PREGUNTA SOBRE FRIGORÍFICO
Hola amigos,
necesito saber cuanto consumo aproximadamente un frigorifico que va a estar conectado de lunes a domingo en función de una potencia aproximada del frigo de 150W, es para hacer un calculo de una instalacion y terer en cuenta su consumo a la hora de dimensionar la intalacion.
Otra pregunta a la hora de escoger el inveror teniendo un inversor que tenga un pico para el arranque del frigo no hace falta sobredimensionaro mucho no?
Respuesta: PREGUNTA SOBRE FRIGORÍFICO
Con un 700w deberías tener suficiente para un frigo, amén de los que necesites por otra parte.
Echa un ojo a la parte de abajo. Calculadora de consumos de HMSistemas
Es decir Photon que estimando un consumo de unos 700W es practicamente lo que equivale el tenerlo conectado todo un dia verdad.
Es decir calculo los demas consumos como siempre teniendo en cuenta potencia y horas de uso y al frigo aunque este las 24 horas conectados lo tengo en cuenta como un consumo total de 700W.
En este caso si, porque al no estar encendido/apagado por el usuario suele ser un punto de confusión.
No sé, no me entero muy bien de lo que hablais, lo que me parece escaso es el cálculo de 700w al dia, a no ser que sea solo frigorifico, sin congelador...
Photon
Con esto me refiero al tamaño del inversor, no a su consumo en Wh. Puede inducir a error, es cierto.
Si Photon me estaba confundiendo como dice Taverok, necesito saber el consumo aproximado de un frigorifico que va esatr conectado todo el día para calcular los consumos de una instalacion.
Es decir un frigorifico de aproximadamente 120W conectado todo el dia cuantos watios consume en el dia
Yo en verano le pongo 12 horas y en invierno 8. Depende en que fecha vayas a hacer el cálculo. Si lo haces para el mes mas desfavorable que es diciembre, pon 8 horas. Por lo tanto son 8x120=960w. Pero en verano te consumirá 12x120=1440 w.
hola buenos dias,¿ como has sacado los 120w/h de consumo del frigorifico?
saludos.
Esergio22, una buena forma de calcular casi con certeza lo que te consume un frigorifico es:
Consigue los datos del fabricante en un consumo anual, (ejemplo 215kw) te resulta 590w al dia. Ahora bien, cada grado que supere la estancia dónde situes el aparato de los 20º de temperatura de prueba, aumentale un 3,1%. (Por ejemplo), si la temperatura de la estancia es de 30º tendriamos que sumar un 31% mas al consumo estimado = 773w al dia. Estos datos son para clase climatica subtropical, para la tropical puedes subir tan sólo un 2,5% y para inferior aumentar hasta un 4,3%.
Si mas o menos es lo que me aconsejado Photon y por supuesto cambia el consumo de verana a invierno, no sabia que el fabricante daba el consumo anual, si es asi con lo que has planteado te haces una buena aproximación muy certera.
diuk
saludos.
Ersergio22 nos ha dicho que tomaba como ejemplo un frigorífico de 120w. Evidentemente si tiene esa potencia quiere decir que va a consumir 120w cada hora de funcionamiento.
Las horas de funcionamiento son muy relativas ya que depende mucho de factores como lo bien ventilado que esté el condensador del frigorifico, las veces que se abran las puertas, la cantidad de comida que le metamos, la cantidad de congelado que tengamos en el. Por lo tanto creo que lo mejor es irse a lo mas desfavorable y seguramente lo que pongamos de mas en la nevera nos sirva para compensar lo que hayamos pasado por alto o tener un pequeño extra en nuestra instalación.
Los datos de horas de funcionamiento de 12 h en verano y 8 horas en invierno son pruebas que he realizado con un frigorífico combi de balay clase B. Por lo tanto un clase a o clase a++ es fácil que funcione menos horas.
Espero que os sirvan estos datos como refencia.
A mi las neveras me dan miedo solo con mirarlas.
La mia es una LG clase A+ nevera + congelador muy grande y se cepilla 2,1 Kwh diarios en verano... mirare a ver cuanto chupa en invierno, pero me parece descomunal y con un consumo de unos 150 W funcionando y 20W en reposo, pero con picos de arranque de hasta 1 Kw.... una autentica devoradora de energia :eek:
Mirad bien, porque una pequeña desviacion te deja en bragas por menos de nada.
saludos!
Mablade buenas, hacia tiempo que no te leía... En efecto las LG "devastan" energia, ya lo dije en otro post que estos coreanos no miran mucho por el ahorro, 14 años de servicio técnico han valido para algo...Sin embargo los productos europeos son mas economicos en consumos y estan "mas comprometidos".
