Resultados 1 al 8 de 8
    tomasair está desconectado Miembro del foro
    oct 2008
    MADRID
    Predeterminado corte de mi regulador
    tengo una instalacion de 120w con un regulador de 10a conectado a 4 baterias de coche que suman unos 300a el problema es que la luz de corte del regulador empieza a parpadear en cuanto las baterias alcanza 12v justos el parpadeo significa que corta la entrada de corriente pues he puesto el amperimetro y se ve como corta la entrada dde corriente hacia las baterias cual es el fallo.no deberia cortar cuando las baterias lleguen a mas voltaje?
    Predeterminado Respuesta: corte de mi regulador
    Será que corta la salida a consumos no?
    oct 2008
    MADRID
    he intercalado el amperimetro en el cable que va del regulador a las baterias y cuando entran por ejemplo 4 amperios y empieza a parpadear la luz verde la lectura del amperimetro baja a 1 sube y baja a corde con el parpadeo de la luz verde de carga.por otro lado mido la tension en baterias y esto pasa cuando tengo el pico de entrada de mayor caudal al mediodia suele ser y las baterias no llegan a tener ni 12v siquiera. el regulador es de la marca cmp 12 amperios pero el pico maximo que tengo de entrada es de unos 7 amperios,muchas gracias
    uuuu eso tiene pinta de ser un Juta cutre salchichero.
    oct 2008
    MADRID
    o sea una mier.. esta tarde estoy haciendo una prueba he cogido un cargador de baterias y lo he conectado a las baterias y las estoy dando una carga y segun mi voltimetro estan subiendo por encima de 12v cosa que con el regulador no pasa nunca es prueba inequivoca de que el regulador es una full gracias por tus respuestas
    Por 40 eurillos tienes reguladores buenos, dentro de lo malo duele poco.
    oct 2008
    MADRID
    mirare uno de esos que tienen pantallita y te da los datos sin necesidad de estar todo el dia liado con el polimetro soltando clavijas rapìdas y bornes haber que tal sale el caso es estar liado todo el dia muchas gracias.
    C0BR4 está desconectado Miembro del foro
    dic 2009
    Mexico
    sip y mas para principiantes como yo, son mejores esos por que te tienen informado de todo, voltaje, producion de Amperios, gasto de Amperios y hasta prendes o apagas los aparatos de 12v de forma automatica al obscurecer o amanecer y determinado tiempo de operacion.
    son una chulada algunos controladores modernos.
