varios pequños electrodosmesticos aprox 350w 2Horas,
Es una vivienda de usos fines de semana aunque algun que otro dia se irán entre semana, son dos personas jubiladas.
He estudiado aprox:
6 paneles 185w 24V
12 baterias HOPPECKE C100=900Ah
regulador MPPT 60/150 co pantalla
Inversor onda senoidal pura 3000W
Como lo veis amigos.
- 20/09/2010, 11:15 #2
- jul 2008
- barcelona
Respuesta: Dimensionado de instalacions aisladas
4 x bombillas de 100W 4 horas = 400 Wh 2 dias a la semana
5 horas de tv = 500 Wh 2 dias a la semana
frigo 1200 Wh diarios, todos los dias
1 lavado cada finde 1200Wh - 600 Wh computables
pequeños consumos, 750 Wh
Bueno, pues en fin de semana son 3.450 Wh
Y entre semana, la nevera 1200 Wh.
Toda la semana son 1200 x 5 + 3450 x 2 = 12.900Wh semanales
Propones 1.110 W de paneles, que con 5 HSP son 5.550 Wh de captacion diaria en verano, que es una media de 38.850 Wh.
Creo que es excesivo. Hasta si el uso fuera de toda la semana, en lugar de los fines de semana. Con la mitad de paneles, les sobra.
En cuanto a bateria, el amximo consumo son 3450Wh en el fin de semana son 7.000Wh que a 24v son algo menos de 300Ah, dandole la profunidad de descarga del 30% son 390 y le puedes dar un 25-30 % de margen extra de seguridad, que son unos 500Ah.
A mi me gustan las baterias bien grandes, pero no creo que necesitaran más de 500Ah a 24v estacionarios. Aunque por precio del acumulador, quizas interese mantenerse a 12v.
Quizas sabiendo el pico de consumo maximo que tendra que soportar el inversor podriamos preveer un acumulador más generoso, sobretodo teniendo en cuenta la cantidad de dias que van a estar ahorrando energia sin consumo, para disponer de ella el fin de semana. Yo prefiero más bateria que más paneles, sobretodo cuando son instalaciones que solo se usan unos dias a la semana. Si hablamos de consumo diario y coincidiendo con el aporte solar, entonces mejor tirar más de placas.
El inversor de 3000 W para una nevera y una tele lo veo excesivo. Lo que no se es como va a comportarse con la lavadora, pero eso depende de la marca/modelo, no se si hay que multiplicar por 5 el consumo maximo para ver el "Pico de arranque" del aparato, Aunque con 2000W de inversor, tendria que aguantar un pico de 3000 sin problema, asi que quizas, conociendo el equipo, con esto debe ser suficiente... todo depende del incremento de precio que suponga el inversor grande y el aumento de consumo en reposo.
Saludos!
- 20/09/2010, 13:59 #3
- feb 2010
- TOLEDO
En mis cálculos me da 3 paneles, batería 600 ah, inversor 2000 w, regulador 30 A
- 20/09/2010, 15:44 #4
- nov 2009
- huelva
Haber la instalacion la he sobredimensionado porque de aqui nada su uso sera diario y no me quiero pillar los dedos, si es verdad que el inversor con uno de 2000w(teniendo picos para el arranque de 3900w) va sobrado.
El tema de baterias pensaba una de C100=600Ah que creo que aunque el uso sea diario iría bien no creeis?y los paneles con 4 o 5 irira tb bien verdad?
- 20/09/2010, 22:56 #5
- jul 2008
- barcelona
Buenas noches.
El tema paneles, tienen que cubrir los consumos, por lo que nos comentas no parece que los consumos vayan a crecer demasiado, asi que con un excedente de un 10% sobre consumo tiene que ser suficiente.
La bateria, pues al autonomia que quieras darles. Si el uso es diario o semanal, no va a variar la capacidad de la bateria, ya que si hay mas consumo, habra mas captacion. El acumulador se estima en funcion de la autonomia sin captacion que quieras darle contado en "dias", teniendo en cuenta que hasta en los dias "malos" sigue habiendo captacion y si hablamos de verano, van a tener sol para aburrir.
Lo que me gusta más tener en cuenta, es que la bateria, por si sola, pueda con la intensidad maxima de descarga prevista de la instalacion, y eso es lo que a veces hace recomendable un tamaño más generoso. con 60A de pico de descarga a 24v son 1.440W, asi que tiene que poder tirar con los picos de arranque de la nevera y con la lavadora.
Aun con uso diario, con 3 placas, los 600Ah de bateria y el inversor de 2000W tienen suficiente, eso si, eneseñares a darle un manguerazo a las placas para sacar la suciedad que se pueda acumular y que la lavadora la pongan coincidiendo que haga mucho sol, sobre las 12 del mediodia y ya esta, un problema menos.
Saludos!
