Resultados 1 al 6 de 6
    fraguel está desconectado Forero
    may 2008
    valencia
    Predeterminado Duda mezcla de baterias gel-acido
    Saludos foreros!!
    Hace dos años realice mi primera y pequeña instalación de energia solar fotovoltaica en mi vivienda aislada de red gracias a la aclaración de todas mis dudas mediante este foro y tengo que decir que todo me esta funcionando de maravilla desde entonces, en primer lugar daros las gracias a todos los que de alguna manera me ayudaron en su dia y darles la enhorabuena a los moderadores y creadores de este foro tan educativo y provechoso.
    Ahora me surge una duda con mis baterias, puesto que tengo 4 baterias de 180 A/h de plomo acido (tipicas baterias de camion) y 4 de 130 A/h de gel. Se que esta combinación no es muy correcta, primero por la diferencia de amperajes y segundo por la mezcla de baterias de acido y gel pero me gustaria saber el porqué y cuales son mas aconsejables. Muchas gracias y encantado de volver por aqui a saludaros.
    Predeterminado Respuesta: Duda mezcla de baterias gel-acido
    Es una combinación baste mala, las de gel no se ecualizan como les pasa a las de de acido liquido y si están todas bajo el mismo regulador y ecualizas cascas las de gel y si no cascas las de liquido.
    La profundidad de descarga también es diferente así que el lío ya lo tienes montado.
    Las gel si son tipo solar van mucho mejor que las de automoción, pero tampoco se puede ir ampliando y mezclar baterías usadas con nuevas, la buenas son frenadas por las que ya tienen un tiempo.
    may 2008
    valencia
    Que significa ecualizar las baterias??
    Cada mes aprox. y cuando están llena el regulador les mete una sobrecarga a 15v y muy poca intensidad de manera que el ácido burbujee y se remueva para que el ácido no se quede abajo. En el proceso sale algo de gas y por eso huele.
    Las de gel al no ser líquido no se puede ir abajo y son selladas de manera que si sale algo de gas para aliviar presión es vida que le acortas. No se les puede ecualizar.
    may 2008
    valencia
    Muchas gracias photon intentare homogeneizar la instalación en cuanto la economia lo permita
    jul 2008
    barcelona
    Como dice Photon, no tienes solucion facil, pero eso no quiere decir que sean incompatibles.
    Yo en tu lugar dejaria siempre fijas las baterias de acido y le pondria un conmutador a las de gel, asi cuando tengas mucha captacion solar, conectaria para que se carguen las de gel, y si vas a tener consumos fuertes, o nocturnos, puedes volver a conectarlas para ayudar.
    Tambien, si te quedas sin energia en el sistema normal, pues puenteas las de gel y andando.
    No es muy practico ni es lo mas eficiente, por el diferencial de voltaje de los dos acumuladores, pero es mejor que tirar las baterias directamente o no darles ningun uso.
    Saludos!
