- 19/09/2010, 13:13 #1
- sep 2010
- Murcia
Consejos fv aislada para ETAP
Hola, me he registrado hace poco buscando información de lo que necesito pero la verdad es que llega un punto que ando algo perdido.
Agradecería que me aconsejarais sobre la posibilidad de alimentar mediante paneles fotovolt. una estación de tratamiento de agua potable (ETAP).
Aclarar que el sistema se alimentaría de la red, entrando en marcha el sistema FV cuando la red fallara, cosa muy frecuente en el lugar de instalación. (Africa tropical)
La principal sería alimentar 2 bombas trifásicas (una en la aspiración y la otra en la impulsión) de unos 4KW cada una. y sumando aparatos restantes se llegaría a un consumo total de unos 10KW
La duda es que tipo de instalación tendría que hacer, y saber si sería viable ó por el contrario es un disparate.
muchas gracias de antemano
- 19/09/2010, 18:19 #2
Respuesta: Consejos fv aislada para ETAP
Pues algo tan sencillo como una "sai de 10kw". Inversores/cargadores que alcancen esa potencia y acumuladores con capacidad suficiente para invertir el proceso el tiempo que Uds estimen necesario, si fuesen dias enteros ya si habria que incluir paneles...
- 20/09/2010, 11:30 #3
- ene 2010
Hola Segura, yo he intentado analizar esa viabilidad anteriormente y estos puntos son importantes:
1) como ya tienes red, los paneles como indica Taverok sobran, el SAI o baterías cargaran de la red con un cargador y cederan energía mediante un inversor. Te hace falta algo grande ya que los picos de las bombas son importantes.
2) ¿de cuantos metros cúbicos hora es la Estación de Tratamientos de Agua?
3) ¿cuantas horas trabaja y cuantas está parada cada día? o dicho de otra manera ¿que necesidad diaria de agua tienen? ¿ o que depósito tiene que llenar?
4) Si pudieras poner un depósito en altura antes de la ETA para que esta acumule cuando hay red agua suficiente en gravedad, disminuyes mucho energéticamente la etapa de aspiración, es decir, intentar utilizar la gravedad al máximo posible y que la electricidad solo gestiones el control.
CONCLUSION. Para mí, es algo más dificil que una instalación para una casa, pero que bien pensado podría ser de mucha utilidad.
Por cierto, que país es?
